Problema con sistema bordonero Premier 2000 Supersensitiva
Contrabando
por el 21/12/2006
Hola tengo una Premier 2000 Supersensitiva y por el paso de los años y el uso, el sistema bordonero ha cogido olgura y la caja no suena como tendria que sonar.
Alguien tiene alguna solución o conoce algún luthier que solucione este problema con garantias. Gracias.
jimijazz
por el 21/12/2006
No se exactamente cual es la razón por la que el bordonero no suena como debe. Puede que simplemente esté flojo, o que quizá el bordonero esté estropeado.
Cambiar el bordón es muy sencillo, no te gastes dinero en un luthier, solo tienes que aflojar los tornillos o tuercas que sujetan el bordonero de ambos lados (normalmente se pueden aflojar con la llave de la batería) y cambiarlo por el nuevo, y que este quede ligeramente más cerca del lado contrario al que apretar el bordonero quede centrado una vez apretado.
Muy sencillo.
