Que caja me recomendais?
zetatop
por el 28/06/2008
Hola a todos. Quiero comprar una caja tengo como unos 300 € de presupuesto, tengo una tama grande de 14" x 8" (no se el modelo) y me gustaría cambiar de sonido, y que fuera más pequeña de altura. Toco pop/rock y me gusta el sonido un poquito sordo, agudo y sin muchos armonicos. Me podriais recomendar alguna.
No se que más deciros, que tal metálica?
Muchas gracias.
lospedrer
por el 28/06/2008
Si no quieres demasiados armonicos, olvidate de algunas cajas metalicas. De material no entiendo una mierda, asi que mejor que venga otro y lo aclare.
Yo miraria alguna de madera, que por 300€ ya te puedes pillar una buena. Y mirate segunda mano que con este presupuesto te haces con una gama alta seguro.
Si dices que quieres agudo, puedes mirarte alguna de 13.
Willydrummer
por el 28/06/2008
Hola¡¡ hombre lo primero seria saber que material de caja estas usando(que madera o que metal,de no saberlo una foto es lo mejor) para tener la referencia mas o menos del sonido que tienes ahora,lo de la medida tambien ayuda y con 8" de profundidad tiene que ser un cañon tu caja,asi que normal,por variar un poco,que ahora quieras algo un poco opuesto a eso,pienso yo.
Bien,agudito,seco y con poco armonico,mmmmmm,,,generalmente lo agudo lleva su armonico,pero hay remedio para casi todo en este mundillo jejejej
Yo te recomendaria una 13" de diametro,incluso 12"(lo que pasa que en la 12" tendrias que ir a una profundidad mayor),las profundidades de la 13" entre 3" y 5"(ambos incluidos),y las profundidades de la 12" entre 5" y 7"(ambos incluidos),el volumen y sustain/decay de la caja tambien dependeria del grosor de cada casco(y material evidentemente).
Luego para conseguir ese efecto sordo y sin armonico pues vas a tener que usar en casi cualquier caja un apagador o similar,pero bueno tienes materiales que ayudan en ese sentido....
Como te estaras dando cuenta,es un poco un mundo de combinaciones como para señalarte una sola caja,ya que hay varias medidas y materiales que te pueden servir,y mas aun si usas algun tipo de apagador/sordina.
Usando apagador tienes las pdp de arce de 12X6 que dan un sonido agudo y lleno en su afinacion normal,simpre puedes afinar mas agudo, y el apagador hara el resto si lo quieres mas sordo y sin apenas armonico,y te sobraria pela pa un splash con tu presupuesto.
Si nos metemos en maderas mas oscuras y el metal,hay un muuuuuuundo de cajas que dan el perfil jeejejje,yo solo te he puesto una que te puede servir usandola con apagador,y que es baratita y suena bien.
Saludossssssss
por el 28/06/2008
Por un poquín más de 300 € te recomendaría la Pearl Signature de Omar Hakim. Es de 13 x 5 y su sonido es una pasada. Puedes estirar el parche y tienes una piccolo. O con un parche un poco más grueso y afinación más grave, tienes una caja más standard pero sin perder el brillo de las 13". Además el acabado es de lujo.
lospedrer
por el 28/06/2008
En Tamtam la tienen por 273€ :bien:
zetatop
por el 28/06/2008
Esta es la tama que tengo.
Sois magnificos, muchas gracias por vuestra ayuda,,
batakator
por el 28/06/2008
Yo uso una Dw collector's de 13x5 en arce,que con un genera dry grueso da ese rollo tan guapo.Las tienes en ebay por el presupuesto que buscas en segunda mano,aparte,lo que te ha dicho mi amigo willydrummer,es muy acertado(no se como lo hace este hombre,pero sabe más que el copón de la baraja).
ufebo
por el 02/07/2008
**// EDITADO POR MODERADORES //**
Punto 1 de las normas de compra-venta:
1 - Para poder realizar ventas en el foro se debe tener un usuario con al menos tres meses de antigüedad en el foro y un mínimo de 50 mensajes útiles publicados (los mensajes inútiles con el fin de llegar a 50 serán eliminados y su creador recibirá un baneo). Quien no cumpla este requisito no podrá siquiera visualizar el foro de compra-venta.
hakan7
por el 02/07/2008
ufebo este post probablemente te traiga problemas, hay una sección de compraventa al que podras acceder cuando estes preparado para ello, de todos modos, bienvenido y un saludillo.
Respecto a tu pregunta si quieres cambiar una 13x5 estaria muy bien como te dicen ahi arriba, una piccolo me pareceria demasiado por lo que te entendi, asi que algo en medidas 5 de profundidad, la mmx esta muy vista por aqui y se habla muy bien de ella, y sino tira de catalogo de tama que tiene en esas medidas buen material a precio decentillo....
jlfiend
por el 31/07/2008
La de Omar Hakim que te recomienda Rogers tiene muy buena fama que lo sepas. Pero que sepas que para el sonido que andas buscando con una mas baratita y normalita igual te vale, eso si yo eligiría de madera, las metalicas (depende del gusto de cada uno claro) pero la peña suele usarlas en kits heavylones.
paulitothebest
por el 26/08/2008
pruebaa la de signature joey jordison. es una pearl i la e oido i suena ke da gustooo:u:
Victor Uriel
por el 27/08/2008
Puede que se salga de tu presupuesto, pero las cajas Pearl Reference son brutales tio!! Pesan la ostia eso si, pero mezcla varias maderas y suenan de cojones... muy serias, eso si, como ya te digo, el presupuesto, pues bueno, tendrias q doblarlo...jeje.
hidraulic
por el 30/08/2008
Ludwig supersensitiva
lospedrer
por el 30/08/2008
Discrepo y creo que con razon. No solo los "heavylones" tocan con cajas metalicas. Depende del gusto de cada uno. Una caja de madera puede tener muuuuuucha mala leche. Mi profe toca jazz/fusion con una Supra, y son de metal.
hidraulic
por el 31/08/2008
Pearl Denis Chambers
