Proyecto Aros madera 14"
por el 25/03/2007
Bien, viendo el post ese de la caja que se hicieron en el foro de "pearl", se me ha ocurrido hacerme unos aros a partir de unos listones.
de momento solo tengo los planos, por si alguien le interesa hacerse uno, para que vea como he hecho los planos.
He hecho la circunferencia unos milimetros menos de diametro que el aro del parche de 14", con el fin de que pueda limarlo y darle forma de circulo una vez terminado el 16agono (no se como se dice) y que quede justo con la forma del aro.
Una vez hecho eso, he dividido la circunferencia en 16 partes, extendiendo las lineas. Las he extendido, para luego colocar los listones y me diga con que angulo tenga que cortarlo. Luego he unido los puntos donde las lineas cortan la circunferencia, y me deja justo la forma del trozo de liston.
A continuacion, he cortado madera de contrachapado simulando los listones, para ver si funciona la cosa, y si.
Con el fin de que todo cuadre mejor, (por que como no soy un hacha en dibujo tecnico, es mejor tomar precauciones) el liston lo cortare cada trozo justo donde va a ir, no hare 1 modelo y lo cortare 16 veces igual...por que como haya 1 mm de error por cada liston, no va a tener forma. No se si me explico bien. Cuando encuentre el liston, ya empezare a construir el aro.
Vean la foto:
Cualquier duda que tengais...yo os respondo.
Un abrazo!
por el 25/03/2007
es posible que el aro no me aguante el esfuerzo de flexion y se rompa por la junta... ahora que lo he pensado bien.
Creo que la unica manera de hacerlo resistente a estos esfuerzos, es haciendole forma de puzle a los trozos de liston en ambos lados... pero esto llevaria un curro de bastantes horas...pa que luego no me quede recto..
ya pensare algo. ¿que opinais?
por el 25/03/2007
simre puedes hacer un bocadillo con toda esa estructura de piezas entre dos piezas macizas de no mucho grosor, no se que tal quedaria pero bien encolado y a presion yo creo q aguantaria.
suerte con el tema y a ver si queda de lujo, q estas de un bricomaniaco q te sales:wink:
todofun
por el 25/03/2007
por el precio de lo que cuestan unos aros en usa,no me pondria a bricocinar unos aros de madera.en cuanto le metas tension,creo que se te iria el aro a tomar por c**o.por mucho que lo pegues,al final fuere cuestion de tiempo el que saltara por los aires.de todas maneras,animo y suerte con ello.
ask2o
por el 25/03/2007
joder drumstick eres el amo..me interesa mucho esto y si me permites hacerte unas preguntas...
¿cuantos milimetros as reducido la circunferencia...mas o menos cuanto mide un radio de ese dibujo?
¿cómo coño se hace un 16agono en el papel? no tengo ni puta idea?
PD creo que se...bueno que tengo una idea para que cuando pongas el aro no se joda por las juntas...aunque nose muy bien explicarlo...jeje luego os cuento mas
por el 25/03/2007
he reducido 2 mm, aprox. de radio 17'5 centimetros.
Para hacer el 16agano ese xD haces la circunferencia, con una regla la partes por la mitdad, pasando por el centro (donde has pinchao con el compas) Luego con la escuadra, trazas una perpendicular. te queda como una mira telescopica.
Luego mides la separacion que hay entre 2 de las lineas perpendiculares justo donde se corta con la linea de la circunferencia. Pues de esa medida, divides entre 2, y le pones esa abertura al compas, despues pinchas en el final de una de las lineas, la que quieras, y haces una curva, pinchas en la linea de alado, y con la misma apertura haces otra curva, te quedara un punto que se corta entre las dos lineas curvas, pues desde el centro trazas una linea que pase por ese punto y ya tienes la circunferencia dividida en 8. Repites el proceso para dividirla en 16, y ya esta.
por cierto, lo he pensado mejor, y hacerle una forma en la punta, y que te encaje perfectamente con el angulo que forma una pieza con otra...con las herramientas que tengo seria casi imposible, a si que en lugar de unos aros, me hare una caja de 13".
Aprovechare el mismo plano, pero reducire la circunferencia.
Una caja no soporta los mismos esfuerzos que un aro, la caja simplemente con que no se caiga a cachos cuando la montas, te aguantara, por que solo soporta la compresion que hace el parche...y las bellotas solo hacen fuerza en el liston que estan colocadas, a si que no tendria problemas.
Me pasare por una carpinteria pa comprar la madera.
Creo que lo unico que podria encontrar seria roble. Salud!
i've got the blues
por el 25/03/2007
ahhh te vas a construir una caja?? no cualquiera se anima.. o yo por lo menos no. suerte con el proyecto
Guilhe
por el 30/03/2007
Mmmm, ¿y si le metes espigas?
Lithius_Hell
por el 30/03/2007
Los aros los podrias hacer con laminas de madera finitas, de un milimetro o dos por ejemplo, i ir montandolas con las vetas cruzadas, en 90º, 45º, 60º, nose, depende de las capas. Asi seria mas fuerte, no?
LH :twisted:
helkia
por el 30/03/2007
Yo creo que iría mejor hacer una circunferencia sólida con varias capas de madera colocadas perpendicularmente una respecto a la otra bien encoladas y después vaciar el centro con una sierra de calar o similar (luego una buena lijadita). Al ser de una misma pieza cada sección del aro aguantaría mejor los esfuerzos (creo yo).
O también hacerlo como los originales, con capas perpendiculares al parche.
Igual me animo más adelante y lo pruebo.
Adéu
Lithius_Hell
por el 30/03/2007
Helkia gracias, has explicado mejor que yo lo que queria decir xD no se si expresamente o xq lo he hecho tan mal que nadie me entendió :P
LH :twisted:
ichi
por el 31/03/2007
Al final vas a tener que cambiarle el título al post, jejeje! Suerte y ya nos mostrarás las fotos. A ver si te queda tan chula como la del de foro de pearl.
por el 31/03/2007
Adéu
Esto es una buena solucion...pero seria como comprar contrachapado de laminas de madera.
Veo yo que puede suponer un problema que no te quede totalmente recto, y eso es indispensable para unos aros de bateria, por el tema de la afinacion.
helkia
por el 31/03/2007
Lo he estado pensando y creo que lo mejor sería hacerlos como se sulen hacer, con capas perpendiculares al parche y con la veta tambien cruzada (así seguro que quedaría recto), y luego con una fresadora hacer el escalón para el aro del parche. Pero a ver quien se anima, jejeje
druida
por el 31/03/2007
Y la opcion de hacerlo de una sola pieza de nogal u otra madera durita?
por el 31/03/2007
No entiendo que quieres decir con capas perpendiculares al parche... puedes hacer un dibujo en paint o algo asi?
helkia
por el 02/04/2007
Pues sería esto más o menos. El dibujo es una sección vertical de la caja, el aro está en verde y las capas irían en el sentido que se vé (perpendiculares al parche). Viene a ser lo mismo que construir un casco, pero al ser menos profundo es mas fácil de hacer y yo creo que con paciencia, buena madera, buena cola y unas mordazas se puede hacer. Otra cosa es que vaya igual de bien que los aros comprados, jejeje
Adéu
por el 02/04/2007
ahhh ahora me queda todo mucho mas claro.
Es que diciendo perpendicular al parche, me imaginaba la caja vista desde arriba, y no me cuadraba demasiado.
Buen dibujo.
Esa es una buena forma de hacerlo, de hecho asi se hacen. Mirad, aqui lo detallan mejor:
http://www.bobsdrumbarn.com/shells2.htm
Esta es la pagina que te hacen cajas por encargo, mirad la parte de abajo donde pone "how we produce our hoops".
