¿Que Modulos Son Aptos Para La Doble Zona De Golpeo?
Escorpion
por el 09/06/2008
Holaaa, soy nuevo en este foro, aunque ya tengo mi batera electrica mas que tuneada, aunque tengo una duda, no he hecho aun ningun tom con doble zona de golpeo ( un sensor en caja y otro en aro ), pero antes de probarlo hice una cosa que creo que deberia ser parecida y no me funcionó, que es poner dos toms en una misma salida del modulo ( con un cable con extremo jack estèreo y en el otro dos jack mono ), pues me capto solo uno de los dos toms. ¿ eso quiere decir que si le pongo la doble zona de golpeo no me lo admitira ? mi bateria es la "Fame DD602 V2". Su funcionamiento lo entiendo bastante bien pero tengo esa duda, si alguien con este mismo modulo lo ha conseguido y puede hacer el favor de decirlo para saber si funciona, y como lo ha hecho pra hacerlo igual, antes de meterme en jaleos para nada. Muchas gracias
thaliesin
por el 09/06/2008
Hola escorpion. No estoy seguro al 100% pero si bastante de que los modulos fame no tienen entradas duales, son todas mono, me parece.
Yajo
por el 11/06/2008
Hasta donde yo se, en baterías chinas, la única que tiene doble zona es la dd-506, y sólo en ciertos pads.
Aun así lo que hiciste no te hubiera valido ni con un módulo roland a no ser que hubieras golpeado los 2 pads a la vez.
Escorpion
por el 11/06/2008
aha, gracias yajo, bueno eso que hice fue pensando que si es dual reconoceria los dos disparadores, bueno, aun estoy con la incertidumbre, haber si alguien supiera la respuesta, o sino tendre que probarlo, aunque estoy empezando a creer que como dice thaliesin, son todas mono, porque todas se configuran igual, así que me imagino que serán todas iguales, y una bateria tan mala no llevará todas duales jejeje, gracias y un saludo
thaliesin
por el 11/06/2008
Si alguna es bizona seria la caja, ride y quizas el crash. Prueba a ver
Yajo
por el 12/06/2008
Creo que la forma más sencilla de asegurarte es buscar por el módulo, y si no encuentras posibilidad de asignar sonido de rim, es que no son duales. De todas formas ya te aviso que no lo vas a encontrar ;)
