Problema con el color de la madera
Ruben Sanchez
por el 18/10/2008
Hola, soy Ruben de Alicante.
Tengo una Gretch y tengo un proglema con la madera del bombo. Hace unos meses cambie de local de ensayo y hay cierta humedad en el. El color de la madera es rojo y en el bombo en contreto se ha blanqueado el color un poco, es decir, se ha formado una especie de pelicula de polvo (como si hiciese tiempo que no la limpio) y por mas que le paso un paño no hay manera de que se vaya. Esto solo me ha ocurrido en el bombo, en los timbales y caja no me pasa, estan con su color original.
Necesito saber si a alguien le ha pasado lo mismo que yo y si hay algun producto que puede utilizar , especial para la limpieza de esta madera y que sirva tambien como protector de la misma.
Muchas gracias.
lospedrer
por el 18/10/2008
Pues no lo se. Me parece raro que solo te pase con el bombo y no con los timbales. Podria ser que se hubiera mojado el bombo?
Breo Brooks
por el 18/10/2008
estoy con lospedrer,no le habra caido algun liquido al bombo?es uniforme la mancha?,le pasa a todo el bombo o solo a una parte en concreto?
vaya putada a ver si estamos equivocados y recupera su color,suerte
Zone_0
por el 19/10/2008
Porobablemente sea que el bombo al estar abierto, esta mas expuesto a las humedades. Pero puede ser desde polvo que se ha adherido por la humedad, hasta hongos. Solo preocupate si ves que se abomban o despegan las capas. Para limpiar, cualquier limpiador de maderas con ph neutro e incoloro imagino que ira bien.
Ruben Sanchez
por el 19/10/2008
No se ha mojado, mas que una manche es como una capa de polvo pero que no se puede quita y es niforme, esta en toda la superficier, el bombo sigue siendo rojo lo unico que se ha puesto mas clarito. Como una capa de polvo. De hecho los aros de madera laterales que sujetan los parches estan normales.
Ruben Sanchez
por el 19/10/2008
La verdad es que el bombo es lo que mas al descubierto esta, porque, aunque tengo la bateria tapada, el bombo que da mas expesto, ademas el local es bastante humedo. Si que es posible que sea una capa de polvo adherida, prque tiene ese aspecto, ademas esta en toda la superficie del bombo menos en los timbales y en los aros de madera laterales que aguantan los parches de del bombo que estan totalmente normales. Me imagino que tendre que tapar el bombo completamente. Gracias por tu resuesta.
saludos.
Breo Brooks
por el 19/10/2008
vaya pues me alegro de estar equivocado,q cosa mas rara y que putada,si eso mira en lo de bricolage q a lo mejor la puedes repintar
