Problema con metrónomo Millenium RW500
akalzonkitao
por el 17/02/2009
Buenas gente!
Pues me pillé el metrónomo este en Thomann, y lo que es el funcionamiento muy bien.
El problema es el siguiente, la pila le duró un soplo, y cuando fui a enchufarle el transformador de 9V que me habia pillado, ¡¡¡¡no funciona!!!!
Lo he probado de todas formas, cambiando la polaridad, con un adaptador con distintas entradas para la conexión transformador-metrónomo y nada, incluso con adaptadores de otros aparatos.
Mi guitarra dice que le pasa lo mismo con su Wah-Wah, que solo van con pilas, que acepta un transformador pero cuando lo enchufa no funciona. ¿Alguien sabe que puede ser?
baquetin
por el 17/02/2009
yo no lo he probado con transformer pero la pila que venía no me duro nada, compré una de Ni-Mh recargable y muy contento.
Si te has viciado a ponerle la luz gasta más... ;-)
akalzonkitao
por el 17/02/2009
No, si de hecho de primeras lo usé con pila, pero se me gastó y empecé a usar el transformador, pero vamos, ni llegó a funcionar asi... :/
skylight22
por el 17/02/2009
El mío funciona bien con el transformador. Me venia una cartulina acerca del cambio de polaridad pero veo que has probado de todo con los transformadores.
¿Has probado a enchufar el transformador con la pila puesta o la has quitado? Por si acaso.
Si no fuera por eso yo lo devolveria (no se como va Thomann en estos casos) aunque a lo mejor si lo abres es sólo un cable mal soldado.
Me sabe mal porque creo que pusiste un post preguntando por el metrónomo y yo te dí una crítica positiva :silbando:
nuela
por el 17/02/2009
joder pues yo estuve el otro dia a punto de pillarlo pero como hasta verano no tengo conciertos lo iba a comprar para esas fechas bueno ya contaras si lo solucionas porke a primera vista parece buen aparato
la cuestion es que para los directos se oiga bien porque si no menuda faena
akalzonkitao
por el 17/02/2009
Pero si el metrónomo va genial, lo raro es el tema de la alimentación.
El caso es que el metrónomo tiene ya su tiempo, pero no habia tenido que tirar del transformador y ahora me encuentro con esto xD
A ver si lo averiguo... o a lo mejor hay k abrir el cacharro... :/
akalzonkitao
por el 17/02/2009
El metrónomo va de lujo y parece que el problema con el transformador es solo mio.
Supongo que tendrás que pillarte un potenciador de señal, tanto con este como con cualquier otro metrónomo, ya que la potencia de señal es lo que suele fallar en todos.
Pero vamos, el metrónomo va bien eh? :D
akalzonkitao
por el 26/02/2009
Nadie me puede ayudar??
Painlust
por el 26/02/2009
Esto me recuerda el caso de un discman Panasonic que tuve hace una porrada de años... El caso es que el jodio traia adaptador, pero no funcionaba con él a menos que le pusieras pilas recargables cuando lo enchufabas. Otra cosa, es que deberías mirar el consumo del aparato (en mAh), por si el transformador no le llega (aunque no sé hasta que punto será corecto, tengo la electrónica muy oxidada).
