Qué software utilizar con un Pentium 2???
Atman
por el 05/05/2005
hola FOREROS Y FORERAS,
a ver si me podeis ayudar....
tengo un PENTIUM 2 con 160 megas de RAM y quisiera saber si puedo grabar una maqueta por pistas, en plan casero.
tengo el SONAR 2.0 pero necesita más ordenador para funcionar, y el CUBASE me parece que también. sabéis de algún programa con el que pueda grabar en mi pc?????
MUCHAS GRACIAS!!!
Maziu
por el 05/05/2005
puffff.Lo tienes chungo.Ke yo sepa no hay nada.Claro ke no lo se todo pero para ke te kede bien...
A no ser ke le bajes la resolucion.Graba a menos de 44.100Hz y 16 bits.
Pero aun asi creo ke es poco
Aunke kizas el cubase vst antiguo te tire
Atman
por el 05/05/2005
oye pues gracias por el consejo, lo probaré a ver si funciona. aunque lo mejor sería que me comprase uno nuevo no? bueno como el bolsillo no está pa tanto tendré que apañarmelas, no se puede grabar a 1bit??? porque me parece que si no... :)
UN SALUDO!
bueno y si alguien conoce algún otro método que deje un post, GRACIAS!!!
Maziu
por el 06/05/2005
Podrias gabar a 1 bit.Lo ke pasa es ke los bits digamos ke establecen "escalones" de volumen.Entonces si solo tienes un escalon,no habira diferencia entr el sonido ms fuerte y el mas debil(el ruido de fonfo).Resultado una gran cagada.
Por otra parte la mayor limitacion de los ekipos para grabar asi es ke no podrias tirar con muchas pistas de audio a la vez.
Prueba con alguna version del vst,ke yo lo he visto funcionar en ordenadores viejetes.
Aunke la mejor solucion seria cambiar de ekipo o usar el de alguien del grupo si tiene mejor makina ke tu.
A mandar
por el 06/05/2005
Si quieres y si puedes podrías probar con un programa que se llama SAW PLUS, es un grabador multipistas y tengo entendido que es de los que menos recursos de CPU consume y luego dicen que tiene mayor calidad que el cubase y similares, lo que pasa es que trae también menos chorraditas y en las versiones antiguas no traía midi, en las actuales no sé.
Henry-VIII
por el 06/05/2005
Yo te reocmiendo que pruebes el Cubase vst de las primeras versiones y alguna version antigua de Cakewalk.
Yo tengo una en algun sitio. Si la necesitas te la intento hacer llegar de alguna manera.
De cualquier forma ademas de un procesador necesitarias una buena cantidad de memoria para poder hacer correr multiples pistas con una carga de Audio importante.
Es duro decirlo, pero si quiers trabajar audio en condiciones ... deberias plantearte poco a poco (o de golpe si conoces algun banco sin vigilante 8) jeje) el comprarte una maquina nueva que ahora hay autenticas virguerias a precios controlados
Maziu
por el 07/05/2005
Esasto.Corroboro lo ke dice Henry-VIII.
Y si conoces algun banco ke no este vigilado...
...avisa cojones,ke esto de la musica esta muy caro!!
Atman
por el 08/05/2005
ostias! pues gracias por los consejos, ya he pillao la indirecta, tendré que comprar ordenador. Pero como no tengo ni pa pipas (acabo de comprar una batería nueva) tendré que esperar. Mientras probaré con el Vst o SAW, gracias tios!!!
rat
por el 22/05/2005
usa sino el acid o acid2 de sonic foundry,podrás grabar con un pentium 2 y es muy sencillo
