Que hacer para aumentar la velosidad
fjdrum
por el 19/08/2007
hola quiwsiera saber si alguien me puede dar algun ejersicio para aumentar la belosidad con el doble pedal de antemano muchas gracias :batera:
Bonzoo
por el 20/08/2007
Hola Fjdrum, mira un pequeño y humilde consejo, para tocar rapido tienes que saber tocar despacio, esto es, pones por ejemplo el click a 50 en negras y empiezas a tocar en corcheas, luego lo pasas a corcheas, (1,e,i,a)y luego a fusas, ejemplo(1,e,i,a,2,e,i,a), para que tengas mas referencia puedes poner el click a 100 o sea en vez de negras tomas la referencia en corcheas.
Espero haberte servido de ayuda, y si quieres te puedo seguir ayudando.
Bonzoo
http://www.myspace.com/peschmetal , http://www.myspace.com/idibihotz , http://www.myspace.com/flyinfreak , http://www.myspace.com/albaroalonso
Mdedani
por el 20/08/2007
Bonzoo lleva razon,para aprender a correr primero nesesitas aprender a correr
Dani
Jamarcla
por el 20/08/2007
Dani
aprender a andar ;-)
i've got the blues
por el 20/08/2007
practicar lento y subir de a poco, sin tension. aprender idioma español estaria bien tambien...
CanKer
por el 20/08/2007
Ponerse patines podria ayudar quizas...
Bonzoo
por el 20/08/2007
Hola Canker, que tal? has fichao por Bosphorus no? a mi me fue fenomenal estube dos años con ellos ya me contaras, buena eleccion.
Bonzoo.
ostinato
por el 20/08/2007
La belosidad o la velosidad?
i've got the blues
por el 20/08/2007
velocidad jejeje
ostinato
por el 20/08/2007
Pues yo no es sea muy rapido, pero supongo que para aumentar la velocidad hacen falta practica, paciencia y tiempo.
akalzonkitao
por el 20/08/2007
Y seguir los consejos k te han dado arriba... "solo" eso :D
guergui
por el 20/08/2007
Un consejo,no se si tienes doble pedal o no pero en todo caso si lo tienes no empiezes a coger velocidad asta k tengas un poco dominado el pie malo,o sea k practica por separado los dos pies i quando creas k tienes los dos mas o menos igualados te pones con el doble,ya sabes primero lento/normal/rapido/muy rapido,tardaras unos meses seguro xo da su fruto tio!!animo!![-( [-(
por el 20/08/2007
Pues yo creo que lo único que hay que hacer para aumentar la velocidad, es hacer tecnica de pies.... no queda otra tios.
ALEXBATERISTA
por el 25/08/2007
pa aumentar velocidad yo creo k practicando y practicando... y az los ejercicios k t dicen por ai arriba k seguro k funcionan
un saludo y a darle a las patas!
por el 25/08/2007
"guergui" escribió:
no empiezes a coger velocidad asta k tengas un poco dominado el pie malo,o sea k practica por separado los dos pies i quando creas k tienes los dos mas o menos igualados te pones con el doble[-( [-(
Lo que dice guergui yo creo que es muy importante, por ejemplo , yo siempre hago "X" ejercicios con el pie derecho, luego con el izquierdo y luego ya los junto y me va mucho mejor que al principio, cuando me tiraba directamente a por ejercicios con los 2 a la vez. Un saludo!
Pipedrum
por el 25/08/2007
para aumentar velocidad... deber hacer mucho ejercicio de coordinacion y resisitencia.
