Problemas bateria
Patu
por el 14/10/2023
Hola, tengo una XDrums y me pasan dos cosas, una el bombo suena solo, le doy una vez y suenan dos a veces o tres. Y otra es un plato que suena, a veces como la caja. Aqhhhhhhhh
Vic Sand
por el 15/10/2023
Hola buenas! que modelo de batería es?
Lo del bombo es un problema de "ubral" o "threshold", es decir, la mínima fuerza con la que tienes que dar al pad para que suene, si está muy bajo va a sonarte varias veces un solo golpe...
Lo del plato será seguramente algo de "crosstalk" es decir, el módulo está detectando la vibración de el golpe en el plato en la caja porque se transmite por los herrajes...
Ambas cosas se deberían solucionar configurando en el módulo el parametro de treshold y subiendo su valor... ten en cuenta que el treshold (al menos en la mayoría de modulos) es un valor propio de cada pad de manera independiente, así que tendrías que seleccionar los pads que te estén dando problemas y subirlos uno a uno!
Patu
por el 16/10/2023
Es XDrum DD-670 Mesh E-Drum Kit LIVE SET
Tendré que buscar cómo en el menú....llevo poco tiempo y me supera
Miles de gracias por tu respuesta tan rapida
Vic Sand
por el 16/10/2023
No hay de que!
https://www.kirstein.de/docs/manuals/xd-dd670-en.pdf
Aquí tienes el manual, a ver si te sirve, tu módulo también tiene una configuración especifica de crosstalk: "xtalk" y creo que la configuracion de threshold que te decía la llaman "sensitivity" (página 14 y en adelante del maunal)
Patu
por el 16/10/2023
"Vic Sand escribió:
No hay de que!
AAAHHHHHHH.....Te como!!!!! muchiiiiiisimas gracias!!!!!!!!
Vic Sand
por el 16/10/2023
no hay de que!!
