¿Que maza es mas recomendable?
batakero dw
por el 14/08/2010
Bueno, os comento que ahora mismo tengo una maza normal redonda de filetro y tengo pensado cogerme una tambien de ieltro y plastico y no si coger la Pearl o la Stagg:
STAGG: http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/mazas_para_pedal_de_bombo/stagg/maza_pedal_bombo_ppb60hp
PEARL: http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/mazas_para_pedal_de_bombo/pearl/maza_pedal_bombo_b100db
https://www.batacas.com/imagenes/articulo_4726.jpg
El caso es que como os pongo en la imagen la maza del bombo no me da por completo en el bombo pero al ser la maza redonda no se nota mucho pero pensandolo, creo que la Stagg a ser tipo Tama si no pega entera la maza podria fastidiarse en cambio la Pearl no, funcionaria mas o menos como la que tengo.
Y si me decis que acerque mas el pedal mas al bombo para que la maza pege por completo, no puedo ya que no me deja mas el aro acercarlo.
A ver que me recomendais entre esas dos mazas.
___________________________
Un Saludo!!!!!!! :baile:
Alex Sanguinetti
por el 14/08/2010
La maza de fieltro le da mucha durabilidad al parche, con plastico, madera, etc, la vida es corta.
El plastico tiene mas ataque, si no te importa cambiar el parche seguido. A proposito, la maza de madera "tiende" a partirse.
Esas mazas que tienen solo un trozo de fieltro hay que vigilarlas cada tanto, ya que despues de un tiempo (segun el uso diria que a partir de los 2 anos) se gastan y se vuelve al mismo problema (toca el plastico y no el fieltro y se "fagocitan" el parche). Tambien se puede usar un pad protector del parche bombo para retrasar el efecto.
Saludos,
Alex Sanguinetti (Clases de bateria en Valencia)
javiexpe
por el 14/08/2010
hola, yo tengo un pedal iron cobra (ya con unos años) y sigo teniendo la misma maza original. lo bueno que la encuentro es eso, que al quedar algo inclinado el golpeo en el parche, lo bueno de la del iron cobra se puede regular en inclinacion y puedes conseguir que la maza golpee de lleno.
batakero dw
por el 15/08/2010
Supongo que para que la maza golpee de lleno habria que tener como dices un pedal Iron Cobra para poder regularlo no??. El caso es que en el mio no se puede.
Y creo que la maza del Iron Cobra si pega asi de lateral podria acabar fastidiandose. ¿Que opinais?
Sabiendo que la maza no me a pegar por completo en el bombo cual de las dos mazas me vendria mejor?
Un Saludo!!!!!! :baile:
Ditusuaien
por el 15/08/2010
No tienes porque tener unos Iron Cobra para usar las mazas.
Las cabezas de las Iron Cobra se pueden regular para escoger el angulo en el que golpean el parche.
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/mazas_para_pedal_de_bombo/tama/maza_pedal_iron_cobra_fieltro_cb90f
El unico problema que pueden tener es el precio.
batakero dw
por el 16/08/2010
Si la verdad que el precio no me llama mucho. Asi que sigo con las dos mazas que puedo coger: O la Stagg o la Pearl, y sigo con la duda de si cogo la Stagg no se dañara ni nada por no pegar entera en el parche?
Ya que como ninguna de las dos que me coja va a pegar por completo no se si cogiendo una u otra se dañar la maza. ¿Cual veis mas adecuada a mi situacion?
__________________
Un Saludo!!!! :baile:
Sefe
por el 16/08/2010
Yo siempre las he usado como la Pearl que has puesto y me han ido bien. Como bien dice Alex, compra los protectores porque se nota bastante.
Yuyu jesus L-2
por el 09/09/2010
:D
Yo tengo la pearl y me va muy bien aunque tambien tengo una gibraltar y tambien esta deputamadre
un abrazo
Edito;
ahora tengo las fame del doble pedal y la verdad es que creo que son exactamente las mismas que las de cualquier pedal dw y me van muy bien.
