Construccion de tres cajas stave
por el 11/09/2009
Hola a todos!!
Como algunos ya sabeis, estoy en medio de la construccion de tres cajas tipo stave (por bloques), de diferentes medidas, utilizando abedul y castaño.
Estas son las tres cajas que estoy construyendo:
CAJA 1: 14" X 6.5" en madera de ABEDUL
CAJA 2: 14" X 5.5" en madera de CASTAÑO
CAJA 3: 14" X 3.5" en madera de CASTAÑO
La caja nº 2 esta terminada, lleva harware standar y unos aros 2.3mm provisionales, porque tengo en mente construir unos cuantos aros de madera para estas cajas.
A la caja nº1 le queda poco tambien, estan hechos todos los taladros y los bordes de los cascos y le falta algun retoque y el acabado. Esta caja de abedul 14x6.5 lleva hardware Tama, lleva las bellotas de una Starclassic, asi como como sus tornillos; lleva un bordonero Puresound y un sistema bordonero standar provisional. Al igual que las otras cajas lleva unos aros metalicos provisionales.
La caja nº3 esta paralizada de momento. En principio iba a ser de esas medidas pero estoy pensando en hacerla de 6.5 de profundidad y dejar la construccion de otra de esas medidas o similar para otro momento. Esta llevaria hardware standar y aros de madera.
Durante estos dias os ire comentando como va el proyecto e ire subiendo fotos
Un saludo!!!:bien:
ocho_10
por el 11/09/2009
Bien !! Y nos comentas como son tus staves, la cola que usas... Yo es que no encuentro tiempo para ponerme, pero tambien estoy en ello; eso sí...yo prefiero maderas exóticas. :) En esto de hacer instrumentos parece que cada maestrillo tiene su librillo. No descartes nada !!
Suerte :bien:
por el 11/09/2009
para eso no te hubiese venido mejor un sistema free floating??
ocho_10
por el 11/09/2009
¿Los aros vas a hacer tambien con staves? Yo desde luego para los aros usaría una madera más densa que el abedul o el castaño. Los aros se llevan muchas hostias, y por lo menos que sea más dura que las típicas baquetas de arce o de hickory. Digo yo, vamos... :silbando:
por el 11/09/2009
todavia no se como voy a hacer los aros, habia pensado en hacerlos en capas horizontales, algo parecido al tipo de construccion segment de las cajas (http://www.pdaldrums.com/escritos/cascos.htm) pero con capas mas finas; el tipo de madera todavia no lo se, pero seguire buscando informacion y pensando..:bien:
Kerito
por el 11/09/2009
Podías probar por ejemplo a hacer los aros en dos piezas (cada una medio circulo) y una unión a media madera. Y la madera te puedo recomendar la Jatoba, es durisima, casi como la encina. Y se trabaja muy bien, y no tiene nudos.
Por cierto como le das la total redondez a los cascos? con lijadora o torno? Yo es que quiero hacerme unos cascos y repasarlos en el torno, pero me hacen falta unas piezas para adaptarlos y no las encuentro, me las tendrán que hacer a medida...
por el 11/09/2009
puedes probar haciendo un tablero redondo de DM con un taladro en el centro donde rosca el punto del torno (igual te hace falta una pieza ahi) y atornillas ese tablero al casco en bruto y asi lo puedes sujetar para tornear el casco. Tendrias que hacer el casco con un poco de profundidad de mas para luego cortar y que no se vieran los taladros de los tornillos. Es dificil de explicar, si tienes alguna duda escribeme por privado y a ver si puedo ayudarte.
Kerito
por el 11/09/2009
Oye pues es una buena idea, así se puede repasar tanto por dentro como por fuera. Lo que si haría también seria hacer un aro unido a esa pieza que encaje el casco y atornillar el casco a ese aro mejor que atornillar la madera desde el frente, que no es muy recomendable. Creo que todo es probar. Gracias por la ayuda
ocho_10
por el 11/09/2009
Si sabeis inglés... en esta web hay muchíiiisima info. Digamos que es "el foro" de la luthería bateril de guerrilla. :) http://www.drumshed.org/forum/forumdisplay.php?f=7 Y lo dicho... cada maestrillo tiene su librillo. Algunos más de uno...:silbando:
Chao
Guilhe
por el 11/09/2009
Es una idea muy buena, pero ya que estamos, ¿Por qué no hacerlos de una sóla pieza? con un tablero tirando a gordote, le haces el círculo con una caladora, los taladros para los tornillos, un poco de fresa para acabarlos, ¡et voilá! parece tan simple que dan ganas de hacerme yo unos, pero seguro que hay algo que falla, así que que alguien con más sabiduría que yo nos ilumine.
Kerito
por el 12/09/2009
La verdad es que es difícil encontrar tablones de mas de 35 cm y de madera que sirva para aros. Por eso mi idea de hacerlo en dos piezas. Ojala fuera tan fácil como cojer un tablero (de 3cm por ej.) y recortarlo haciéndole un circulo y los agujeros para los tornillos, pero no serviría en absoluto, primero porque no soportaría los golpes de rimshot y segundo porque no soportaria la tension de los tornillos, seria fragilisimo.
ocho_10
por el 12/09/2009
Yo creo que sí soportaría los golpes y la tensión. Según que madera, claro. Tampoco veo que deba ser más resistente haciendolo en 2 piezas de 180º, que seguramente serán del mismo tablón, no?
Si acaso haz dos piezas... o tres... una encima de otra....de distintas maderas...con las betas cruzadas... Pero sigo pensando que con staves es lo más eficaz y con lo que desperdicias menos madera.
Mira, estos lo hacen como tú planeas:
(Hostia, NO !! esos están doblados !)
Kerito
por el 12/09/2009
Cuando digo que seria frágil me refiero si se hiciese de un tablero como decía el otro forero, los tableros suelen ser de aglomerado, de DM o de alistonado de pino, y ninguno de ellos serviria para eso.
Como puedes afirmar que estos están hechos como yo planeo? En estos la unión la tienen hecha de forma dentada y no a media madera. Y como sabes que están doblados? A simple vista yo no lo aprecio... De todas formas yo nunca me e planteado hacerme unos aros de madera ya que prefiero los de fundición, y mis comentarios han sido a raíz del hilo y por propia experiencia en trabajar con la madera no porque sepa mucho del tema, mas bien se poco, pero todo es ponerse.
ocho_10
por el 12/09/2009
Hola
Yo tampoco entiendo mucho, seguramente menos que tú.
Los aros esos son de 2 piezas, como tu decías, no? *
Se ven que están doblados en las betas.
Adios
por el 12/09/2009
yo creo que esos aros estan hechos de capas curvadas, la mayoria de lo que he visto esta hecho de esa forma..
hoy he estado leyendo sobre aros de madera, y creo que con segments de poco grosor quedarian bastante bien, es una construccion parecida a los staves pero asi no coinciden las uniones de los segmentos y le da mas rigidez a los aros; no se si sera la mejor forma pero me gustaria probar a construirlos de esa forma..
respecto a lo de hacerlos en dos piezas no estoy seguro de si serian lo bastante resistente por la direccion de la veta, pero todo seria probarlo..
Kerito
por el 12/09/2009
Enhorabuena, has hecho un trabajo de primera :bien:. Por cierto las baquetas de que madera las has hecho?
ceteerre
por el 12/09/2009
Muy currada y parece tener muy buena pinta para ser la primera, me gustaria saber como has consequido hacerle la el ensamblaje y si has calculado para que quede mas o menos en el centro una ver torneado el casco.
Para el tema de los aros y por si quieres mas informacion aunque en ingles: http://www.drumshed.org/forum/
