Problema con pie de hi hat mapex....
Tariu
por el 15/11/2006
Pues lo dicho, tengo el pie de charles mapex (que no es bueno, que no son herrajes de calida... ya lo se :mrgreen:) y me ha surgido un problemilla...
Cuando coloco los 2 platos, al principio bien, pero al llevar un rato tocando se me desliza uno sobre otro y no quedan alineados, si lo levanto y lo vuelvo a soltar queda otra vez bien, pero al darle dos golpes.... igual.
El caso es que el tener los platos asi y no darme cuenta (o darme y no poder parar a ponerlos bien) pues me los está deformando, hasta el punto de que ya van sonando a latajo viejo...
Que puede ser lo que haga que esto pase? Puede que sea el soporte del plato de arriba? puede que sea la varilla? la varilla también he notado que solamente de ir tocando se me va aflojando, y eso que por norma llevo siempre los platos sueltos... no hace fuerza la tuerca ni nada...
Por favor, si alguien sabe de que puede ser o ha vivido experiencias parecidas que me lo diga pliiiisss que me resulta muy extraño, que incluso antes en mi bateria perruna con herrajes que tenian años como para ir a la discoteca solos no me habia pasado nada de esto...
Sebastian
por el 15/11/2006
Hola, en dias pasados yo hice un nuevo Post en la seccion de platos acerca de este problema. Yo tambien tengo una bateria Mapex y Hit-Hat Mapex y me pasa igual, los platos quedan descuadrados uno con otro, pero en ese Post me dijeron que esto es normal que los platos queden asi y que por eso los Hit-Hat's traen ese tornillito debajo pata darles angulo..... VERDAD?????? no lo creo!!! a mi tambien se me hace muy raro.
En lo personal he probado 10.000 combinaciones distintas haber si se corrije este problema, ajustando la varilla, aflojando los platos, apretandolos etc etc etc...pero nada, sigue igual.
Me gustaria saber tambien a que se debe esto, pero aqui no hay nadie que le conteste a uno con algo certero, lo comun de escuchar en este foro a preguntas como esta es: "LOS HIT-HAT MAPEX SON UNA MIERDA, COMPRATE UN GIBRALTAR..."y cosas asi. Como si todos aqui cagaran Dinero.
Si sabes como arreglarlo, cuentame que estamos en las mismas.
Matus
por el 15/11/2006
Sin entrar en valoraciones de calidad de unos soportes u otros, eso te va a pasar con cualquier pie de hihat. Ten en cuenta que el agujero del plato es mas grande que la pieza que lo sujeta, asi que a unos cuantos golpes que des se acabara moviendo hacia un lado o el otro. No se puede hacer mas amplio porque si no el plato no tendria movimiento y seria peor el remedio que la enfermedad, asi que es preferible que el plato se mueva un poco.
El tornillico de marras de variar el plato de abajo es para angularlo y que no esten paralelos si no quieres. Con eso sin pasarte de angulo consigues un sonido de hihat abierto distinto y algo mas de definicion al tocarlo con el pedal.
Si los platos se estan deformando o son muy malos o eres mu basto :mrgreen: pero eso, que el plato se te va a mover con un Mapex o con un Gibraltar.
No obstante, si el plato de arriba lo tienes muy fijo y no da lugar a que se mueva para ningun lado y solo ocurre al tocar y si levantas vuelve a su posicion igual es porque todos los hihats de Mapex tienen un mogollon de holgura en la pieza por la que pasa la barrita, cosa de unos cuantos mm. Lo que te sugiero en tal caso es que no lo lleves tan apretado, dale algo mas de vidilla porque si no te lo acabaras cargando antes y quiza de ahi viene esa deformacion. Ademas, tu sonido se beneficiara de ello porque el plato vibrara mas a su aire ;)
Tariu
por el 16/11/2006
Coño malos no son... será que soy mu basto :mrgreen:
Ya en serio, no es una deformación como para echarse las manos a la cabeza, pero quieras o no... a veces se me descuadran mucho y al golpear golpeas casi más en el de abajo, eso ahora hace que no llegue a cerrar del todo... una put*da.
Respecto a la "vidilla" del plato... pues he probado a ponerlo fijo, suelto, con la tuerca apretada, suelta... ya no se como más combinarlo. El primer paso que he pensado es en cambiar la sujeción, voy a pillar un clutch en condiciones y probar a ver... si veo que no pues otra opcion...
El caso que ya digo, antes tenia un pie que daba pena verlo y no se me movian los platos para nada...
