Baterias, comparativa
Karete
por el 18/01/2010
Buenas, de primeras saludos a todos pues este es mi primer mensaje en este foro.
Mi problema es el siguiente, soy un iniciado en el mundo de las baterias y me gustaria comprarme una e-bataca para practicar en casa.
El problema que tengo es que me gustaria una bateria que se asemeje todo lo posible a una bateria acústica real, pues mi principal objetivo es acabar tocando con una de esas.
He estado leyendo por el foro , y he barajado como opcion una Roland TD-4KX o una Roland TD-9k, ambas por el mismo rango de precios. No conozco nada de otras marcas, y si me podeis recomendar algo por ese rango de precio, os lo agradeceria .
Gracias !
chupachota
por el 18/01/2010
Gracias !
En primer lugar, ¡bienvenido al foro!
En segundo lugar, ve haciendote a la idea de que entre una batería acústica y una electrónica hay un mundo. Así que si vas a comprarte una electrónica pensando en tener unas sensaciones muy parecidas a las que obtienes con una acústica... ve preparando el billetero, porque hay que tirar a lo grande.
Eso si, no quiero decir que una electrónica sea peor que una acústica, simplemente que es un instrumento diferente (de similares características, pero diferente). De hecho, yo no cambio mi electrónica por una acústica ni loco (mas quisiera una acústica hacer lo que hago con la electrónica :mrgreen:), pero si que es verdad que cuando toco una acústica noto muchas diferencias.
Con respecto a los modelos que comentas, el módulo TD-9 a priori es mucho mejor que el TD-4. El problema es que sacrificas tener pads de malla en caja y toms, aunque es cierto que los pads pdx no están muy bien considerados en el foro (yo no los he utilizado mucho, solo probarlos).
Desde mi punto de vista el modelo TD-9K es una compra más inteligente que el TD-4KX, ya que ir actualizando poco a poco los pads por otros mejores supone un menor impacto económico que hacer un cambio de módulo.
Espero no haberte enreado mucho :)
Como siempre, edito por no haber leido en profundida el post original.... preguntas también por otros modelos de precio similar. Creo recordar que el kit Yamaha DTXPress IV Special anda por mas o menos el mismo precio. Echale un vistazo porque es un kit extremadamente interesante:
http://www.thomann.de/es/yamaha_dtxpress_iv_special_set.htm
por el 18/01/2010
Yo tengo la td4k y estoy muy contento...para el estudio en un piso, vale y de sobra.
Si quieres igual el sonido de la acústica con una e-drum, como bien te dicen por arriba, vas a tener que sacar la billetera grande porque valen un dineral.
Si quieres un sonido semejante a la de una acústica, lo que mejor que se puede hacer, es eso, comprarse una acústica.:bien:
Karete
por el 19/01/2010
¡Gracias por responder!
No sabia yo que los pads de la roland 4kx no estaban bien considerados, es mas los consideraba una mejora sustancial a los pads de goma, y una cosa a tener en cuenta.
Es por ello que volvere a formular otra pregunta, realmente cual es la diferencia principal entre unos pads de goma o unos de malla?
Es necesario, almenos en la caja, que estos sean de malla? Pues en la Yamaha que chupachota me ha enseñado no los tienen. En ese caso las opciones que barajaria serian la td-4k y la td-9k, pero sabiendo que una ya tiene un precio bastante mas elevado que la otra... podria decantarme mas con la 4k, tan distintos son los modulos de ambas?
Estoy hecho un lio !
chupachota
por el 19/01/2010
Las principales diferencias que vas a tener entre un pad de malla y uno de goma es el tacto/rebote (algo mejor en la malla) y el ruido que producen (algo más alto en los de goma).
Con respecto al ruido, ten en cuenta que ambos kits tienen bombo de goma y platos de goma, así que con los dos vas a tener algo de ruido ambiental (no mucho, pero algo).
Lo suyo es tener malla al menos en la caja, sobre todo por tener un mejor rebote. Aunque, por lo que tengo entendido la caja que tiene ese kit Yamaha es bastante buena. Mejor que lo comente la gente del foro que la haya probado, ya que yo no la he podido hacer.
Te repaso brevemente las diferencias entre ambos módulos:
  1. En el TD-9 todas las entradas son de dos zonas, salvo el ride que es de tres, mientras que en el TD-4 los toms son de una zona y para tener tres zonas en el ride hay que sacrificar la entrada auxiliar. Ten en cuenta que ninguno de los dos kits que estas barajando llevan un pad de ride de tres zonas.
  2. El TD-9 tiene dos conexiones auxiliares adicionales, el TD-4 solo una.
  3. El TD-9 tiene un mayor número de sonidos y kits (522/50 frente a 125/25).
  4. El TD-4 solamente tiene conector MIDI-OUT, mientras que el TD-9 tiene IN y OUT/THRU. Esto, dependiendo del uso que le des a la bateria, puede ser una gran desventaja, o no.
  5. El TD-9 permite guardar y cargar backups de los settings y de los kits en un stick USB.
Te recomiendo que hagas busquedas por el foro para sacar más información. También puedes consultas en la pagina oficial de roland las características de ambos modelos.
Karete
por el 19/01/2010
Uhm... creo que lo mas inteligente seria comprarse la Td-9k, e ir ampliando/cambiando pads poco a poco, asi el impacto economico no resulta tan grande.
chupachota
por el 19/01/2010
Que poder de convicción tengo! :mrgreen:
Ahora en serio, como siempre digo, antes de comprar nada intenta probar los kits, así puedes hacerte una mejor idea de si se adapta a tus espectativas/necesidades :)
por el 19/01/2010
Todo eso está muy bien, la TD-9 tendrá mayores características y más entradas de MIDI, etc...¿pero un aprendiz va a sabe sacarle todo su rendimiento?
Perdona que te contradiga, pero los toms de la td4 son de dos zonas(si creo que es lo que pienso con lo del concepto de "zona") y en la td4 lleva un cable para ponerle un crash de diferente sonido .Y en el ride la td4 lleva tres zonas (pegando en el borde, arriba y la campana de éste).
Yo el concepto "zona" en un paz lo tengo entendido así: No hace el mismo sonido en el centro que en otro punto del pad.
Repito: La td4 para el estudio va muy bien(sonido,tacto,posibilidades del módulo...), ahora bien, yo la TD9 como la TD20 las considero para algo más que aprender a tocar: decir, pues ahora quiero que mi batería suene igual a la de Lars Ulrich...(que con la TD4 también se puede hacer).
PD:¿Para qué queréis cambiarle los pads por unos mejores a la td9 si vais a tener que cambiar también el módulo para sacarle el mayor rendimiento a los pads?
Mi intención no es que te compres la TD4 porque la tenga yo, yo te digo mi experiencia y para que valores más la td4...que tampoco es "contra más cara y mejor modelo, mejor tocaré" y el que piense eso está muy equivocado.
chupachota
por el 19/01/2010
Bien, cuando estaba escribiendo ya sabía yo que podía dar lugar a malentendidos, a pesar de haber intentado ser lo más objetivo posible. Si revisas lo que he escrito verás que en ningún momento digo que tal o cual modulo es mejor, ni que uno suena mejor que otro ni nada. Karete ha preguntado por diferencias entre ambos módulos y yo se las he dado, simplemente.
Lo único que he dicho es que la compra del kit TD-9K es una compra más inteligente que la del TD-4KX, ya que tienen, mas o menos, el mismo precio y la única ventaja que se obtiene es tener pads de malla en los toms. Desde mi punto de vista no compensa, pero es mi punto de vista y no intento inculcarselo a nadie.
Además, en mi ultimo mensaje ya le he dicho que la mejor forma de decidirse es probar los kits y ver el que mejor se ajusta a sus necesidades.
En cualquier caso, pido disculpas si alguno de mis mensajes ha dado la impresión de intentar menospreciar un modulo frente a otro, no era mi intención :birra:
P.D.: con respecto a lo de la doble zona en los toms, yo me había guiado por la información que da Roland sobre las características del módulo. Si tu que tienes el módulo dices que sí tiene soporte de dos zonas, desde luego tu información es mas creible que la mia.
avbataca
por el 24/01/2010
a mi el módulo de la td9 me parece muy interesante. tiene usb y carga de samples
Tezno
por el 24/01/2010
Ya te dijo Borisnot en otro post que el modulo td9 no tiene carga de samplers.
avbataca
por el 24/01/2010
coño, que el td9 no carga samples... pues en la publicidad, antes de que saliera presumían de ello los de roland.
perdón, no tenía activado el seguimento de los post y por eso no lo leí
ahora ya lo he activado y espero leer algo sobre ello
Ampli
por el 24/01/2010
Hola, gracias a todos, ya me esta mosqueando a mi lo del ruido... Hay algun video en donde se pueda ver y oir una bateria en OFF para saber que ruido hace mas o menos??
Tezno
por el 24/01/2010
Yo grabe un video orientativo, pero en la realidad molesta un poco mas que en el video.
http://www.youtube.com/watch?v=5tVI4F9RM9k
Espero que te sirva, saludos.
Ampli
por el 24/01/2010
Gracias!!
neil_bcn
por el 02/02/2010
Gracias !
y esta http://www.thomann.de/es/2box_drum_it_five_e_drum_system.htm ?
