Problemas con caja metálica y vecinos
Maiar^
por el 24/01/2005
Saludos a todos. Descubrí este foro buscando info sobre baterías electrónicas y no tube que preguntar nada, todo quedó resuelto leyendo lo que ya estaba posteado (gracias, tengo una e-sticks)
Tengo dos problemas, uno de ellos es que en mi batería acústica (una Pearl Sport) tengo una caja metálica muy ruidosa.
El caso es que todos los fines de semana toco en una iglesia y hay que evitar las estridencias pero no quiero tapar el sonido. Me gustaría que me aconsejaseis una afinación o algun truquete o algo...
Por otro lado, con la batería electrónica molesto a los vecinos de abajo... tengo una alfombra en las patas y una doblada (como 3 alfombras) en el bombo. Ideas?
Asias
Antonio
por el 25/01/2005
a la caja puedes ponerle un ring o similar...
en cuanto a la batería electrónica..... hmmm supongo que lo que noten sean los golpes que metas y no el sonido, si está baja no creo que suene tanto como para incordiar a los vecinos, nu sep...
por el 25/01/2005
¡¡BIENVENIDO!!
Respecto a lo primero, y si no quieres apagar el sonido... afínala lo más grave que puedas.
Y sobre lo segundo, en el foro de electrónicas tienes la respuesta. Atrévete a visitarlo!!
:wink:
pestuzo
por el 25/01/2005
joer,jordi,en este post pareces una azafata de esas de congresos,jejeje,promocionando el foro y demas... :wink:
WeDbE
por el 25/01/2005
wenas! yo lo ke aria es ponerle una pekeña espuma de esta amarilla pegada en la bordonera y ya veras como cambia la movida....saluos
Maiar^
por el 25/01/2005
Sois unos campeones, muchas gracias. Tengo una idea sobre la caja, el parche de caja tiene un ring interno, es un evans, y voy a ponerle un poquito de papel para que amortigüe más el sonido, el ring normal solo apaga los armónicos, y ese no es el problema... Voy a afinarla soltando el parche un poco más, pero suelto los dos? qué hago con el parche bordonero??
asias!!
Antonio
por el 26/01/2005
Puedes soltar los dos, peeeero, el parche bordonero tiene que ir en consonancia armónica con respecto del batidor (no tienen que estar los dos adinados al mismo tono) si no la caja te suena a caca de la vaca
