¿que bateria le recomendais?
Dejevel
por el 01/06/2008
ola!
tengo un amigo,no soy yo,ya quisiera yo tener 100 euros xD
la cuestion es que se quiere comprar una bataca y nosabe cual se ha tirao 4 años con una jimbao xD
y tiene buenos platos y todo pero no sabe que comprarse ahora.
su bateria ideal es con 2 bombos de 22 x 16 dos timbales de 10 y 12 yna caja de 14x5,5 y dos bases de 14 y 16´´ lo que pasa que de este tipo de baterias pos no encuentra.
el dice que le da igual si no tiene dos bombos que se le puede acoplar el doble pedal y yasta pero que las 2 bases imprescindibles xD
bodom
por el 01/06/2008
puede comprar una baterai con una configuracion normal y comprar ademas un base
si no pues puede buscar algo de 2ª mano a ver, depende del presupuesto.
que presupuesto tiene?
por el 01/06/2008
100 euros?????
2 bombos???
2 bases????
otia.
seran 1000 euros no?
xD
bodom
por el 01/06/2008
creo que con lo de 100 € se refiere a que se gasta la pasta antes de tener 100€ o por lo menos eso entiendo yo
bodom
por el 01/06/2008
creo que lo que busca tu amigo es algo asi no?
http://www.thomann.de/es/tama_sk72z_bmb_superstar_heavy_rock.htm
PD: perdon por el doble post no me di cuenta
pastanaga1
por el 01/06/2008
El sabe el toston que es tener dos bombo???
Afinaditos igual, dos harcase gigantes y el volumen que ocupan?
No es más facil comprar una bateria de un solo bombo y un buen doble pedal (dw 9000 o si no un AXIS)
No se... yo nunca me compraria 2 bombos...
aDi
por el 01/06/2008
Hombre, lo de dos bombos es jodido. Si no tiene buen medio de transporte, espacio o ganas de tener un pedazo bulto más que se compre solo un bombo y con doble pedal. Encima me parece mejor comprarte por el mismo precio un solo bombo que dos, porque otro bombo es una pasta y encima luego si quiere más adelante se puede comprar otro si lo ve necesario.
Con el tema de batería, pues según el presupuesto. Aunitodo lo mejor es o patear la segunda mano, o comprarse un kit fusion que le llaman con un base de 16, aunque a veces hay sets echos.
Pero eso, si tiene pasta de sobra y quiere dos bombos, que se lo compre. Pero sino yo compraría un solo bombo.
Venga!
bonzoemi
por el 01/06/2008
dile a tu amigo de cuanta pasta estamos hablando,y que se ahorre pasta comprando solo un bombo,digo to.....:u:
Freese
por el 01/06/2008
Se supone que seran 1000 euros, por que con 100 euros... no sé, lo veo dificil.
Y concido en lo de los dos bombos, es un jaleo si de verdad no les va a sacar partido a tope. Pero que con un buen doble pedal creo se puede hacer lo mismo y espacio y peso que se ahorra.
lospedrer
por el 01/06/2008
Esta te viene con dos bases:
bombo: 22x18
toms: 10x8-12x9-14x14-16x16
caja: 14x5.5
En thomann hay bastante sets con dos bases. Si te pones en rock sets seguro que encuentras algunos.
Dejevel
por el 01/06/2008
Mierdaaaaaaa!!!!!!!!!!! Me he equbocao al escribir el presupuesto!! xD son 1000 euros^^
gracias por responder tan rapido.
dice que le gusta la tama y que se la comprará cuando junte mas muchas gracias a todos.
yo personalmente creo que 2 bombos no sirven pa na xD ademas luego esta la complicación del charles ...
Miltorcom
por el 01/06/2008
Pues por 1000 pavos yo veo buena opción esta
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=7365&fam=8&subfam=Set%20Acustico&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
Y ya tiene las medidas que busca tu amigo,mas o menos.
lospedrer
por el 01/06/2008
Tu dile que se deje de dobles bombos y mariconadas. Que se pille un buen doble pedal que le ira mucho mejor xDDD
