Roland TD-4KX
subte
por el 01/09/2009
Nueva Roland TD-4KX
Pues eso, la Td-4, ahora con toms de malla, no se si ya la habíais visto. :silbando:
http://www.keymusic.be/details.asp?prodid=110381&ac=cl&ln=ES
chupachota
por el 01/09/2009
Como ya he comentado en otro hilo, para mi gusto lo peor son los toms de 6'5 pulgadas. Para los que tienen la misma puntería que yo tiene que ser auténtico infierno.
El precio también me parece excesivo, por poco mas tienes la TD9K.
jfarras
por el 13/09/2009
Los toms que son 6,5 pulgadas con cascos de 8?
River Man
por el 14/09/2009
¿Qué tal es ese charles?
chupachota
por el 14/09/2009
Efectivamente.
Es el CY-5 + FD-8 de toda la vida. No es ninguna maravilla pero cumple su función.
RockRider
por el 14/09/2009
Oye, una cosa...los cables no van por dentro verdad?
chupachota
por el 14/09/2009
Creo que no, normalmente suelen quitarlos para las fotos por cuestiones estéticas.
por el 14/09/2009
Doy fé de eso, porque tengo la TD4K :D
Por curiosidad, ¿cuanto cuesta la nueva versión de la TD4K con todos los pads de malla?
chupachota
por el 14/09/2009
En thomann, el kit completo sale por algo menos de 1200€ y el bundle con el kit, pedal y todo eso por algo menos de 1300€, casi 300 más de lo que cuesta la versión con pads de goma.
Teniendo en cuenta que el pdx-8, en thomann, sale por 132€, casi sale más rentable comprarse el kit TD-4K y, aparte, comprar tres pdx-8. Los pads de goma siempre los puedes vender por un precio aceptable.
por el 14/09/2009
¿y no se podría hacer esto?:
Comprar los pads de malla por separado (que corresponderían al tom1, al tom2 y al goliat o también conocido como tom3) sustituirlos por los de goma y de alguna forma conectar los pads de goma para que fueran en total 6 toms ¿me entendéis? es ampliar la batería con 3 pads más
El inconveniente que le veo, que todos los cables van al módulo por un conector "grande", no es como en otras baterías que el cable de cada pad se conectan individualmente al módulo...¿se os ocurre alguna manera de llevar a cabo mi idea?
chupachota
por el 15/09/2009
Amos a ver....
En varios posts sobre la ampliación de la td-9 ya lo he explicado. Mucha gente se obsesiona con el hecho de que al utilizar un conector DB25 para todos los pads limita las posibilidades de ampliación del módulo.
Todo lo contrario, de hecho parandote un poco a pensarlo no existe una gran diferencia entre tener un conector del tipo de la td4 y la td9 o tener la retaíla de conectores jack en el culo del módulo. ¡Ni mucho menos! la diferencia es que en lugar de tener conectores hembras, los conectores son macho. Si existe algún inconveniente es que, en el caso de necesitar un splitter, creo que es mas dificil encontrar un splitter que tenga el conector estéreo de tipo hembra. En cualquier caso hacertelo tú mismo no es excesivamente complicado (y si no, seguro que te los pueden hacer en una tienda de electrónica sin muchos problemas).
No se si me he explicado bien :)
Con respecto a lo de ampliar el td-4k con seis toms, creo recordar que ese kit solo se puede ampliar con un pad mas, así que te sobrarían dos pd8. Lo que desconozco es cuantas entradas estéreo tiene para que puedas dividirlas.
por el 15/09/2009
Vale, en el caso que quiera ampliar la bataca ya hablaré con mi amigo el dependiente para saber exactamente hasta donde puedo llevar y qué piezas necesito.Gracias por la información.
Ya que estamos, tengo una duda que no sé si llamarla técnica sobre el comportamiento que tiene el crahs que la td4k, os cuento:
Los platillos llevan un sensor para que cuando le das a por ejemplo, el crash, y coges el platillo con una mano, deja de sonar al instante.
El problema que yo tengo a veces con el crash esque al querer "pizcar" el platillo para que deje sonar, en vez de dejar de sonar es como si con la presión de la mano pegara golpecitos y el plato hace un "chs chs" en vez de dejar de sonar.¿qué hago mal?¿puede ser un defecto de fábrica?
