Problemilla con el modulo...
Nightfall1985
por el 14/10/2012
En realidad el problema no se de donde puede ser.
Llevo tiempo utilizando el VST EzDrummer y desde el principio he tenido el mismo problema, os explico. Todo me funciona correctamente y todo suena bien excepto los platos, por alguna razón cuando golpeo los pads de plato el ordenador recoge la señal como si fuera un Ride en lugar de un Crash, a ver como lo explico:
Tengo dos pads de plato, el primero (el de la izquierda) es el que esta configurado como si fuera un Crash y el segundo (el de la derecha) es el que esta configurado como si fuera un Ride, y no se porque a la hora de tocar con un VST (sea cual sea la extensión del VST) cuando golpeo los pads de plato el VST recoge la señal como si estuviera pegando al Ride en ambos casos, si pego al pad de la izquierda es como si estuviera pegando en el centro de un Ride, y si golpeo al pad de la derecha es como si estuviera pegando a la campana del Ride, he intentado cambiar el Drum Map para ver si soluciono el problema pero no he conseguido cambiar nada.
Alguien sabe a que se debe esto? Alguien podría echarme un cable y ayudarme a solucionar el problema?
P.D- En realidad, lo que a mi me interesaría es que los dos pads sonasen a dos Crashes diferentes, sin tener Ride.
osiris
por el 14/10/2012
Hola,
A mí me paso algo parecido. Prueba a cambiarle la nota midi del módulo, quizá sea eso.
Nightfall1985
por el 17/10/2012
Solucionado!!! Al final solo era cuestión de cambiar la señal desde el modulo en lugar de desde el mapa de la VST (el lugar de cambiar la señal de entrada al VST, cambie la señal de salida del modulo) y solucionado, pero como no se me ha ocurrido antes....
