Reconstrucción de CAJA u otro de batería
por el 16/03/2004
Hola, necesito ayuda URGENTE. Hemos grabado una batería, y no por qué demonios, la CAJA suena de pena. Hay alguna manera de conseguir que a partir de un sonido grabado, se vaya colocando en tiempo y fuerza según está la pista original. Me explico, cambiar los golpes de caja originales por la muestra, pero en su lugar y volumen?
Un saludo de Miguel.
millangarcia
por el 17/03/2004
Hay varias formas de hacerlo una es por software y otra por harware.
Me tendrias que decir primero como la habeis grabado, para poder echarte una mano.
Salu2
por el 17/03/2004
Millan, lse grabó la batería completa, microfoneada en estudio, pero en la caja, se puso un SENHEISSER E-604, que es el que normalmente uso para grabar cajas y siempre suenan bien, pero esta vez, no se porqué demonios, pero suena sin agudos y muy atimbalado, muy extraño.
Entonces, he vuelto a grabar varios toques de caja, de manera que los he tratado por separado y he conseguido un sonido muy bueno; así quiero cambiar los golpes (pista completa) de la primera grabación, por los toques excelentes que grabé después.
El sistema de grabación es de Soundscape-RED-32, pero puedo exportar el audio de la caja a cualquier programa en *.wav, y realizar los cambios, tampoco habría ningún problemas en cuanto a sincronías.
UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS.
millangarcia
por el 17/03/2004
Si trabajas con Pro-Tools, hay un plug-ing que te hace el trabajo sucio. Seleccionas los golpes de caja y luego eliges el sonido nuevo. Fácil.
La otra opción es rutear la señal de la caja grabada a un disparador Midi y que este haga sonar el sonido de la caja "buena".
Salu2
por el 17/03/2004
Hola de nuevo.
No tengo PROTOOLS, eso es lo que yo quisiera.
Tampoco entiendo nada de nada de MIDI.
Los programas que tengo son: CD-AQCHITECT, REASON, FRUITTYLOOPS, CUBASE SX y NUENDO.
La idea es colocar la pista vieja en el editor, y que automáticamente coja los nuevos golpes de caja y los coloque en una pista nueva.
Hacer esto manualmente puede ser un trabajo de muchas horas y muy pesado, pues no sólo hay que sincronizar los golpes,sino que además hay muchas variaciones en cuanto a volumen-potencia.
Por favor hechame un cable.
Miguel-MUCHAS GRACIAS.
epo
por el 18/03/2004
hola ke tal
oye mu bueno eso de rutear una pista de audio y ke lo recoja como triguer nunca lo habia pensao asi ke bueno cambia el sonido pero no pierde dimamica
en la practica cuanto de efectivo es eso?
ese plungis del ke hablar como se llama y sabes si existe para cubase o cooedit bueno ke sea de direct x para pc
un saludo chao
por el 18/03/2004
Hola de nuevo, como veís estoy muy interesado en el asunto.
Desconozco si existen equipos o programas que hagan lo que intento hacer, supongo que si, pues esa es la función de los triger.
Ahora bien, qué programa y qué plug-in ?
Eso habrá que buscarlo por la red.
Pero creo que es muy, pero que muy interesante, principalmente en estudio, cuando un batería ha ejecutado una pieza estupendamente y por un fallo de un cable o micro, se va todo al traste. Creo que es inhumano hacer repetir una toma irrepetible. Por eso mi necesidad de encontrar este tipo de programa. Ha recuerda, no tengo ni idea del MIDI. Así que todo se hace con previos y micros, nada de aparatejos raros; pues aquí normalmente grabamos grupos muy numerosos con microfonías que llegan a los 48 micros/pistas, SI y TODOS A LA VEZ.
millangarcia
por el 18/03/2004
El plug-in del que he hablado es el Pro-Tools Sound Replacer.
Me parece que solo está disponible para ese programa.
No se si habrá otro compatible con Direct x o VST.
Salu2
por el 18/03/2004
Millan, hay alguna versión gratuita de PROTOOLS, aunque sea solo para 2 pistas mono, y de dónde puedo bajar el plug-in.
UN SALUDO
Miguel Llorca
por el 18/03/2004
Por favor, los programas que sean para Windows XP.
Muchas gracias.
por el 18/03/2004
De dónde puedo bajar gratuitamente Drumagog ?
Creo que este programa lo puede hacer.
millangarcia
por el 18/03/2004
Hay un pro-tools free, que te permite grabar 8 pistas de audio.
Lo puedes descargar de su web http://www.digidesing.com.
El otro programa supongo que estará por internet.
Salu2
por el 19/03/2004
Muchas Gracias a todos.
Un saludo, y si necesitaís algo, aquí me teneís.
Miguel Llorca - AITANA P.M.
por el 20/03/2004
hey que interesante
yo tampoco no se nada acerca de midi, y siempre he tenido problemas del tipo de AITANA asi que si pueden nombrar cual de todos lo programas es el mejor para aprender (a ver si de paso me mandan un tutorial)
gracias con anticipacion saludos
