Problemas con el bombo de la TD9-KX
TheFallenAngel
por el 31/03/2009
Hola a todos, soy un nuevo poseedor de esta fantastica batería (pronto pondre fotos) y me ha surgido la siguiente duda.
He puesto el doble pedal que tenia en mi batería acustica. Bien, se me queda cada maza un pelin separada del centro (como es normal), pero aqui mi asombro, que cuando toco no suena con la misma intensidad que si le doy en el centro (la verdad es que se escucha muy bajo en comparacion si pongo un único pedal en el centro) y a la vez se escucha "un poquito" de fondo el ride.
¿A alguien le ha pasado esto? ¿Alguna solución?
Un saludo y gracias.
ALEXBATERISTA
por el 31/03/2009
eso me pasa a mi con mi millenium... no tiene la misma fuerza si pones el doble (golpea en los extremos del pad) k si pones un solo pedal k golpee en el centro... pero aparte de esto que tiene su logica pork el piezo estera en el centro no? el caso esk cuando pongo el doble, la maza del pedal principal se escucha mas fuerte k la maza del segundo, golpeando en los extremos... y tambien se escucha el ride de fondo...
solucion... pues ni idea, yo no se k hacerle ya para k suene bien el doble... aver k decis vosotros...
un saludo!
por el 31/03/2009
Coloca el pedal un poco hacia la derecha, de forma que ambas mazas queden a la misma distancia del centro.
pablog1981
por el 31/03/2009
Como bien dice Borisnot, lo suyo es que cada maza esté a la misma distancia del centro en primer lugar, en segundo lugar, ajusta la sensibilidad del pad para adaptarla a tu forma de tocar, pues cada uno golpeamos de una manera, y así conseguir que suene como tu quieres...
Con respecto a que suena el ryde, eso es que la sensibilidad del plato esta muy alta y con la bibración del rack salta, bajaselá... ya sabes, cada baterista es un mundo, por eso los módulos son configurables.. jajajajjajaja
Además... así seguro que descubres cosas de tu batería que ni sabías que estaban... jajajjaja
ChAzY_ChaZ
por el 31/03/2009
otro que le pasa lo mismo con mi fame502...Como he dicho antes, son tantas los "incombenientes" para tocar de forma optima que...Tengo el doble pedal, pero el bombo tiene un encaje que no es estandar, es decir, no me fija bien mi doblepedal gibraltar por lo que he de colocarlo de una forma "diferente" para que me queden las dos mazas mas o menos en el centro, aun asi siempre la maza izquierda me suena mas floja en el pad, no puedo golpear con la misma intensidad.
Y si a eso le sumamos el ridiculo rebote que tiene mi bombo pues ya....
TheFallenAngel
por el 01/04/2009
Ya lo solucioné ajustando la sensibilidad del bombo y del ride. Eso pasa por ir deprisa y sin frenos, que no leemos el manual jejeje... muchas gracias!!
