Problema con mi nuevo Demon Drive!!
jaime89a
por el 01/02/2011
Buenas.
Me ha llegado hoy un demon drive y todo muy bien y muy contento hasta que me voy a poner a tocar y resulta que choca un tornillo con el soporte en el que se pone la maza del pedal esclavo. Os pongo 2 fotos una con las dos mazas en reposo y otra con la 2 cuando golpea que se ve claramente como choca el tornillo. Sabeis que solución se le puede dar? He hecho de todo y no hay manera de solucionarlo.
Aqui dejo las fotos y os agradecería la ayuda.
Un saludo y gracias.
Yutani
por el 01/02/2011
Intenta hablar con los de la tienda.
Mira lo que vi el otro día:
Lo último que quiero es ofenderte, pero parece que un gavinete de orangutanes ha diseñado el pedal. Yo no me lo quedaba, lo cambiaría por un yamaha o dw9000.
Un saludo, tío.
jaime89a
por el 01/02/2011
Pufff y no habrá una solución? Me parece de coña que un pedal que cuesta lo que cuesta te venga con ese problema... No puede ser que eso le pase a todos los pedales no? Sino ya habrían arreglao el problema digo yo...
Muchas gracias por tu respuesta Yutani
Yutani
por el 01/02/2011
Ya tío, pero se ve que pasa bastante.
¡Espera! Acabo de ver que hay un "wey" con tu mismo problema, y dice que se le ha solucionado al desmontar y montar el pedal completamente. Te pego la fuente:
http://www.bateros.cl/foro/hardware/problemas-con-pedales-pearl-demon-drive-error-de-diseno/
Un saludo y suerte.
Sicisticks
por el 01/02/2011
Hombre eso de que lo ha diseñado una cuadrilla de orangutanes.... yo lo tengo y te puedo decir que es un pedalazo en todos los sentidos. Como en todos los productos que se lanzan por primera vez en los primeros lotes puede haber defectos y puede que tengas la mala suerte de que te toque a tí...
Prueba a meter el eslavón del eje principal más hacia adentro del eje, para eso tienes que aflojar los dos tornillos con una de las llaves allen pequeñas y meterlo de forma que sobresalga un trocito de eje por su parte izquierda. Si aun así no se te soluciona déjame que le eche una ojeada mañana al mío para ver posibles soluciones.
De todas formas si no estas conforme con lo que has comprado, vas a la tienda y lo cambias o lo devuelves que para eso está la garantía, no tienes que temer nada en ese sentido.
Yutani
por el 01/02/2011
Vale, vale. Lo retiro.:baile:
jaime89a
por el 01/02/2011
He intentado hacer lo del eje pero esta pegado o super duro y me ha sido imposible moverlo...
Ahora leere lo de desmontarlo aunque no me he comprao el pedal para hacer bricomanía, espero que me den solución en la tienda pero tengo que mandarlo y todo el lio...
Sicisticks
por el 01/02/2011
Se tiene que poder mover si o si eso te lo aseguro. Prueba a desmontar por completo los dos eslabones, es decir el del eje principal y el que va al pedal. Después de eso montalo en el siguiente orden:
Primero el eslabón principal al eje principal, dejando un trocito de eje que sobresalga.
Segundo el eslabón que va al pedal.
jaime89a
por el 01/02/2011
Mil gracias a los 2, ya esta solucionao!
Un saludo y gracias enserio que yo que me agobio enseguida ya me iba a dar algo!! xD
Sicisticks
por el 01/02/2011
De nada hombre!! Para eso estamos. Si tienes alguna duda más de ajuste sobre este pedazo de pedal ya sabes donde preguntar!
por el 01/02/2011
pon como lo has hecho finalmente, para que el hilo sea util en el futuro...
jaime89a
por el 01/02/2011
Pues la solución es que con la llave que viene con el pedal se pueden soltar los tornillos que sostienen la pieza que va a la tracción directa y puedes desplazarla a la derecha para que no haga contacto con la que sostiene la maza izquierda.
Basicamente lo qe ha explicado sicisticks aunque el lo ha explicao mejor.
Mil graciasde nuevo.
darwin
por el 02/02/2011
donde este un axis..... ese si que no falla nunca.
crisale
por el 02/02/2011
+1 :) y no digo mas
Yutani
por el 02/02/2011
¡De nada tío! Dale duro.
No todos los pedales valen para lo mismo. Lo mismo Jaime no quiere correr tanto y tener más pegada.
crisale
por el 02/02/2011
ya estamos con las sandeces de siempre =;
Yutani
por el 02/02/2011
¿Me explicas la sandez?
darwin
por el 02/02/2011
el axis no solo sirve para correr, yutani...... el axis, sirve para absolutamente todo...el que corre es tu pie, no el pedal. si alguien se compra un pedal de traccion directa, sabe lo que busca y en eso, axis es el rey indiscutible, punto pelota tio.
pa experimentos, la gaseosa
Yutani
por el 02/02/2011
He tenido la suerte de tratar con un axis y sé de lo que hablo. Discrepo. De todas formas, no quiero discutir eso (en este hilo por lo menos). Solamente pido que se guarden las formas. Así pues, asunto finiquitado.
crisale
por el 02/02/2011
Vamos a ver, no tengo nada en contra tuyo..............pero jooooodeeerr sieeeeempre la misma historia, q si no tiene pegada, q solo sirve para correr, lo mismo, lo mismo.......entonces por q lo lleva al batería de Def Leppard?,
perdona si te he ofendido, no era mi intención, pero entiéndenos a los usuarios Axis,
una vez más aclaro q favorecen la velocidad un poco pero no hacen nada por ti, estas invitado si pasas por Burgos a probarlos, ( si es q no los has probado ), acabarás enganchandote :bien:
te pido disculpas por mi respuesta salida de tono :(
Burren
por el 02/02/2011
La verdad que estoy de acuerdo contigo, ya lo sabes. Ya no es el temita de que Axis ( o los pedales de traccion directa en general) no sean solo pa correr, es decir que no tienen o tienen menos pegada. Tu configura un axis para que tenga pegada, ya veras las ostias que mete. Lo mismo con mi Trick. Ahora lo llevo puesto con las mazas pegaditas al parche y tal, porque toco mucho tiempo doble bombo a velocidades medias y me canso menos asi, pero vamos, le pongo la maza pa trás y le suelto tension del muelle y saco el bombo (de 24x20) del local de un ostion.
ALEXBATERISTA
por el 02/02/2011
Aver, cada uno estara mas comodo con 1 u otro, y ya esta... yo no he probao el axis, pero hace poco me pille el demon y aun estoy flipando, asique de momento estoy feliz jejeje
un saludo!
crisale
por el 03/02/2011
touche :bien:
darwin
por el 10/02/2011
Un saludo, tío.
si quieres traccion directa, deja la gaseosa para experimentos y pillate un axis.....ese ni se roza, ni se choca, ni se rompe , ni se desmonta solo....es EL PEDAL.
zapacustom
por el 25/02/2011
donde el golpeador derecho en la parte de atras, digamos donde esta la traccion directa tienes dos tornillos alem, pues los aflojas un poquito y desplazas esta pieza muy poco hacia la derecha y dejaras de tener ese problema.
