Problemas para afinar una caja
Victor Vazsan
por el 17/01/2008
Bueno para a ver si podiais ayudarme para afinar una caja, ya se que hubo un post dedicado para la afinación pero esto a lo mjr es problema de los parches o del bordon incluso. La caja en custión es una Pearl ELX de madera con los parches Remo Ambassador Coated en batidor y el Pearl que traia la caja originalmente y la bordonera es de Pearl. El problema es que al afinarla según se pone la bordonera suena fatal, suena a caja de matal barata de 5€(sin despreciarlas). No hay nadie que la aga afinal para poner la bordonera y el sonido que se saca es malo. No se lo que se puede hacer para que suene mejor porque desespera mucho.
A ver si me podeis ayudar y a ver si se le consigue sacar buen sonido cambiandole los parches o bordonera o asi.
Un saludo y muchas gracias anticipadas.
aDi
por el 17/01/2008
Si el ambassador está bien te debería sonar bien. Por lo que dices te parece que es un problema de bordón no¿? No tienes algun otro bordón para probar?
Tiene mucho armónico tu caja? Porque puede ser que al tener mucho, sin una sordina te entre muy mal al oido. Le puedes poner una, y tensarle el bordón y aver si te entra mejor al oido que a mi me suele pasar. Y sino quitale el parche de arriba y vuelveselo a poner intentanto afinar la caja aver si solucionas algo, aunque a mi me da que puede ser lo primero que te he dicho. Así a ciegas es lo primero que se me ocurre.
Yo he probado alguna vez una caja export, y de la batería para mi es lo más flojo pero debería tener un sonido aceptable.
Salu2
Victor Vazsan
por el 18/01/2008
Como bien dices de apagarla un poco, la caja tiene puestos los moongel y suena algo mejor pero aun asi me sigue sonando mal la caja. Igual si no se soluciona el problema se compra otra caja de gama mas alta y a seguir tocando...pero primero vamos a intentar solucionarlo.
Gracias por tu ayuda aDi.
machango
por el 18/01/2008
a ver con paciencia y probando cosas puedes sacarle un sonido majo a la caja. saca la sordina quita los parches y empieza de cero. coloca el batidor y antes de apretar a llave, presiona el parche con el aro para llevarlo a su sitio y con los dedos ves apretando los tornillos de dos en dos cada uno de un extremo, vuelve a presionar el aro y el parche vuelve a ceder , vuelve a apretar los tornillos a mano hasta que ya no puedas mas, puedes repetir esta operacion tantas veces hasta que los tornillos ya no apreten mas a mano. entonces coje la llave y da media vuelta a cada tornillo coje la baqueta y mira si el tono te convence o quieres mas agudos, cuando el tono este a tu gusto con la punta de la baqueta golpea al lado de cada tornillo y veras que alguno te sacara un harmonico mas agudo repasa los tornillos uno a uno hasta que te queden todos iguales de harmonico.
dale la vuelta y monta el resonante, repite la operacion con mas cuidado por el tipo de parche que es y cuando des la primera media vuelta toca el batidor para ver si la resonancia esta a tu gusto, hay vas calibrando la profundidad y sustain de la caja.
coloca la bordonera: primero afloja el tornillo de tensar la bordonera y colocala para que quede al aire estando el tornillo desaflojado a tope y empieza a apretar y probar hasta que le saques el punto justo de bordon, si da muchos harmonicos moongel es lo mejor pero sin matarla mucho ya que despues tocando con mas jente te puede quedar muy seca y parecer una caja de zapatos.
yo lo hago asi y me suele funcionar, al final siempre vuelvo a retocar el batidor y el resonante hasta que encuentro el punto G.
pero lleva su tiempo y llevando un mantenimiento despues de tomarse 5 minutos para retocarla antes de ensayar te sacara buen sonido.
espero que te sirva porque me duelen ya los dedos, jejej
un abrazo.
OMax
por el 18/01/2008
Lo que yo hago (siempre me sirve) es afinar muy agudo el parche bordonero.
Asi el sonido tendra mas definicion.
espero te sirva de algo.
Grolubao
por el 18/01/2008
Victor Vazsan
por el 18/01/2008
Muchas gracias por los consejos que habeis puesto y aver si prubo las opciones. El video de Bob Gatzen esta muy interesante y el tipo es muy bueno afinando y lo hace rápido.
Gracias por haberme ayudado que ya me habia vuelto loco con la caja.
Nupredator
por el 18/01/2008
buff a mi me yeva loco la caja alomejor esq la pobre no da mas de si no se pero intentarlo lo intento y no consigo "EL SONIDO"
a ver si kon la ayudita de Bob se consigue algo
StaticX
por el 31/01/2008
wow...muy productivo el video del Bob...xDD...nunca mabía parado a pensar que el pitído del metrónomo se usaba para eso...xDD (soy un poco garrulo...lo sé...):-\"
Victor Vazsan
por el 06/02/2008
El video de Bob es de los mejores que vi para afinar...es muy bueno y esta muy bien para afinar las cajas o toms por notas o por intervalos. Gracias por todo.
p.D:yo tb soy un garrulo(llevo poco tiempo pero deberia ver mas videos de estos en los que se parende mucho).
