Problema metrónomo Millenium
ignacio garitagoitia
por el 17/10/2011
Hola! Me he comprado el metrónomo Millenium RW 500 Rhythmpumper y tengo un serio problema.
No consigo amplificarlo... ni por el amplificador de cascos, ni por el monitor de la batería electrónica.
Ni usando la salida "Line out" ni por "phones".
¿Alguien tiene el mismo problema? ¿Estoy haciendo algo mal?
Tengo un Tama RW105 y con él no tengo ningún pega.
¿Estará rota la salida "Line Out"?
Gracias, un saludo
tigrero
por el 17/10/2011
Apliquemos la lógica, si lo oyes por auriculares, la salida funciona; luego tendrás que ver el problema por otra parte: cable, entrada al ampli, etc.. Si no lo oyes por auriculares, es que el conector interno (hembra) está mal.
Zaknafir
por el 17/10/2011
No sé si es tu problema, pero por comentarlo que no quede:
En el "canto"de la derecha tiene una palanquita tipo "on-off". Prueba a cambiarla... a mí según cómo esté colocada no me suena.
Saludos,
resakosix
por el 18/10/2011
Fíjate que si lo oyes por cascos el problema no está en el metrónomo.
Si no lo oyes ni por cascos, usa la garantía, que el bicho está mal.
por el 18/10/2011
Por los cascos sí lo escucho... a poco volumen y con un zumbido de fondo.
Conectando de la misma manera el metrónomo Tama al amplificador de cascos, con los mismos cables, no tengo problema... pero el Millenium no amplifica la señal prácticamente nada.
Ésta tarde voy al local y lo vuelvo a intentar, pero tiene mala pinta.
¿Nadie ha intentado amplificar la señal de éste metrónomo?
giancarlo
por el 05/07/2012
si, y con un ampli si el ruido de fondo se amplifica bastante... la verdad que ese metronomo no merece la pena.
