Reproducir sonidos
por el 28/02/2005
wenas, en los modulos puedes transferir sonidos desde el ordenador? puede que eso que digo sea una barbaridad pero estaria wai.
muchas gracias
millangarcia
por el 02/03/2005
A que te refieres exactamente.
Salu2
por el 02/03/2005
a si por ejemplo tienes un sonido midi en el ordenador, lo puedes incorporar con los demas sonidos del modulo en question, es decir, por ejemplo grabas un sonido con el micro del ordenador, lo passas a midi i posteriormente al modulo para (po ejemplo cuando le das a la caja) que suene el sonido. Lo mio no es explicarse XD
muchas gracias
por el 02/03/2005
en que modulo? en el roland td-3 no, pero...........
tendrias que tener claros unos conceptos:
- no existen sonidos midi, los interpretes midi disparan sonidos llamados "samples"
- lo que si se puede hacer facilmente es disparar "samples" desde tu bateria/modulo que se encuentren en el ordenador ahora si mediante un digamosle estandard midi
- esto es una idea: conectar el modulo de la bateria (mediante midi) a un teclado sampler y disparar con los pads los samples del teclado
