¿Que maderas trae La TAMA SWINGSTAR ?
MarcosDominguez
por el 28/12/2007
Quisiera saber , que maderas trae la TAMA SWINGSTAR. Tengo una que es del año 1997 , y como es un modelo Economico trae esa capa de plastico color mate recubriendo la madera y la verdad fue la 1er Bateria que mis viejos me compraron , y yo estaba tan paralizado que ni me preocupe por el color en aquel momento solo me importaba poder tocar una bateria "de verdad" y poder salir de las ollas de mi vieja.
Asique ahora la quiero llevarla al color que mas me gusta para los Instrumentos, que es el color madera, Sacandole esta capa maldita y reemplazandola por Un sellador y una laca multicelulosa.
Si Saben otras maneras de llevar esto a cabo , o tipos de barbiz o algo , se los agradeceria.
Morrigan
por el 28/12/2007
Pues creo que el casco es de caoba filipina.
Al quitarle el vinilo, si lijas bien y barnizas puede que te quede bonita, pero mejor que en eso te ayude alguien que sepa, y por favor, cuando tengas los resultados coméntalo por el foro, que yo quiero cambiar la que tenía también.
tigrero
por el 28/12/2007
Hola Marcos. Mi batería de ensayo es una Tama Swingstar, pero más moderna, del año 2004. Viene sin vinilo, con acabado lacado y la veta vista. Debo decirte que la veta es muy vistosa. Así que si la madera es la misma, supongo que sí, el acabado es agradable. Quizá algún "experto" pueda confirmar si es la misma madera.
Willydrummer
por el 28/12/2007
A ver la nueva imperialsatar es de madera de alamo(poplar),asi que supongo que la swingstar seria lo mismo,aunque no podria asegurar si es alamo o caoba.Si mirando en el interior de cada casco ves que la madera es bastante oscura entonces puede ser caoba,si no casi seguro que sera alamo.
El acabado puede que te quede mas o menos bien,pero ya te digo que te llevara bastante trabajo y tiempo dejar de veta vista un casco que venia con vinilo,ya que tendras que rematar tu muchas cosas que el vinilo te ahora tapa.
Saludossss.
Morrigan
por el 28/12/2007
Saludossss.
Yo creo que es madera de caoba filipina.
MarcosDominguez
por el 29/12/2007
1ero
gracias a todos por contestar!!
2do
Segun willydrummer , la caoba es mas oscura que el alamo , por lo que debe ser de ALAMO ya que todas las capas son de un color madera mas bien claro.
Por otro lado en el tema de los "poros" , creo que la madera no debe "respirar" , porque de esta manera la madera se puede inchar o achicar y asi variar la forma de el diametro.
Por esto es que estoy buscando algun material para "reemplazar" al vinilo.
El guitarrista me recomendó , 1ero aplicarle sellador (para "sellar" la madera y asi tapar los poros)
y despues barnizar con laca poliuretanica o nitroceluslosica Que es lo que se usan en las guitarras.(Para darle la terminacion)
3ero
Si quieren escucharme tocando con mi grupo "CATERVA" , peguense un vuelta por http://www.purevolume.com/caterva , que ahi estoy tocano con la swingstar de 5 cuerpos y un hihat " K-Z de 13" " , u crash ISTAMBUL "Mehmet" de 17" y un ride K "Custom medium ride" de 20"(Arriba con terminacion opaca y abajo con terminazion brillante" (una rareza no?).
Asi despues me cuentan que les parecio....
Gracias otra ves
Y saludos......
MarcosDominguez
por el 29/12/2007
ni bien la termine , te mando unas fotos para que veas y ademas estoy "archivando" todo la data que estoy recolectando , asique si queres despues te mando todo por mail........
Willydrummer
por el 31/12/2007
"MarcosDominguez" escribió:
1ero
2do
3ero
Si quieren escucharme tocando con mi grupo "CATERVA" , peguense un vuelta por www.purevolume.com/caterva , que ahi estoy tocano con la swingstar de 5 cuerpos y un hihat " K-Z de 13" " , u crash ISTAMBUL "Mehmet" de 17" y un ride K "Custom medium ride" de 20"(Arriba con terminacion opaca y abajo con terminazion brillante" (una rareza no?).
Gracias otra ves
Y saludos......
Hombre lo del acabado y el poro a dejar,quizas en el hilo de bricomanos te den mas luz sobre ese asunto,pero te dire que con patetentes especificas de madera y algunos aceites puedes dejar el acabado bastante aspero y poroso,sin miedo a que tu bateria se deforme por la entrada de humedad y sin tener que lacarla con lacas de poliuretano.
Es al acabado que llevan las dw satin oil por ejemplo,que es un acabado muchisimo mas poroso y aspero que otras bateras satin oil,que simplemente parecen estar lacadas satin casi mate,pero no al aceite,y son muy lisas(sin poro) si uno pasa la mano,es el caso de por ejemplo las tama satin.
En fin que hay varios acabados en satinado que varian en su porosidad,segun producto y fabricante,sin que la bateria sufra peligro alguno.Lo malo de tu bateria es que al ser una gama baja,una vez que le quites el vinilo comprobaras que la primera capa de madera del casco,donde ese vinilo iba pegado,es muchisimo mas porosa y peor rematada que otros cascos de series mas altas,y es logico,ya que ha de tener algun "hueco" o "surco" (o sea poros mas grandes)para que la cola entre en mas sitios y fije bien el vinilo a la madera.
Asi que tendras que lijar y rematar los cascos mucho mas que en otras baterias,y quizas varias manos de tapaporos antes del acabado final,ya que como te digo lo malo de esas baterias es que suelen tener un casco que no habia sido concebido para ser de veta vista,asi que el trabajo aumenta,pero solo eso,ya que te puede quedar muy muy bien si te esmeras un poco.
Informate de los porductos,hay tintes al aceite que lo hacen todo,al chuparlos la madera,la protegen y hacen de tapaporos,ademas de dar el acabado al mismo tiempo,luego segun manos,mas oscuro o mas claro,esos tintes son una buena opcion para baterias del estilo a la que tienes,que llevan la capa esterna de madera tan tan tan porosa.
Saludosssssssss
muaj
por el 23/09/2017
Es de Álamo en las tiendas te lo dirán
eldoblado
por el 17/07/2019
tengo la imperilstar y la swingstar.hasta donde yo se.son de alamo americano (poplar) y phillipine mahogany respectivamente.
