Problema con mi caja!!!!!
por el 04/07/2006
Hola, tengo un problema lo que pasa esq mi caja yo quiero que suene seca pero al apretar los 2 parches cuando le pego me suena como una caja de pura marcha y yo no quiero sonido de marcha si no que seca que puedo hacer. gracias:batera:
Gabrisapiens
por el 04/07/2006
Baja mas la afinación, no tenses el cuero de ataque, bajala mas, ponla a nivel medio y además agrega algún tipo de sordina para secar mas si es que tienes algún tipo de armónico.
Recuerda que tambien depende de que medida y material sea el redoblante, pero igual se puede hacer que suene mas seco con algunos cambios.
por el 04/07/2006
amigo yo tengo el mismo problema prueba un resonante más grueso abajo, tesalo bien, ho si no usa el que tienes pero a super alta tension y el de arriba tmb.. pero a mi no me resulto..
estoy obtando por otro parche resonante talvez el diplomat o el glass 500 de evans..
saludoss
Gabrisapiens
por el 04/07/2006
Con la afinación ALTA lo que vas a conseguir es que se oigan armonicos que jode y un sonido muy cortante (un pana que estaba iniciandose lo hacia asi, y sonaba su caja de 14x6 como un piccolo de 12 o menos!!!)
Yo compre una caja de 10x4 y vino super tensa y sonaba como un click de metronomo, yo sencillamente la baje hasta un punto comodo y sonaba BRUTAL, incluso quería ponerla como caja principal, pero el tamaño del diámetro no me permitia tener un buen SideStick o Crosstick, asi que la deje de secundaria y la tense un poco mas.
Luego compre una caja de 12x4 y esta va super bien, la tengo como caja principal, la afine media y suena muy bien para ser de 12x4.
Con cualquier medida puedes hacer que la caja suena mas gorda o seca, lo único es probar con afinación o tensión en el cuero de ataque mas baja, y como dije antes, te puedes ayudar con algún tipo de sordina, sea un muffing o una servilleta doblada, o solo cinta adhesiva negra o algún aro de sordina.
Afinando Alto puedes buscar un sonido mas seco tambien con sordinas o apagando los armonicos, pero tendrás un sonido muy agudo. Prueba poner un paño de esos pequeños para el sudor o los mocos (jajajaja) dobladito y puesto en un lado del redoblante y veras como apaga.
por el 04/07/2006
bueno les dire algo, si quieres que te suene a caja de batería rock havy necesitas afinarla con el resonante glass 500 muy tesado, eso te dará menos armonicos tmb, despues busca el tono con el parche de arriba aunque tmb presta atención al de abajo. la bordonera ha tension media o media alta, eso ya te servira...
si es cierto yo hago sonar a mi caja de 14 como una de 12, pero ahora estoy probando vajar las tensiones poco a poco.
prueba tmb la sordina con coated ambassador y veras como con eso aparte de que te mata armonicos modificaras el tono a uno mucho más grave..
saludoss
dsbhsp
por el 04/07/2006
Lo de las sordinas o apagadores es un tema muy controvertido. Personalmente, opino que no deben usarse (como mucho algo en el bombo) y que todo es cuestión de afinación.
Mirad los post de afinación que también os pueden dar ideas
por el 04/07/2006
pues tengo unos parches evans en el de arriba tengo un evans genera dry y en el de abajo (resonante) un hazy 300 que me pueden decir para q esos parche me saquen un sonido seco que debo hacer porq estoy desesperado!
y que es el cuero de ataque.
calamidad
por el 04/07/2006
Es el parche batidor, tal y como se le llama en Sudamérica.
Para conseguir un sonido seco, yo tengo tango el batidor como el resonante algo tensos, y la bordonera también algo tensa. O sea.... todo algo tenso, pero sin pasarse :mrgreen:
por el 05/07/2006
pues una vez más te soy sincero el parche que usas de resonante es muy delgado, yo tmb tengo un hazy 300 y un genera hd y justamente hoy puse el hazy 300 para experiementar y pues estuve todo el dia sin exagerar probando de todo, jajaja termine con papelitos bajo de la bordonera que feo que este parche jajaja hay dios..
bueno ahora si me dices entonces que parche comprar no sabiera decirte XQ yo uso uno de espesor de 6.5 mm en mi otra caja y me va estupendo, talves el glass 500 o algun batidor delgado de toms..
saludos espero haberte ayudado en algo....
dsbhsp
por el 05/07/2006
Prueba algo simple como destensar el bordón antes de liarte a cambiar parches y tal
helkia
por el 05/07/2006
El hazy 300 no es para nada muy delgado (el 200 si que es delgadisimo), simplemente es el grosor medio, con el 500, a no ser que tengas una caja profunda, te van a responder muy poco las bordonas.
por el 05/07/2006
el hazi 300 que tengo yo es parece una bolsita de plastico, demasiado delgado, ahora compre un diplomat de remo, lo estaré probando, haber que tal me va..
tmb puse un ambassador coated, estaba bien solo que el sonido no tenia brillo..
prueba el hazy emperor clear
saludoss
por el 05/07/2006
denme mas soluciones para arreglerar mi problema!!
N3BB3Z4R
por el 06/07/2006
Ponle unos parche Evans Hydraulic y se acabaran tus problemas.
Super Baketa
por el 06/07/2006
que mania con poner parches gordos... si es que una caja no suena a caja sin parches finos!!!! pero cada uno q haga lo q le salga del nabo, a mi... los gustos como el culo, cada uno tiene el suyo :mrgreen:
saludos!!
por el 06/07/2006
hey que pasa si le pongo un parche batidor en vez de un parche de resonancia???
por el 06/07/2006
tampoco exageremos has lo siguiente, es lo que yo haré por que me suena mucho la bordonera mi caja suena a marcha muy pero mucha respuesta de la bordonera.
1. Compra algo decente de batidor: ejemplo genera dry, genera hd dry, u otro que te apague alguito los armonicos, hidraulico jaja les dire que no es loco para nada yo use uno alguna vez y me dio un buen resultado.
2. de resonante pon algo un pelin más grueso que lo normal, pero ojo que no te pases en grosor que yo acabe comprando un diplomat y la caja parece timbal, no obtes por eso, (y porfavor no me digan "te lo dije", aprendi la lección)... Obta por usar un glass 500 Xq una caja de 5.5 plg ya es algo profundo ademas que ese parche te dará un sonido más havy rock, otro parche igual a este pero en remo sería el emperor hazy, y algo parecido a estos dos me parece que es el remo encore resonante..
3. prueba afinando una y otra vez a diferentes tensiones, te diré que mientras más tensas la bordonera tendrás un sonido más seco y menos respuesta de la misma.
avisas porfavor que tal te va, XQ en los discos nunca escuche cajas resonando tan feo la bordonera. al menos no en el estilo de música que escucho.
saludoss
helkia
por el 06/07/2006
Pero si el diplomat es el más fino de todos Marck
dsbhsp
por el 06/07/2006
Ala bruto. Te voy a sacar tarjeta.
Marck tiene esas cosas a veces
Volviendo al tema. Uso un G2 en batidor y un Hazy 300 en resonante. Yo no tiraría hacia nada más denso porqué luego en las grabaciones y conciertos todo se escucha mate
drumhead
por el 06/07/2006
jajajaj si quereis os haceis la picha un lio aún mas.
SOLUCIÖN: ambassador coated arriba, ambassador snareside abajo. tension media, media-alta los dos. bordonera tesion media.
UNA CAJA TIENE QUE TENER sus ARMONICOS, tiene que tener vida, es nuestro instrumento mas personal, o esque estais muertos, si estais vivos darle vida a vuestras cajas!!!!
Marck, o razonas antes de hablar o no digas nada porque LA ESTAS LIANDO...
SORRY POR EL TONO.
por el 06/07/2006
saludoss
Si das consejos, intenta que sean exactos, y que ayuden más que confundan. Por eso, yo sólo intento aconsejar en algo que conozca relativamente bien, o incluso de primera mano (si se pregunta por material que yo posea, etc). Salu2!!
Super Baketa
por el 06/07/2006
veamos, el diplomat, no es un parche precisamente fino, yo en mi caja lo avia puesto, pensando q seria fino, pero el cabron del vendedor me dio uno batidor, y no me di cuenta, sin embargo, pregunte a matus, y me dijo que los diplomat son todos iguales, (y matus sabe de parches, o eso creo yo).
pues puse el parche en la caja, y la caja sonaba como un tom, (tb puede ser confirmado por el forero martin, q fue precisamente el q me lo dijo).
el ambassador snare, el resonante ambassador de toa la vida, es el mejor, digan lo q digan, pq es un pelin mas fino q el evans hazy 300, no se deforma tan rapido como este, y es mas barato... si quereis un sonido seco, que cojones, poneis en el batidor un genera dry o un hd dry, (si la caja es mala de cojones, un hd dry para evitar sustos), y el bordonero a tension media, y el batidor un poco mas agudo, y tendreis un sonido con cuerpo (asi no sonara tan a marcha), y seco, que al fin y al cabo es lo que quereis... ale, ahi queda eso, saludos!!
dsbhsp
por el 06/07/2006
Nunca se me ha deformado un 300, a lo mejor te salió chungo. lo de más barato, hombre es un punto a favor, ejejeje
Edito:
¿Qué grosor tiene un Ambassador resonante, que ahora no lo recuerdo y no lo encuentro en la web?
Demised
por el 06/07/2006
El Ambassador resonante para caja (snare side) es igual que el Hazy 300, es decir, 3mil de espesor.
por el 06/07/2006
SORRY POR EL TONO.
No entiendo a que te refieres no dije nada que no sea cierto..
yo compre el diplomat
Diplomat
The Clear Diplomat® is Remo’s brightest, most open sounding head due to its single layer of 7.5-mil Mylar® film. They’re known for their bright tones, resonance, and sustain and as resonant (bottom) heads opening up the sound of tom-toms.
este parche me parece que se usa de resonante de toms, pero yo lo quise para mi caja, y entonces lo compre pero no me gusto por que la bordonera se empezo a comportar extrano..
haber aqui les indico sobre los grosores de parches mylar
hazy 300 evans 3 micro milimitreos
remo ambassador snare 3 micro milimetros
glass 500 evans 5 micromilimetros
remo Clear Emperor 2 pieles de 7 micro milimetros
Remo hazy emperor 5 micro milimetros
Remo Clear Diplomat 7.5 micro milimetros
remo ambassador coated 10 micro milimetros
bueno todo lo de negro es lo que tengo y ya probe de resonante...
increiblemente me fue bien nomas con el coated ambassador
ahora pienso probar un remo encore resonante, que vi en una tienda a muy buen precio y era un poquito mas grueso que el hazy 300 pero no mucho.
como veran el diplomat tiene el hazy y el normal el hazy es muy parecido al hazy 200 super delgado, pero el normal es gruesote.
