RACK PEARL
Gañan
por el 06/06/2005
Hola
Pienso comprarme un rack.
Cual me recomendais?
Podeis darme marcas y modelos de Racks?
Yo me inclino aora mismo por el DR-503 de PEARL pero el cuadrado.No se,,pero eske me gusta mas ke el circular.
He visto por el foro mucha gente ke dice ke es mejor el circular.
¿Ke inconvenientes le veis al cuadrado? ¿Ke ventajass tiene?
Dadme vuestra opinion.
Otra cosa
¿Ese rack serviria para ponerselo luego a cualkier DW?
¿Con ke marcas es compatible este RACK de pearl?
O eske llevan y se vende algun sistema de adaptacion?
Un saludo e-mail: totoniodrumer@hotmail.com
baran
por el 06/06/2005
Si no voy equivocado, es compatible con todas las marcas que tengan un diámetro de tubo estándard (yo he visto tubos yamaha, pearl, premier, gibraltar, mapex y stagg y todos sirven). La única diferencia es que con los pearl puedes usar las grapas normales, y con el resto de marcas, posiblemente necesites unas grapas que tienen una regulación más amplia, que acepta más diámetros de tubos.
Yo me voy a comprar en breve este rack (por fin!), bueno, el curvo. Pienso que es mucho más útil a la hora de colocar los elementos, ya que tus brazos forman una especie de eplipse alrededor tuyo. Si los tubos son cuadrados, a los vértices te costará más llegar que al punto medio de las barras, por ejemplo. No se si me explico.
De todas maneras, es una muy buena compra, aunque antes de postear, como dice El Morao, usa el motor de búsqueda, porque se ha hablado mucho de este rack.
0daMagn0
por el 26/06/2005
el mejor es el de PEARl, al ser cuadrado evita que los claps se muevan. lo tengo yo y es la ostia.
no busques más
Gañan
por el 27/06/2005
Oda Magn pos ya me lo has aclarado todo.
Ale a por el cuadrao.
Tu bateria me encanta. Vaya pezo de pepinaco. Algun dia la mia sera asi de grande.
Hasta luego cracks.
jjnavarro
por el 27/06/2005
Espera, Odamagno parece que se ha confundido, jeje él se refiere a la sección del tubo y creo que tu te estas refiriendo a la forma de las barras del rack.
Yo tengo, el DR 503, de barras rectas, y me cuesta llegar a ciertos elementos, por eso en breve me pillaré la barra frontal curvada.
El tema de las grapas ya lo comenté en algun post por aquí, buscalo un poco
0daMagn0
por el 28/06/2005
Hasta luego cracks.
algun día... [ Imagen externa no disponible ]
0daMagn0
por el 28/06/2005
pues yo tengo el recto y llego a todo, pa eso estan los pie de platos! (o brazos en este caso)
jjnavarro
por el 29/06/2005
hombre, llegar se llega, pero me parece a mi que si la barra delantera fuera curva seria mas comodo, aunque yo tambien tengo el recto y me funciona bien, aunque en un futuro probaré el frontal curvado
0daMagn0
por el 10/07/2005
pero no te creas que la curva es la ostia, osea que no es muy curvo como mucho llegara a 5º de curva que no se nota. para mi
yo lo que pasa es que tengo dos racks
jjnavarro
por el 10/07/2005
no se, yo tengo el rack de 3 lados y estoy mas que contento con él y ademas me gusta pero sigo pensando en intentar pillar el frontal curvo, es que los timbales se me quedan muy alineados pese a llevar 2 en el frontal y uno en la barra de la izquierda al lado del hihat
por el 10/07/2005
Es que esta es una pequeña limitacion que les veo yo a los racks de seccion cuadrada, que lo que pinches lo tienes que pinchar completamente perpendicular. Si fuera de seccion redonda, podrias darle un cierto angulo al tom que quieras acercar y traertelo mas hacia ti. Creo que en la bateria de calamidad se ve bien lo que quiero decir.
jjnavarro
por el 10/07/2005
creo que no estamos hablando de lo mismo, morao, yo me refiero a que los toms se quedan rectos y con el frontal curvado supongo que el tom central se podria quedar un poco mas alejado y el de la derecha mas cerca, si, se que me explico como un libro cerrao pero no puedo hacer nada mas, a mi tambien me pilló la ESO
ChopoWeres
por el 10/07/2005
No es tan dificil de entender, y tampoco te has explicado mal, yo tengo el gibraltar, con el frontal curvo como dices y los toms se quedan mas o menos igual, pero si queda el central algo mas lejos se puede arreglat con el cuerno para que queden a la misma distancia, saludos.
Neverland
por el 02/08/2005
Y pensais que puede ser adaptable un soporte de tom tama a este rack pearl, al 503??, alguien tiene una tama con este rack??
jjnavarro
por el 02/08/2005
con las nuevas grapas del rack PCX100 casi todos los soportes son compatibles, ya que estas son ajustables
intoxikao
por el 02/08/2005
hombre, no se como serán las nuevas grapas y si esta vez serán compatibles con Tama, pero hasta ahora no lo eran
jjnavarro
por el 02/08/2005
si, el modelo pc10 si lo eran y el modelo actual pcx100 tambien lo es porque son ajustables y a no ser que el soporte sea igual de fino que la varilla de sujetar el cencerro, te serviran
intoxikao
por el 02/08/2005
Quizá ahora si son compatibles, pero cuando yo lo compré, el chaval q me lo vendió lo hizo porque lo acababa de comprar para su Tama y no le servía.
Saludetes
HM74
por el 02/08/2005
Saludetes
¿No le comprarias el rack a un chaval de La Rioja por un casual?
Neverland
por el 18/08/2005
Y en el frontal del 503 (el curvo es el que me kiero comprar) cabrán 3 timbales de 10, 12 y 14? ; jjnavarro , tu los llevas asi, no?, lo digo por la foto, o alguien los lleva asi???, se puede??
jjnavarro
por el 18/08/2005
yo solo llevo 12 y 13 en el frontal y el 10 en el lateral izquierdo al lado del charles y 14 y 16 al lateral derecho debajo del ride, caber cabrian los 3 pero muy pero que muy ajustados (por el tamaño de los toms 10,12 y 14) y pa mi gusto quedaria una posicion algo incomoda, de todas formas experimenta, pero te recomiendo que metas solo 2 en el frontal y el otro en el lateral
Neverland
por el 13/10/2005
Hola, dentro de poco obtendré un rack cuervo pearl con dos expansiones laterales, mi pregunta es la siguiente: he visto mucas veces el rack recto de pearl doble, osea con dos frontales, pero me preguntaba si esto es posible con el curvo, ya que es posible ke en el futuro adquiera otro bombo y otro par de timbales mas. ¿Alguien ha visto o probado esto?
baran
por el 22/10/2005
y tanto que es posible. Ambos son iguales. A mi me llegó el otro día y esta semana que viene intentaré montarlo en casa para apreciar su majestuosidad y belleza, y pasaré unas fotos. Pero es posible poner las expansiones que te deje tu presupuesto.
