Dolor de cabeza con el FD-8 en una TD-3
Thepeter
por el 21/11/2006
Hola! es la primera vez q posteo en este foro. La verdad es q kiero felicitaros por q es una autentica pasada, ya q encuentras ayuda para todo tipo de cuestiones.
Tengo un problema con el pedal de charles Fd-8 en una TD-3. El problema es el siguiente: a la hora de tocar el pie de charles, se oye muy bajito y ademas no responde bien (y lo encuentro un poco duro).
He visto un post anterior en el q hablaban sobre un tornillo en la parte trasera del FD-8, pero lo he movido de un extremo al otro y nada, sigue iwal. Tb mencionaban cambiar la sensivilidad del TD-3 respecto al charles, pero se cambia tb el del pad q das con la mano, no solo el del pie.
Q puedo hacer para corregir este problema?
animal
por el 21/11/2006
A mi me pasa lo mismo que a tí, no me convence nada el tacto ní la respuesta que tiene.
A ver sí alguien tiene idea de sí se puede configurar de alguna forma para mejorarlo.
Thepeter
por el 24/11/2006
A alguien mas le ha pasado este problema? Alguien q tenga un FD-8 con el TD-3 le funciona a la perfeccion?
zumarraga
por el 24/11/2006
No se si habréis probado, esto:
Con el módulo apagado, dejad presionado el boton [LEVEL/PAN] y encended el módulo. Aparecere en la pantalla un texto que pone "PEDAL MODIFY" y el botón [LEVEL/PAN] parpadeará.
Podeis elegir valores del 0 al 15 con el [+]y el [-]. Esto ajusta el volumen del sonido al "cerrar" el HH con el pedal.
Probar tocando este valor y nos contais.
SALUDOS!!
mentablanca
por el 24/11/2006
Pues en cuanto llegue a casa lo pruebo porque llevo mucho tiempo con ello y no he conseguido ajustarlo bien. Me he acostumbrado a no escucharlo o escucharlo mal. Pa mi es una caca.
Thepeter
por el 24/11/2006
Si, lo he probado, de echo lo tengo al maximo, pero sigue sonando muy flojito. De todas maneras no creo q el problema sea del modulo, me parece mas bien un problema del FD-8.
animal
por el 24/11/2006
Yo tambien lo he probado y sigue sonando bajito, estoy de acuerdo con que el ajuste deberia ser mas del propio pedal que del modulo.
DAVITI
por el 31/03/2009
si teneis mas informacion sobre su ajuste se agradeceria mucho (me alivia ver que no es solo problema mio, pense que me vendieron el pedal chungo :s)
Gracias por adelantado
pablog1981
por el 31/03/2009
Lo que os pasa es un fallo de diseño del FD8, ya se ha comentado en alguna ocasión en este foro... tiene una fácil brico-solución, es muy sencillo de hacer y realmente da buen resultado... Yo tengo un post para hacerte una cajita que conmute entre el pedal de charles y el charles cerrado siempre, y al final de ese post tb comento cómo se hace lo del pedal FD8, para que suene más alto y mejore la sensibilidad.
El link del post es https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=50492
Espero que os sirva de ayuda, es muy fácil y soluciona 100% vuestro problema.
Salu2
pablog1981
por el 31/03/2009
De todas formas os cuelgo aqui como se haría...
Necesitamos un taco de fieltro de estos que se ponen debajo de los muebles para que no rayen el parquet... lo cortamos en un cuadrado de 1X1 cm a 1,5X1,5 cm, un poco más ancho que la pista gris anchita que vemos al abrir el pedal. Abrimos el pedal y limpiamos el circuito con un paño seco que normalmente siemrpe tiene mucho polvo... conectamos el pedal al modulo y nos ponemos los cascos... con el dedo índice vamos golpeando en la pista hasta que encontramos una zona donde suena realmente mucho más alto... justo en ese punto ponemos el cuadradiro de fieltro... cerramos el pedal y... ale comprobad el cambio que encontramos, la noche y el día.
En la foto que he encontrado, no me apetecía abrir mi pedal, aparece puesto con un circulo de fieltro de la medida, lo he visto hacer con lágrimas de silicona, que son como circulos transparentes para que las puertas de cristal no golpeen, con fieltros grandes... yo para hacerlo lo probé de muchas maneras, y la que mejor resultado me daba tanto en volumen como en tacto era cortar un cuadrado.
http://www.flickr.com/photos/36648860@N03/3379307471/sizes/l/
Espero que con esto os haya quedado claro y podáis solucionar el problema.
DAVITI
por el 09/04/2009
funciona que te cagas !
Muchas gracias pablog1981, eres un fenomeno
pablog1981
por el 09/04/2009
Efectivamente funciona... con lo que... ya no hay excusa para poder jugar con el charles con tu FD8... je je
eduredondo
por el 24/04/2009
pues con el fd6 no funciona ¿Alguien tiene el fd6 para una td3?
rafiki
por el 25/04/2009
Gracias por vuestro consejo, acabo de solucionar el problema.
carioco
por el 25/04/2009
¿como? No nos dejes así
rafiki
por el 25/04/2009
Pues poniendo un cuadradito de fieltro en la zona que comentábais dentro del pedal FD8. Joder, problema resuelto tras 4 años que tengo la bataca electrónica. Porque el volumen ya lo tenía ajustado al máximo y sonaba muy bajo.
Mano de santo, oyesssss
Por cierto, la mía es una Td3
pablog1981
por el 26/04/2009
Lo que no entiendo es cómo un fallo de diseño tan evidente Roland no lo ha solucionado antes... menos mal que hay una brico-solución sencillita... asi la gente se desesperaba con su FD8 y se compraba un VH11, que sigue siendo mejor que el FD8, no hay duda, pero haciendo esta modificación el FD8 da para mucho.
rafiki
por el 26/04/2009
Sí, es increíble que no lo hayan solucionado. La verdad es que la diferencia de volumen antes del brico-arreglo era tremenda. Y, hombre, el tacto de este pedal no tiene nada que ver con el del VH11 (supongo), pero este es muy caro y yo, mi dinero, actualmente lo destino a mi acústica, ya que la batería electrónica la uso sólo en mi piso..
reitero mi agradecimiento a este foro.
SVI
por el 26/05/2009
Pues ayer hice la prueba en mi TD6. Lo que sí es cierto es que el diseño del FD8 es un asco. Al final puse el taco de fieltro y sí, ganó bastante. Digamos que me permite mantener el FD8 hasta que ahorre para el VH11.
Ahora puedo seguir patrones con el pie izquierdo ¡oyéndolos! más que sintiéndolos.
Para los que somos zarpas y no nos atrevemos con las bricobatacas, al final las Roland ganan por un sitio y las Yamaha por otro, pero no hay un intermedio. A ver, sí, con mucha pasta una TD20. :silbando:
La verdad es que para estudiar están bien.
Ahora empiezo a plantearme si vale la pena gastar en un VH11 un CY15, o esperar a ver si sacan la TD30 y empiezan a caer las TD20. Ojalá.
Cuerzo
por el 26/05/2009
Yo hice lo del fieltro y va de cine. Recomendao. En mi pedal de todas maneras era jodido sacar el sonido intermedio...
SVI
por el 26/05/2009
Talmente de acuerdo. A mi es lo que más me jode. Cuando voy a clase y toco con la acústica, llego a casa y con la TD6 hay que adaptarse.
- La caja: no notas tanto la diferencia de fuerza entre manos o en dobles o cuando no aciertas bien. Pero se sobrelleva
- Platos: de momento no le doy demasiada importancia
-Toms: lo más conseguido. Disribuí de nuevo los toms para simular mejor las distancias de la acústica
- Bombo: vale, fallo en la pegada en la acústica porque la electrónica "normaliza" mucho la pegada
- Hihat: lo peor de lo peor de lo peor. Todos los matices entre borde, centro, transiciones entre abierto y cerrado. Un asco. Y eso no se mejora hasta llegar al TD12. Joder, es lo peor de la electrónica con diferencia.
DAVITI
por el 26/05/2009
Realmente es una putada.
Ami lo que me pasa ahora, es ke al pisarlo a una velocidad normalilla, siguiento un patron... me da varios disparon, no es continuo.... es un poco raro (estresante).
A la hora de tocar e ir abriendolo... tengo que tocar con el calon a la mitad del pedal (me keda la punta fuera jajaj uso un 44) nada comodo ni estetico.
En fin me gustaria poder tener un poco mas de tacto, pero no me atrevo a hacerle mas modificacion que la del fieltro.
Ahora mi proyecto es hacer el botoncillo para tener el charles cerrado mientras le doy al doble bombo del buevo MILLENIUUUMM :-D
Un saludo amigo y a tomarselo con calma
