PROblemilla con mi brico edrum
ANDREWDRUMMER
por el 24/02/2011
BUENO, lo primero de todo presentarme puesto que soy nuevo en el foro. decidi registrarme ya que vi muy buenos consejos de usuarios que me dieron ideas para hacerme una bricodrum. decidi a hacerme una propia en vez de comprarla debido a que no tengo mucho presupuesto ;D y a que llevo dando clases 3 años y ya va siendo hora de tener algo a lo que poder aporrear porque no se tocar muy bien todavia asique ya tengo casi todos los materiales comprados y el diseño mas o menos pensado. lo unico que me da dolores de cabeza es el charles:
1 el piezo del plato se une junto al mecanismo del pedal a un jack stereo?
2 en el pedal uso potenciometro u otro mecanismo?(pregunte en una tienda si tenian de 25k ya que lo lei en otro tema que era recomendado los de 25 y me dijeron que solo se hacen de 22 y de 47 (WTF?!) asiq no se que potenciometro colocarle)
GRacias por vuestro tiempo y espero que me podais ayudar estoy ansioso de empezarla y ver el resultado.
PD: he mirado temas pero no me han convencido.
monchiny
por el 24/02/2011
hola
no soy ningun entendido pero a ver si te puedo ayudar, el charles, si haces el pie con el potenciometro (de 47 supongo que no tendras problema, aunque dependera del modulo imagino) lo conectas a un jack hembra mono, y el piezo del plato a uno estereo o mono dependiendo si quieres un plato estereo ( con switchs o piezo piezo) o mono (solo un piezo sin mas,una sola zona)
cortinerocañero
por el 24/02/2011
hola, lo primero felicitarte por entrar en el submundo de las brico aunque te diré que no sabes en lo que te metes , esto es como una droga y luego no sabes como parar.Yo empezaría por que nos comentes como la quieres hacer : que pads vas a utilizar , como tienes pensado hacer los platos y sobre todo el modulo.A partir de ahí es mas fácil ya que por ejemplo hay módulos que para el control del charles hace falta un conector mono pero para la mayoría de estos es estéreo. el potenciometro en principio te ira mejor con el de 47 y si es logarítmico mejor.Un saludo
ANDREWDRUMMER
por el 24/02/2011
pues mira, los pads los voy a usar usando este metodo (la caja tendra dos zonas (aro y parche) y los demas mono): http://www.toontrack.com/forum/tm.aspx?m=35165 , los platos are dos mono con parada y un ride trizona como este: http://portal.batacas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=277:construccion-ride-electronico-3-zonas&catid=51:electronicas&Itemid=74 , el rack de tuvos de pvc seguro pero las medidas las aré cuando termine los pads, el charles lo dejaré para el final (creo que comprare un soporte a este le pondre un potenciometro en el pie y el plato no se como hacerlo mono o estereo creo que mono pero no se y el modulo no tengo ni idea de cual comprare, si puedierais recomendarme alguno que tenga una buena relacion calidad-precio pues mejor que mejor :D
PD: creo que dentro de 2-3 semanas lo empezare todo, os tendre informados.
tantris
por el 28/02/2011
Pero es muy importante que antes de liarte a construir el charles, pienses en qué modulo vas a utilizar. Por ejemplo los charles en Yamaha y en Roland son eléctricamente completamente distintos.
ANDREWDRUMMER
por el 02/03/2011
pues ese es mi dilema: no se que modulo comprar. si podeis recomendarme uno para empezar mejor porque no necesito gran cosa.GRAX
ANDREWDRUMMER
por el 04/03/2011
hola, de nuevo. nada mas que comunicaros que e hechado un vistazo y este modulo es el mejor candidato http://es.woodbrass.com/modulo+yamaha+dtx+plorer
varduefr
por el 13/03/2011
Hola,
AndrewDrummer, yo estoy en las mismas que tú, me estoy construyendo una bricobataca pero tirando de mi set acustico, con lo que la idea es utilizar todo lo que tengo para poder aprovecharlo tb en un futuro si vuelvo a tocar con la acustica. Y exactamente quiero hacer lo mismo qu tú, la caja tendra dos zonas (aro y parche) y los demas mono , los platos dos mono con parada y un ride trizona. Por cierto, el link del ride trizona no lo pude ver, lo puedes subir?
EL hi-hat que tengo es completamente acustico, tengo que hacer algo para electrificarlo pero estoy en lo mismo, aun no tengo modulo.
Estoy entre el yamaha DTXpress o el DTXplorer o el Alesis I/O y pasarlo por el ordenador, que molan los sonidos del EZDrummer o AdictiveDrums, pero aun no decidi, alguno que nos eche una mano para elegir?
ANDREWDRUMMER
por el 15/03/2011
Este es el link del ride, suerte:
https://www.batacas.com/portal/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=77:electronica&id=295:construccion-de-un-ride-electronico-de-3-zonas&Itemid=127.
Por cierto, ya de paso me gustaria que alguien que haya usado megadrum me respondiera unas dudillas.
GRAX.
ANDREWDRUMMER
por el 15/03/2011
por cierto, se me ha pasado decir que en unos dias tendre listo el rack de pvc; he seguido el modelo de juanla. Subire fotos a ver qué os parece. ;D
varduefr
por el 15/03/2011
Gracias por el link, por lo que lei hay que hacerle unos cuantos agujeros al plato. Supongo que para no agujerear mi Paiste habra alguna manera de pasar los cables tb..quizas por el agujero de la campana no?
Alguno que haya probado de hacer los platos sin agujerearlos?
Te vas a construir tu el circuito del megadrum? Sino no vale la pena no?...me parece super caro.
  • Full kit - 130GBP (British pounds) plus postage
  • Basic kit - 120GBP plus postage
  • Minimal kit - 105GBP plus postage
Por 111 tienes el Alesis IO en Thomann
tantris
por el 15/03/2011
Pero ten en cuenta que el megadrum da dos mil vuelas en prestaciones al Alesis IO. De hecho pensaba decirle que para comprar el Alesis, recomendaría mucho antes el megadrum.
ANDREWDRUMMER
por el 15/03/2011
entonces a ver que yo me entere ( no se mucho sobre megadrum): ¿cuales son los precios de megadrum?
radixel
por el 15/03/2011
Buenas, te mande un privado, aqui tienes la pagina oficial sobre megadrum, ahi tienes todo, precio, prestaciones, etc..
http://www.megadrum.info/
varduefr
por el 15/03/2011
El de 32 entradas sale 150 pounds y el de 56 entradas 200 pounds (unos 230 euros), mas de el doble que Alesis.
Segun dice Tantris el megadrum le da mil vueltas al Alesis IO, alguien sabe en que? Megadrum tiene mas entradas que Alesis pero si no vas a enchufar muchos toms, platos etc...en que le da mil vueltas?
Es mejor en cuanto a respuesta? configuracion mas simple? no se, no conozco megadrum, pero estaria bien que alguien que lo tiene nos lo aclarara pq estoy por pillarme un Alesis IO :-)
ANDREWDRUMMER
por el 15/03/2011
de todas maneras creo que tiene tantas entradas porque son monos, corregidme si me equivoco.
monchiny
por el 16/03/2011
a ver el megadrum de 32 que es el que yo tengo cuenta con 17 entradas 2 mono y 15 estereo para conectar o bien pads estereo o dos mono. el alesis si no me quivoco tiene 10 entradas estereo. Desde mi punto de vista o al menos como yo me planteo mi bricobataca, ya que yo estoy haciendo los pads me gusta tener espacio para poder ir ampliandola y no verme muy limitado a la hora de ir construyendola.
ademas lo bueno del megadrum es que se va actualizando con nuevas versiones de la bios, e incluye ya sensiilidad posicional en algunos pads como la caja.
de todas formas antes de crearte una idea preconcebida solo por que es algo mas caro que el alesis yo me pasaria por el foro de megadrum y leeria, hay mucha informacion y merece la pena echarle un ojo antes de decidirse
varduefr
por el 16/03/2011
Ah lo de la sensibilidad posicional es interesante, pq Alesis no lo incluye me parece.
Y que pediste los componentes y te hiciste una carcasa tu mismo? He visto fotos de como viene en partes o tb puedes pagar para que te lo monten que sale mas caro.
tantris
por el 16/03/2011
- Como te han contado, el megadrum 32 tiene muchas más entradas que el alesis i/o, Nunca se puede estar seguro de cuantas entradas se van a necesitar en un futuro. Tengo muchos más elementos en mi batería de los que pensaba que iba a poner cuando empecé.
- Las entradas del megadrum son mucho más flexibles. Incluso admite platos yamaha de tres zonas en cada una, y por supuesto los platos de dos zonas del resto de marcas. Por lo que tengo entendido el Alesis sólo admiten platos de dos zonas (de tipo piezo/switch como son todos los que conozco) en la entrada 4. Si se conecta el plato en el resto de entradas, el switch funciona siempre a velocidad máxima, o sea que el golpe en el borde sonaría con el máximo de fuerza. Supongo que se podrá apañar, desperdiciando el resto de las zonas usando un cable mono, pero no deja de ser una gran limitación.
- Lo que habeis anotado de la sensibilidad posicional es otro punto a favor del megadrum.
- También creo que de cara al control de los ditintos tipos de charles, el megadrum es más flexible.
- Hace poco alguien del foro compró un Alesis y dejó un comentario sobre su latencia excesiva. Lo devolvió y compró un megadrum y comentó que la latencia era mucho menor.
- En cuanto a la configuración, ese puede ser el punto débil del megadrum. Creo que es un tanto complicada, aunque creo que con el programa de Monitus la cosa se facilta mucho. No deja de ser comodísimo configurarlo desde el PC. Creo que la configuración del megadrum es un tanto complicada, pero porque admite muchísimos parámetros de configuración.
varduefr
por el 16/03/2011
Si, lo malo es que si configurarlo es super jodido, le quita puntos aunque el Alesis por ahi andara tb.
A que programa de Monitus te refieres? Tienes algun link por ahi que le echemos un vistazo?
Gracias
monchiny
por el 17/03/2011
Ahora sacaron otro programa Megadrum Manager
http://www.megadrum.info/content/megadrum-manager
el de monitus se puede seguir consieguiendo aqui http://www.megadrum.info/configtool/ pero parece que se quedo un poco desfasado con las ultimas novedades
varduefr
por el 17/03/2011
Increible! Creo que me voy a pillar uno! Alguien se lo ha construido pidiendo solo los componentes? Es mas barato pero si despues es muy chungo habra que gastar mas pasta :-)
ANDREWDRUMMER
por el 07/04/2011
por cierto, como consigo parada en un plato de dos zonas, esq no se mucho de electronica aunque sea tan básica. XD
