Problemas varios q me apenan...
pelaez
por el 07/06/2007
Hola chicos tengo mi kit en una habitacion vacia y pequeña y el problema es q tiene mucho eco, como podria insonorizarla un poco elegantemente para q en casa no me echen la bronca por poner cosas raras en las paredes??? Gracias. Ahh y ya q estoy a parte del eco, la bordonera de la caja me vibra seguido cuando toco un tom o cualquier cosa, incluso cuando pongo musica, esto es normal? he leido por ahi q lo normal es q vibre algo pero tanto me parece raro, a lo mejor tambien es el eco, no sé, cuento con vuestra experiencia. gracias de antemano.
perdon si esto no se pone aqui. lo siento. a ver si me dais ideas.
por el 07/06/2007
A su sitio :wink:
pelaez
por el 07/06/2007
despues de ponerlo me di cuenta q no deberia estar ahi, lo siento.
Paradox
por el 07/06/2007
Hay muchas formas, échale un ojo a la sección de bricómanos, y verás que muchos tuvieron las mismas dudas, y las resolvieron con sus propias manitas! :)
Respecto al bordonero, es normal, y más normal todavía si tiene mucho eco. Solucionando un problema, imagino que se te irá el otro...
pelaez
por el 07/06/2007
gracias paradox, el problema es q yo de bricomano poco. estoy echando un ojo pero es q ya probé con unos paneles en las paredes y sigue con el eco, entonces creo q tendre q pegar algun tipo de acolchado o algo, aunq eso es una pasta. es q de tanto eco tengo hasta dolor de cabeza.
MasterKHK
por el 07/06/2007
Hombre, si el problema es el eco la solución clásica serían las hueveras. Yo las he usado en algunos locales y realmente van bien. Eso sí, aislar no aislan, y no sé hasta qué punto se considerarían "cosas raras en las paredes"... 8-[
pelaez
por el 07/06/2007
si me imagino a mi madre entrando en ese cuarto y todo lleno de hueveras... jajajaja, a lo mejor me deshereda, a eso llamo cosas raras. no es plan q aun por encima q pongo la bateria en su casa luego le haga de una habitacion un desastre. me refiero a si hai algun tipo de forro tipo alfombra para poner por las paredes q asi le parecera q es moqueta o algo parecido. a lo mejor pido mucho. gracias.
MATETOTRIANA
por el 07/06/2007
hombre si no quieres cosas raras colgadas , te tendras que dejar una pasta considerable, como poner paredes de pladur con camara de aire y planchas aislantes dentro
me da ami que si no eres un manitas lo que pides por 4 duros como que no
si es solo por el eco creo que lo mas economico es poner alfombras, pero ni es una solucion 10 ni barata. y si es por tema de ruido y tal y no te convencen los parches de malla, empieza a pensar en baterias electronicas
por el 07/06/2007
a ver, si dices que hasta escuchando musica escuchas eco..
Pues te recomiendo que pongas cortinas, algun sillon, algun mueble...
Suena a estupidez, pero haced la prueba, sacad los colchones de una habitacion y las cortinas y luego dad una palmada al aire. Luego meted los colchones, cortinas y dad otra palmada...
No creo que por poner unas gordas cortinas te digan nada ;)
calamidad
por el 07/06/2007
Hombre, normal sí que es siempre que no sea exagerado. A mí, la bordonera me suena cuando el bajo suena sólo, sin estar todo el grupo tocando -esto es normal-. Lo que no es tan normal es que te suene con cualquier tom que toques. Prueba a variar la afinación hacia arriba o hacia abajo de los toms que te produzcan ese efecto. Si también te suena cuando tocas el HH por ejemplo -sería extraño-, pues ya no sé qué te puede estar pasando. Es posible que la mala acústica de tu habitación tenga mucho que ver. Estando vacía, una solución barata sería meter muebles viejos, por ejemplo -si puedes disponer de ellos, claro-, para que el sonido no rebote tanto. Hay quien ha forrado literalmente las paredes con los envases donde van los huevos, pero tengo entendido que no es muy efectivo.
Salud.
pelaez
por el 07/06/2007
pues eso q la bordonera si me suena golpee donde golpee de la bateria, y me parece muy raro la verdad. gracias por la ayuda, voy a probar a poner algunos muebles pq ya tiene cortinas. y me mirare una moqueta para el suelo.
Larry Mullen
por el 08/06/2007
a mi me encanta ke se escuche el eco
canallon
por el 08/06/2007
como dijeron anteriormente, creo que con llenar el cuarto con muebles u otras cosas, el eco desaparecera (no quiere decir que mejorara la acustica)...
si queres saber el porque de esto, busca algun material para leer del sonido, y tendras la respuesta; los cuerpos absorben las ondas sonoras y evitan su rebote
saludos!
funkadikto
por el 08/06/2007
Lana de Roca tio. Eso SI que aisla el sonido bastante bien.
pelaez
por el 08/06/2007
y donde consigo la lana de roca???
Paradox
por el 08/06/2007
En cualquier tienda de bricolaje mínimamente grande, véase BricoStock, BricoDepot (BricoThomann, Briko-Service, jajaja), o simplemente Leroy Merlín.
theponcho
por el 08/06/2007
lo k pasa es k kolokar eso es la muerte, y te kita un monton de espacio en la habitación, y si komo dices es pekeña.... :S
por el 08/06/2007
Hola, theponcho.
Esto es un foro, y no un teléfono móvil, así que te rogaríamos encarecidamente que escribieses con un poco más de dedicación.
Ya es bastante problemático para los españoles entender textos así... así que imagínate a los iberoamericanos...
Gracias por tu comprensión.
pelaez
por el 08/06/2007
muchas gracias, este fin de semana me pasare por una gran superficie de esas de bricolaje y le hecho un ojo. Un saludo.
por el 08/06/2007
Si el eco desaparece, es evidente que mejora la acustica, amigo.
canallon
por el 08/06/2007
en ciertos casos, el eco no me parece perjudicial para el acondicionamiento acustico, amigo
quise decir que matando el eco no significa que mejorara la acustica, sin eco puede sonar peor
por el 08/06/2007
En las catedrales el eco no te estropea mucho el sonido, pero estamos hablando de una habitacion pequeña... yo creo que cuanto menos eco haya mejor, no se tios... es lo que siempre he creido.
Danix
por el 08/06/2007
aislar
No entiendo bien como si la habitación en pequeña, tiene tanto eco pero yo te recomiendo que pongas tapices (u alfombras finas) en las paredes. Las puedes pillar más o menos baratas y bastante grandes en algunos polígonos. Yo me traje de marruecos unas superguapas y tu madre no creo que te diga nada..quedan bastante fashion... después de las calaveras y mazizorras, mi madre estaba encantada.
Además como son grandecitas puedes poner algo debajo si quieres aislar más, porque lo tapa. Te recomiendo ponerlas centradas en la pared y un poco altas.
Con lo de la bordonera no sé que decirte, prueba poner un resonante un pelín más gordo o, más fácil aún, afloja un poco la bordonera.
por el 08/06/2007
Al contrario, si la aflojas mas, vibra mas con las oscilaciones del parche.
Prueba a tensar el parche resonante bastante... cuanto mas lo tenses, la bordonera rozara menos.
pelaez
por el 09/06/2007
gracias a todos por la ayuda voy a poner primero un par de banderas no muy cantosas y unos posters de paisajes si eso para probar. ya os cuento...
