Problemas con TD-8 y otras cuestiones
pedrobarrantes
por el 10/08/2005
Hola a todos, soy nuevo por aquí y aunque estoy registrado hace tiempo, es la 1ª vez q posteo. Tengo en el estudio un TD8 un PD120 , Charle y pie De Roland, el resto de la bateria es una acustica Yamaha con Muffer y trigers Ddrum.
El caso es q haciendo pruebas, parece q todo va bien, a excepcion del charle q da la sensación q no recoge bien los golpes y algunos se pierden, tambien me da la sensacion q hay q darle demasido fuerte para mi gusto, para q suene.
el bombo en ocaiones se dispara solo, y luego la caja en principio parece q responde bien a redobles etc, pero a la hora de la verdad, cuando hay q grabar, no funciona del todo bien, estoy demasiado pendiente de q no falle q de la ejecucion del bateria o de otras cuestiones propias de la grabacion, sencillamente, no estoy tranquilo, y noto q el bateria tampoco lo está .
He intentado de hacerle todo los ajustes posibles pero cuando parece q esta bien, vuelve a fallar.
me gustaría q me aconsejarais al respecto, q mejoras le puedo hacer y q tipo de platos le puedo poner Q funcionen bien para ese modulo y q sean mas baratos q los Roland.
PenalDrum
por el 10/08/2005
Wenas, lo del charles depende q pad uses y si pierde golpes puede ser probema de ajuste de parametros trigger, si tenes q darle demasiado fuerte sube la sensibilidad hasta el punto q estes comodo.
lo del bombo sin duda es problema de ajustes de la seccion trigger del modulo.
lo de la caja una cosa.... es posible q no pierda golpes sinoq no mande bien los mensajes midi o el PC o lo que utilices para grabar no interprete todos los mensajes q le envia el modulo (si es q trabajas con midi), haz una prueba... toca la caja y escuchala por la salida de cascos del modulo y al mismo tiempo grabala, si en lo grabado se ha perdido algun golpe ya sabes... cosa del midi.
Yo personalmente pa estos menesteres prefiero los modulos Alesis (D4, DM5) a mi parecer funcionan mejor como interface trigger a midi.
Yo te aconsejaria si puedes q grabes todos los platos acusticos, nada de electronicos, los reales tienen demasiados matices para poderlos reproducir fielmente, y luego timbales caja y bombo por el modulo.
si asi todo prefieres platos electronicos o no puedes grabar acusticos hay pocas alternativas mas barato q Roland conseguible en la UE una es Pintech.
Espero haberte ayudado aunq sea solo un poco, suerte.
Saludosss
pedrobarrantes
por el 10/08/2005
muchas gracias Penal, yo practicamente utilizo el TD8 como triger, no utilizo sus sonidos, si no a traves de BFD, yo no soy bateria, pero cuando se sienta alguno, es el q nota, en principio retardos, pero eso se q es de la latencia de la tarjeta, y hasta q no cambie de procesador, es un problema q estara ahí y 2º lo q ya comente, lo q me gustaría saber independientemente de los disparadores q tenga un plato o un charle (dual, triple etc...), es si vuestras baterías electronicas recojen fielmente lo q hace un batería, por q en principio mi TD8 independientemente del BFD, recoge bien los redobles en el PD120, incluso en los timbales acusticos con los disparadores Ddrum, pero luego en conjunto, al pasar a la accion, es cuando falla, cuando dices lo de los Alesis, no es la primera vez q pienso q cualquier modulo funciona mejor q el TD8,q con lo caro q es ya podía funcionar como se promete, he estado por fabricarme el q hay en la pagina E-Drum para comprobarlo.
miraré si hay alguno de 2ª mano.
..y no olvideis mi pregunta, ¿funcionan perfectamente vuestros modulos?
PenalDrum
por el 11/08/2005
WEnas, a mi me funciona bien, y si dices q el problema aparece cuando sale del modulo pues ta clara la cosa ya, el problema es lo q tienes despues del cable midi (PC, tarjeta) mirate este tema q alomejor te aclara alguna cosa.
Necesito pads de buena sensibilidad, y buen interface
Saludosss
pedrobarrantes
por el 11/08/2005
despues de haber leido el enlace:
"Necesito pads de buena sensibilidad, y buen interface ", y para q sirba para aclarar algo voy ha hacer algo q no se me habia ocurrido y q quiero q me confirmeis
1º s disparo una demo del TD8, lo grabo en Nuendo, y luego Nuendo reproduce la pista midi grabada para q dispare el TD8, lo ideal sería q el modulo lo reprodujera como el original, si no es así, puede ser q el modulo no mande el midi correctamente o q nuendo no lo grabe bien, o q nuendo no lo reproducca bien.
2º Si lo reproduce fielmente, solo queda una cuestion, q el problema es la comunicacion de los pad al modulo y q no es buena, si es así, estamos hablando de un TD8 y un PD120 que precisamente no es economico y yo busco fiabilidad total y creo q lo estoy pagando.
en ocasiones cuando doy justo en el centro del pd120 este no suena
3º los cables q van de los pad al modulo recorren una distancia de unos 4 metros ¿es problema? la mayoria de las veces meto dichos cables en la mesa de mezclas y salen por la salida independiente del canal para entrar en el modulo con la ventaja de q le puedo dar un poco mas de ganancia a la señal y entre en el modulo(no se si esto es correcto, pero directamente al modulo parece q llega con menos intensidad al modulo) estoy pensando en poner el modulo cerca de la bateria y tirar un cable midi, unos 4 metros.
4º existe algun tutorial de como ajustar modulo y programa (Nuendo u otro para q todo funcione correctamente?
saludos.
