Remo Emperor - Mapex M Birch afinación
Hesperion
por el 06/01/2009
Hola al Foro. Os comento, hace un par de días compré unos parches Remo Emperor batidores transparentes para los toms 10", 12", 13" y 16 ". Mi batería es una Mapex M Birch y he dejado los parches resonantes que me traía la batería. Pero no consigo hacerme con la afinación de los parches. De momento he puesto los parches de 10 " y 12 " pero el sonido que me da no es de mi gusto. No se si ponerlos mas graves, mas agudos ..... y me gustaría que me deis algún consejo. También puede ser que acostumbrado al otro sonido que daban los parches pues estos se me hacen raros.... Saludos y espero vuestra respuesta y feliz año a todos...!!!
alex666
por el 06/01/2009
pues todo depende qe sonido quieres para poder darnos una idea..., no c si lo quieras grave o aguido, seco o abierto o qe, da una idea para poder ayudarte
saludos xD
KUSSY
por el 06/01/2009
bueno es casi "increible" lo q leo.. los Emperor me encantan pero pa ser mas sincero m as me gusta los G2 EVANS...
mira la Mapex q tienes es buenisima y muy versatil mas ese parche el sonido es mas honduldo, gordito con algo de ataq pero bien definido.... asi q esa Mapex DEBE SONAR COMO LOS GRANDES!
un consejo es q estires los parches una noche entera.. luego mas trankilo puedes afinarlo... los resonantes yo los ajusto mas o estan mas arriba (en afinancion mas agudos) q los de batidores.. afino como timbal solo los resonantes luego de definir entre ellos
pongo los batidores y consigo el tono asimilando claro q no seria perfecto, esto varia segun la acustica, golpes, bateria, parches y estado de animo jejje es verdad
asi q animo broer! es uina buena batca y excelentes parches!
Hesperion
por el 06/01/2009
Hola. Gracias por las respuestas. Pues la afinación que le estoy dando a la batería es la siguiente:
* Para los batidores aprieto con los dedos hasta que no puedo mas y después una vuelta y media mas
* Para los resonantes aprieto con los dedos hasta que no puedo mas y después media vuelta mas.
Pero no me acaba de gustar el sonido. El estilo que pratico es rock clásico estilo Led Zeppelin, alternativo estilo Nirvana etc... para que os hagais una idea mas o menos.
por el 06/01/2009
esa forma de afinar es asi como muy ....no se como definirla...Especial? poco ortodoxa?
por lo menos curiosa...
mira...coje el buscador y date un repaso a todos los hilos sobre afinacion que hay en el foro,leetelos y despues de eso,vuelve al ataque de tu bateria con los conocimientos adquiridos.
veras que sprpresa te llevas...
te voy a poner aqui unos cuantos:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=3814
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=24658&highlight=como+afinar
este ultimo a partir de la contestacion nº 30
te ira muy bien leertelo y veras como tienes unos buenos parches pero mal afinados....
un saludo tio y ya nos diras como te ha funcionado el tema.
Blackjack
por el 06/01/2009
Generalmente los parches resonantes van mas apretados que los batidores. Prueba asi para empezar.
Yo generalmente tengo un standar para empezar y luego ya ajusto al gusto.
Aprieto con los dedos los tornillos de arriba y abajo.
Ahora aprieto el parche con el pulgar de una mano y aprieto cada tornillo hasta que le quiten las arrugas. Todo esto sin dejar de apretar con el pulgar.
Una vez tengo eso hecho me garantizo de que el parche tiene aproximadamente la misma tension en todos los tornillos.
Asi ya los 2, suelo dar media vuelta mas al resonante. Y a partir de ahi empiezo a afinar.
Espero que esto te sirva de algo, al menos para empezar. Afinar no tiene otra cosa que hacerlo muchas veces.
pablomapex
por el 06/01/2009
Tal y como te dice DITO eso es más bien ajustar y no afinar. Una vez tengas por decirlo de alguna forma todos los tornillos parejos en cuanto a tensión, empieza a buscar la nota o la altura que quieres y a comprobar que en la zona de cada bellota el sonido sea el mismo. Esto no es una ciencia. Afinar bien es un verdadero arte. no obstante, no te debería costar demasiado con los emperor.
Empezaría por el tom de 10", que suelen ser los más facilitos. Los bases y bombo déjalos para lo último.
Saludos!! ;-)
KUSSY
por el 06/01/2009
buena elecion entonces tbn los Aquarian performance son bien gorditos bien ochenteros!...
pero si verdad..la cosas es q tus parches han debido estirarse para q no baje el ajuste o tonalidad de afinacion despues yo ajusto con los dedos los tonirllos hasta un tope (no el tope tope sino el tope donde tenga la primera paradita)..
luego q todos esten asi en forma de cruz ajusto y con una baqueta empiezo a golpear cada parte ajustada del parche luego en medio a ver como me resulta la afinacion...
y vewrdad comienza desde los mas pequeños el floor tom es el mas trabajoso... luego en juego date cuenta cual esta fuera de afinacion... ahi vas a desarrollar harto oido y es mejor asi tbn!
importante tbn es no busca run perfecto sonnido sino lo mas exacto a la tonalidad deja a la madera cumplir su funcion y al parche tbn!
hablamos!
Hesperion
por el 08/01/2009
Hola al Foro. Gracias por vuestras respuestas. A continuación os comento mi " Modus Operandi " :
Con el Tom en el suelo sobre una moqueta, atiendo primeramente al parche Resonante:
* Desatornillo todos los tornillos y empiezo a apretarlos uno a uno con los dedos y no paso al siguiente hasta el siguiente tornillo hasta que no puedo mas y la manera es en forma del reloj.
* Una vez apretados todos los tornillos con los dedos aprieto con el pulgar en el centro del parche para comprobar las arrugas del parche. Y aprieto con la llave los tornillos donde su cerco/terreno de parche tiene arrugas y los voy apretando poco a poco hasta quitarle las arrugas.
* He leido por el foro que el parche Resonante debe estar mas apretado que el Batidor, asi que lo que hago es depués de hacerle todo lo comentado antes, darle media vuelta a cada tornillo al parche Resonante y a continuación con el pulgar aprieto en el centro del parche y voy dándole ligeros toquecitos con la baqueta como he leido en el foro para que cada cerco/terreno del tornillo tenga la misma tonalidad y siempre tiro a la mas alta, asi que si un de los toques al tornillo tiene un tono mas alto que otro intento elevar el tono a los demás.
Y con el parche Batidor hago la misma operación... la Afinación depués de lo comentado antes queda:
* Parche Batidor: ¼ vuelta + afinación tono tornillos
* Parche Resonante:½ vuelta + afinación tono tornillos
Saludos y espero vuestras respuestas
KUSSY
por el 08/01/2009
TAMBIEN!
aunq yo afino primeros los resonantes sin el otro parche (batidor) luego q ya tengo algo definido, tonalidad entre los toms, procedo con los batidores q no estarian mas ajustados
mi trbajao seria encontrar la nota.. pero para sto si usas parches nuevos (de doble fibra o un) me refiero no los parches de exivision, q son mailisimos, debes ESTIRAR LSO PARCHES POR UNA NOCHE
* estirar: es apretar los parches bien hasta q estiren por una noche y asi no se bajara de nota.
HABLAMOS! :u:
por el 09/01/2009
Es recomendable hacer todas las operaciones de afinación en forma de estrella (un tornillo, luego el opuesto, luego el de al lado del primero, el opuesto, etc), de esta forma maximizas el equilibrio de fuerzas en el parche y en el aro.
Hesperion
por el 11/01/2009
Hola al Foro. Os comento, al final la afinación que le he dado a los toms ha sido:
Parche Batidor:
* Apretar tornillos con los dedos
* Apretar con el dedo pulgar en el parche para ir quitando las arrugas del parche con la llave
* Y darle una ligerisima vuelta a cada tornillo con la llave.
Parche Resonante:
* Apretar con el dedo pulgar en el parche para ir quitando las arrugas del parchecon la llave
* Y darle ½ vuelta a cada tornillo.
El sonido que me ha quedado es bastante grave dejando el Tom de 10" un poquito agudo porque le he apretado un poco más. Saludos y si quereis dejarme algun otro consejillo os lo agradeceré.
Por cierto una dudilla que tengo es si de verdad influye el parche resonante para que el sonido tenga tanta cola o hay que darle más afinación y apretar más los tornillos del Resonante etc...
