Roland RT-5S snare drum trigger
por el 12/06/2005
Hola, tengo una caja acustica de banda de música no de batería propiamente dicho, o sea los aros no se ajustan con bellotas sino que van uno al otro ajustados con una barra y dos tuercas una para cada aro. Mi idea sería convertirla en una caja electrónica poniendole parches de malla y el trigger RT-5S de roland. Mis preguntas son sobre algunas cosas que no tengo claras.
como funcionan estos trigger? ¿se acoplan en el aro y punto? con estos trigger ¿hacen falta piezos y realizar manualidades alucinantes como las que hacéis, o no es necesario? otra cosa, estos trigger ¿llevan una entrada para enchufar un cable y este al módulo? quiero decir que ¿como se enchufa la caja ya electrificada al módulo? ¿supongo que funcionaria perfectamente con un módulo TD-6 que tiene entradas duales y no necesitaría un cable especial?
otra cosa ¿sería suficiente solo con el parche de malla en la parte del golpeo, el de abajo podría ser un parche normal no?
¿podríais recomendar un buen parche de malla si el asunto es buena idea?
espero que me ayudéis a solventar estas dudas y perdonéis mi ignorancia en estos temas, solo quiero saber si es viable y recomendable esta idea. Gracias a todos
gelillo
por el 12/06/2005
Te respondo yo que es exactamente lo que tengo echo. En una bateria normal,un parche de malla y ese trigger
Si,tiene una especie de tornillo. Lo pones encima del aro,lo aprietas y listo. Ya esta instalado
Claro que no,el piezo es exactamente el trigger. Va dentro de el. ASi que solo es sacarlo del paquete,ponerlo en el aro y apretarlo. Vamos 5 segundos tardas :P
Eso es. llevan una entrada de cable como una guitarra,igual. Tienes que comprar un cable stereo normal(hembra-hembra) lo enchufas. el otro extremo lo enchufas en el modulo y a correr
Exacto,un cable normal. Solo necesitas que sea estereo para que por un lado vaya la señal del aro y por el otro la del parche. Vamos que sin pegas.Vas a la tienda y pides un cable stereo de 3 metros y ya esta
El sonido lo recoje de las vibraciones del de arriba. Asi que da igual el de abajo. como si no pones parche inferior en la caja. Da igual.
Asi que arriba pones un parche de malla. Yo tengo parches pearl de malla que son los que me venian con la pearl Rythm traveller,pero creo que los hay tambien DDT. Da igual. Son todos iguales. Como si te los quieres hacer tu con un par de trozos de malla (hay un articulo por ahi)
Pero vamos que valen 4 perras
Mira,estos mismos son los que tengo yo
http://www.crisfer.com/parsorpea.htm
Los primeros,mi caja es de 14" asi que tengo este PARCHE SORDO PEARL MFH14. Ya ves 10¤
Espero haberte ayudado :wink:
PenalDrum
por el 12/06/2005
"gelillo" escribió:
Eso es. llevan una entrada de cable como una guitarra,igual. Tienes que comprar un cable stereo normal(hembra-hembra)...
Wenas, mejor q sean macho-macho estereo porq sino mala cosa, ya q el trigger y el modulo tienen jack hembra en las entradas.
Si pudieras poner una foto de esa caja concreta mucho mejor, porq por lo q dices hace pensar q no utiliza aros como las cajas de bateria normal y alomejor el trigger ese no encaja bien, si el aro es de madera podrias poner el modelo para bombo de esos triggers (es mono, pero la verdad no se para q kieres 2 sonidos en esa caja de marcha)
Saludosss
gelillo
por el 12/06/2005
coño cierto..macho y macho...
tendre que verme el programa de lorena verdun este lunes para aclarar conceptos ... :twisted: :twisted: :twisted:
por el 12/06/2005
muchas gracias gelillo todo muy claro.
Gracias Penal por las matizaciones. La caja tiene aros (los que ajustan el parche) de metal, lo que pasa que los aros no van ajustados mediante el sistema de bellotas sino que cada uno de los aros (el de arriba y el de abajo) tiene unos orificios que mediante una barra y nos tornillos se ajustan al cuerpo de la caja (lo que es el cilindro central de madera). queda un reborde despues de ajustar el parche, asi que no creo que haya inconveniente en ajustar el trigger, lo único que este reborde no es completamente recto, me explico, el reborde sobrante no es completamente así: l ; sino así:
ì termina con un pequeño reborde hacia dentro del parche; pero muy leve, así que no creo que haya problemas para ajustar el trigger por las fotos que veo por ahi de estos parecen que son facilmente ajustables a cualquier tipo de borde. No puedo poner foto porque soy tan desastre que no tengo ni cámara. Lo quiero de doble zona pues para usarlo de caja en la batería electrónica y poder hacer rimshot, osea golpes con el aro. Cuando yo era muy jovencito empecé a tocar con una batería baratucha que llevaba por caja esta que os menciono y que conservo
Si veo por ahí en internet la foto de alguna caja parecida la pondré.
Gracias y un saludo
por el 12/06/2005
Hola. Aqui os pongo un vínculo donde podéis ver el sistema de agarre de los aros que os menciono. Claro está mi caja es mucho menos profunda no se exactamente las medidas pero es mucho mas estrecha pero esto para el caso que nos ocupa da igual
http://www.explorersdrums.com/product3044.html
Gracias y un saludo
gelillo
por el 12/06/2005
si va perfecto
porque el sistema es un tornillo que aprieta asi que no tendras problema
por el 12/06/2005
el borde sobrante quedaría más o menos así:
http://smalltownmusic.com/home/drumstack/leopard/top.jpg
http://www.musik-produktiv.de/shop2/shop04.asp/sid/!06082002/artnr/4432002
creo que con esto os haceis una idea de lo que digo. Supongo que no habrá inconveniente en este tipo de marching snare colocarle un trigger y el parche de malla y que funcione bien. ¿qué os parece?
Gracias y saludos
por el 12/06/2005
Gracias gelillo. Lo que temo es eso que no sobre suficiente borde del aro para ajustar el trigger auque yo creo que si.
