Quitarle una pata al pie de charles
AZCONA
por el 29/01/2008
Hola. Tengo un pie de charles. El típico de yamaha. Es antiguo, pero es prácticamente como los de ahora, solo cambia la base donde se pisa.
Me gustaría comprar uno de esos qeu solo tienen dos patas. Pero por menos de 130€ no encuentro, y es una burrada.
Y pensé... que pasará si le quito una pata al soporte??? Se caerá.... el caso es que se pueden girar las patas, y la posición de ellas se puede poner donde quiera.
Alguien lo ha hecho.... consejos y tal.
Gracias, un saludo.
por el 29/01/2008
Gracias, un saludo.
Yo lo veo una muy buena idea. Pero me parece que en los soportes de 2 patas, tiene el centro mas separado de las patas, a si que quizas tenga menos estabilidad si le quitas una. Ademas tendrias que comprar otros remaches si resultara que el experimento falla.
Pero bueno, si ves que no funciona, vuelves a remachar las patas y punto.
AZCONA
por el 30/01/2008
Pues en breve probaré a ver. No creo que sea tan inestable. Además las patas giran bien y las puedo colocar donde quiera.
Alguien más se anima a opinar???? No me valen después los ya te lo dije. Jeje.
BROTHER LAW
por el 30/01/2008
No lo hagas. Intenta quitarle una pata a una jirafa... pues esto igual.
En los soportes de hihat de dos patas la tercera es la base del pedal, al final el soporte se sostiene en tres puntos, no en dos. Si tienen tres patas será por algo.
baran
por el 30/01/2008
Los de dos patas tienen la base del pedal rígida. Con una palanca se puede soltar y entonces la puedes plegar, pero los de 3 patas tienen la base del pedal fijada con una bisagra, así que se te caería. Si pudieras solucionar el problema de la base movil, entonces igual sí que vale, pero sin eso: nanai.
calamidad
por el 30/01/2008
Coincido con esto. Los soportes de 3 patas tienen un centro de gravedad determinado por el ángulo de separación entre las 3 patas que si unes mentalmente las puntas de cada pata forman aprox. un triángulo equilátero. Si quitas una de ellas mandarás el centro de gravedad a tomar pol culo y aunque se pudiera sostener entre las 2 patas que te quedaran y el propio pedal, tendrías un soporte de lo más inestable.
Salud.
ALEXBATERISTA
por el 30/01/2008
yo llevo un pie d 3 patas y tengo 3 pedales colocados (doble pedal, charles y pedal cn pad electronico) asik si no vas a poner tropocientosmil pedales no se para k kieres kitarle una pata.
lo k podrias acer es pillarte una grapa d esas largas d pearl y sujetar el charles al rack si llevas y si no a un pie d plato, asi puedes cerrarle las patas...
un saludo!
por el 30/01/2008
Yo que solo tengo el pedal de charles, ya me molestan las 3 patas... por que me gusta tener el charles "invadiendo" la esquina de la caja, y eso hace que me toquen las patas con el pie de caja, y con el pie de crash. Asi que eso va por gustos, tu tendras 3 pedales ahi en el lado izquierdo, pero seguro que tienes muchas dificultades para ponertelo todo alado de la caja no?
ALEXBATERISTA
por el 30/01/2008
pues la verdad esk no
aki unas fotos d como lo tengo puesto:
como puedes ver, nI me estorba el pie d la caja, ni tampoco el soporte del stax (me faltan grapas pal rack xD)
aporreador
por el 30/01/2008
Gracias, un saludo.
Ei!! yo pense lo mismo hace un par de años y lo hice, pero era un pie de mapex, bueno para el caso es lo mismo. Lo que hice es quitarle una pata, entonces este no se puede aguantar, pues a continuacion hice una base de metal con la forma del pedal quedando asi super estable. Tambien tengo ke añadir ke soy mecanico, y el hierro lo trabajo desde hace muchos años.
INTENTALO, CON UN POCO DE TRAZA ES FACIL!!! suerte
P.D. Ya mirare de colgaros alguna foto
AZCONA
por el 30/01/2008
Muchas gracias señores por las respuestas.
NO DISCUTAN POR FAVOORR!!!
Alex lo tienes muy bien montado. Lo único que veo un poco justo el retoroceso del pad de bombo. No te choca con la pata el charles? P.D. Eres zurdo o has invertido la foto?
Yo ahora mismo tengo puesto. (ES TODO YAMAHA).
- El pedal izquierdo del doble pedal.
- El soporte de charles.
- Un soporte de charles remoto.
Y tengo intención de poner el jamblock ahí. Que hace mucho lo tenía y no lo uso. Aparte que siempre lo utilizaba con él a tomar pol culo. Porque es un soporte de esos que tienen fondo, No es tan pekeño como los de ahora.
El problema que tengo ahora. Es que tengo el charles girado para que no choque con el doble pedal. Y para pasar al charles remoto tengo que retroceder el pie. Pues tengo la pata entre los dos charles.
Colocarlo como alex no puedo porque es muy engorroso para mi. Además el jamblock quedaría totalmente excluido en esa formación.
He visto por ahí una buena opción. Cuales son esos soportes para el rack? Yo tengo un rack gibraltar.
por el 30/01/2008
Te lo montas muy bien ;-)
Pero para yo necesito tener el charles mucho mas pegado a la caja, y eso hace que los hierros de la caja y el pie de charles se toquen. No podria meter algo asi, a menos que tuviera solo 2 patas.
Un saludo tocayo ;-)
AZCONA
por el 30/01/2008
Vaya, posteastes al tiempo que yo y no te lei.
Pues yo eso lo veo un poco chungo. Tu si porque tienes facilidad y materiales. Hombre... si me quieres hacer uno........ :):):):):):)
ALEXBATERISTA
por el 30/01/2008
llevo un pedal sin maza, osea, electronico, el k se ve en la foto esta ahi d adorno xD y efectivamente, soy zurdo :-)
respecto a la grapa k t digo pa sujetar el charles es un estilo a esta: http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=170&fam=9&subfam=Abrazaderas&mar=&pag=5&ord=marca&asc=1
enganchas un estremo al charles y el otro al rack, le cierras las patas y ya tienes espacio ahi para lo k kieras poner ;-)
tambien las ahi d pearl y mas marcas, mas largas y mas cortas, etc.
weno, suerte cn el apaño!
un saludo!
PD: DrumStick, comprendido todo jeje, ya sabes lo k tienes k acer, piyarte un buen pie d dos patas ;-)
un saludo desde murcia tio!
ANGELAIA
por el 31/01/2008
Venga tio, tu hazlo, con un par de huevos, y luego me cuentas cómo te ha ido que me interesa el invento.
Es que a mi me pasa lo mismo que a tí, oye, si le quitas una pata, la base del pedal donde pisas ya serviría de tercer punto de apoyo, no?
Pruebalo, pruebalo! ;-) ... y según como te vaya, me animaré yo también.
baran
por el 31/01/2008
En principio no, Angel. Haz una prueba: coge la base del pedal cuando lo tienes montado, y levanta el punto donde pones el talón. Si puedes levantar el pedal haciendolo girar sobre el punto donde se engancha con el soporte, no podrás quitar la pata sin hacer algún arreglo más.
Es decir: en el pedal que pondré ahora, se ve que la plataforma del talón se une a la base a través de un par de varillas dobladas en el extremo y que se insertan en unos agujeros.
Si nos fijamos en el que pondré ahora, de dos patas, la base es muy diferente. Vemos que las varillas se insertan en la plataforma, pero de manera FIJA. Éstas no pueden moverse respecto al punto de sujección, de tal forma que la plataforma no se puede levantar y puede ejercer como tercer punto de apoyo.
La solución es hacer algún apaño para poder fijar las varillas igual que en éste último. Mucha suerte a los 2! Y Angel, si lo quieres hacer y te puedo echar una mano, ya sabes donde ando, que en el taller fijo que encuentro alguna cosa que pueda servir :wink:
AZCONA
por el 31/01/2008
Angelaia me quieres utilizar de cebo???!!!!! Vale... pero a cambio de una caja de esas tuyas molonas. jejejeje.
DIOSSSS!!! 51€ por una abrazadera??? por ese dinero prefiero vender el mío. Ahorrar un poco, y pillarme uno de dos patas.
Entonces.... lo único que tendría que hacer al mio es dejar la base rígida. Que forme un ángulo de 45º centígrados.... jeje. Y así ya apoya. ¿Me vale simplemente si lo sueldo para que quede fijo?
baran
por el 31/01/2008
Me imagino que sí, pero entonces no podrás plegar la base en caso de que lo quieras transportar :wink: Lo suyo sería hacer una estructura que fije las varillas, igual. Ya miraré el mío :D
por el 31/01/2008
Como valer puede valer, pero ya no podrias plegarlo...Yo creo que podrias hacer algo mejor.
mi idea es, mandar al herrero, que te haga una plataforma con la forma del pedal por abajo, totalmente lisa vale? Pero que en la parte donde estan los tornillos con "Pinchito" para que se adhiera al suelo, te haga 2 agujeros. Entonces pones la plataforma, y donde estan los tornillos con pinchito, se los sacas, y metes un tornillo con un paso parecido, y le pones unas arandelas y tuercas o palometas para ajustar. Entonces la plataforma se quedara pegada al pie, haciendote de tercera pata.
Si tienes dudas, te puedo hacer un dibujito en el paint para que lo captes.
un abrazo.
AZCONA
por el 31/01/2008
Gracias. Más o menos ya lo tengo claro.
Pero..... un dibujito en el paint!!???...... eso ni se pregunta. Marchando el dibujo yaaa!!
Mira el que acabo de hacer yo. Y un chiste encima.
En que afinan los baterías. En FA
por el 31/01/2008
jejeje, muy chulo tu dibujito. Yo afino en DOO!!
Ahi ves. (para que se vea mejor no he puesto el pedal ni los hierritos.
Si no entiendes algo me preguntas.
BROTHER LAW
por el 31/01/2008
Que no me seáis cafres, que no puede ser !
No es sólo la plataforma de apoyo, copón !
Los pedales están diseñados con cálculos. Los de tres patas están hechos para que cada pata soporte la misma exactamente el mismo peso, con lo que cada pata está separada la una de otra 120º ( 360º entre tres). Como le quites una pata se va a quedar una diferencia entre las dos patas por un lado de 120º, y por otro 240º, por lo que se va a caer lógicamente hacia la dirección del ángulo mayor. En los de dos patas esa separación no se cumple
Y si tiene alguna posibilidad de funcionar el invento, ya no es por la plataforma que sea más o menos rígida, sino lo que tiene que ser rígido es alguna pieza que una el pedal con la plataforma de 90º.
Además hay que mirar la utilidad a la hora del transporte y demás.
por el 31/01/2008
a ver churrita, las patas del pie de yamaha se pueden girar, a si que quedaria una separacion de 120º de cada pata entre si. (contando el pedal como pata si le pones la plataforma esta)
Ademas, por probar no pierdes absolutamente nada, por que no esta haciendo algo que no tenga vuelta atrás. Algo tan sencillo como quitar los tornillos, y remacharle la pata que has quitado y listo.
Edito:
Ahora que vuelvo a mirar el pedal, 120 grados no quedarian entre las 2 patas iguales...seria un poco mas cerrao, pero aún asi yo creo que podria funcionar.
MOTORETA
por el 01/02/2008
.................esto :silbando: ................me preguntaba si hay alguna manera de cortar por algún lado para hacer que un hit hat de patas fijas se convierta en uno giratorio casero ?
AZCONA
por el 01/02/2008
Joder. Con lo vago que soy... y encima no me asegurais el resultado.... No sé si me animaré a hacerlo....
Lo de hacer giratorio un charles también me interesa. Porque tengo un mapex que no gira.
