Rajas en los platos. Ayuda plz
kilersk3
por el 20/06/2010
Hola buenas.
Soy nuevo con una batería acustica y parece que todo me genera la misma pregunta, ¿esto será normal? jeje
El caso es que en varios platos que tengo (todos menos uno) tienen por fuera muescas diminutas, pero que pasandole el dedo se notan, y en el top de charles, una por dentro. Mi pregunta es ¿será normal, o son futuras rajas? si es así, ¿que medidas debo tener? ¿debo lijar los lados con muescas para que no siga creciendo o quedará en eso, una muesca superficial diminuta? Aquí os dejo unas fotos para que sepáis mejor a que me refiero. Gracias de antemano :)
[ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ][ Imagen externa no disponible ]
drummer723
por el 21/06/2010
tio, para poder calificarlas bien necesitariamos fotos desde arriba, no desde el frente ;)
Alex Sanguinetti
por el 21/06/2010
"kilersk3" escribió:
...Mi pregunta es ¿será normal, o son futuras rajas? si es así, ¿que medidas debo tener? ¿debo lijar los lados con muescas para que no siga creciendo o quedará en eso, una muesca superficial diminuta?
Las rajaduras se te van a seguir rompiendo si no haces dos cosas:
1) Repararlos
2) Cambiar la tecnica y tocar mas suave
ATENCION: Debes hacer las dos cosas y en ese orden para que esos platillos no se te sigan rompiendo, con una sola no basta.
Para los que tienes sanos, obviamente, basta con la numero 2.
Un saludo,
Alex Sanguinetti (Valencia)
kilersk3
por el 21/06/2010
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
las he subido de frente porque desde arriba ni se notan, ya te digo que son marcas superficiales muy pequeñas. El problema es si con el tiempo se convertirán en rajas.
1) Repararlos
Un saludo,
El problema es que me los mandaron así, todos son de 2 mano.
paul_quan
por el 21/06/2010
La muesca que sale en la foto del agujero del plato es muy típica. Sale porque está directamente en contacto con el tornillo y del roce se jode. Es raro que se vaya a rajar el plato por la campana (no se si a alguien le habrá pasado), desde luego a mi no y esas marcas las tengo en algunos platos.
Si quieres evitarlas pon en el tornillo tubo de plástico para que el plato no toque el herraje directamente. Compralo en la ferretería o si haces pedido a thomann los tienen.
http://www.thomann.de/es/sonor_plastikhuelse_6mm.htm
También tienes estas arandelas que protegen de la misma manera
http://www.thomann.de/es/yamaha_bolt_cover.htm
Y yo tengo 2 piezas completas como esta que en interior de los fieltros tiene el tubo de plástico como el anterior.
http://www.thomann.de/es/pearl_wl200a_beckenschraubefilz.htm
Con respecto a las marcas de fuera.... haz mejor foto a ver pero se a que marcas te refieres... Se rajarán en el futuro? a saber...
