Que lio de cables .
por el 27/01/2010
Bueno el tema es que al comprar un portatil nuevo pal negocio , el viejo me lo voy a agenciar y quiero poner el ezdrumer o similar , con su cubase etc.. el tema es el siguiente : el modulo td3 lo tengo conectado a la mesa de mezclas y la mesa de mezclas la voy a conectar al ordenador por usb , la pregunta serian las siguiente :
- ¿con la configuración que comento seria suficiente para hacer funcionar el ezdrumer ? o por el contrario tendría que conectar el modulo via midi por un lado y la mesa de mezclas por otro , es que empiezo a tener un lio de cables y de ideas tremendo .
creo que me explico por que soy un poco torpon escribiendo estos temas .
por el 27/01/2010
¿nadie tiene el modulo conectado a una mesa de mezclas y esta al ordenador usando el ezdrumer ?
por el 27/01/2010
Joman, yo creo que si lo que tienes conectado a la mesa de mezclas es la salida de linea del módulo (audio), el EZ drummer entiendo que no te servirá para nada. Ahora, si lo que tienes es una mesa que transmite el midi hacia el ordenador, pues entonces supongo que sí.
Entiendo que para que el EZ te funcione has de envair midi, no audio.
por el 27/01/2010
gracias Virfirjans , imaginaba algo así , tengo un lio monumental y tener que montar otra interfaz etc.. joer tengo un lio de cables de la leche .
en definitiva seria conectar el modulo via midi por una interfaz usb al ordenador y por otro lado tenerlo conectado a la mesa y esta asi mismo via usb tambien al ordenador ?
via midi le asigno sonidos al modulo y si quiero grabar lo puedo hacer atraves de la mesa + los micros de la misma que tengo conectada al ordenador etc...
ostia y si quiero conectar el teclado via midi , tambien tengo que poner otra interfaz ? hay algun sistema para reducir el nº de cables? , no se tipo ladrón etc .... para todo este tinglado .
por el 27/01/2010
Lo que veo yo es que, si lo tienes conectado al PC vía midi ¿para que quieres conectar también la mesa?. Estarías metiendo por un lado midi para que suene por los bancos de sonidos del EZ drummer y al mismo tiempo audio con el sonido del módulo ¿¿??. No tienen mucho sentido.
por el 27/01/2010
no se , es que como en un video grababa la bateria con micros con la mesa conectada al ordenador via usb con el Cubase ,
por otro lado me gustaria grabar otros instrumentos aprovechando los micros que tengo ya conectados a la mesa .
como puedes observar no solo tengo un lio de cables fisicos , si no que el cacao mental tambien es considerable.
por el 27/01/2010
Es que creo que me estoy perdiendo algo. Estamos hablando de una batería electrónica ¿no?, en ese caso ¿micros!!!? ¿para que?
Yo creo que la configuración correcta es meterlo por midi al cubase, con la salida midi del módulo directamente al PC y grabando en una pista midi y, si hay que meter más instrumentos con micros o salidas de linea, vía mesa y en pistas de audio en cubase. ¿no?
por el 27/01/2010
mi , idea seria , por una parte poder asignar sonidos del ezdrumer al modulo de la td3 ,
por otro lado tengo la mesa con micros para las congas , cajon y demas instrumentos de percusión . Actualmente tengo el modulo enchufado por la entrada estereo de la mesa de mezclas y en las entradas canon los micros para demas instrumentos , mi idea es conectarlo todo al ordenador y grabar con algun programa , tipo cubase , sony etc.... y poder asignar tambien los sonidos al modulo.
joer que lio , creo que me explico ...
por el 27/01/2010
Vale, pues entonces es exactamente lo que te he puesto en el post anterior.
Batería por midi al PC, desconectandola de la mesa
Resto de cosas por micro+mesa al PC
Y en cubase asignas una pista midi a la batera y pistas de audio al resto.
por el 27/01/2010
ok , era un poco lo que me comia la cabeza si al final el modulo quedaba conectado por midi al pc y tambien por linea a la mesa.
la mezcla total saldria entonces a traves de la mesa a monitores verdad ?
