Problema con dtxpress !!! ayuda por favor !
ury5_88
por el 02/06/2006
Wenas, ante todo saludaros a todos por hacer de este foro el mejor, y gracias tambien de antemano por vuestars ayudas.
Mi problem no es nuevo pues ya lo vi buscando en el buscador y pasando de pagina en pagina, pero es que ni asi se resolverlo.
El problema es k hay algunas zonas del pad de charles k guando golpeo suena la caja, y me paa lo mismo kuando golpeo en el aro inferor de la caja ( 3 zonas ).
No se como arreglarlo, creo que se puede arreglar, pero me ponde triste que no funcione todo bien...
weno muchisimas gracias , si alguien pudiera darme una explikaccion sobre komo ajustar esto se lo agradecere eternamente. Tambien me gustaria que me agregara gente que tenga la dtxpress para comentar cosas y eso, weno si alguien kiere agregarme para otras kosas tb, jeje.
ury5_88@hotmail.com
Muchas gracias, espero vuestars respuestas !!!
poliedro
por el 02/06/2006
Parametro xtalk cancel del módulo. Lo hemos repetido hasta la saciedad.
Hoy día no vale con ser sólo batera, hay que saber un poco de electronica y de informatica. Son los tiempos.
ury5_88
por el 03/06/2006
wenas, este parametro donde lo encuentro, en edit trigger ?
He estado provando kosas y me he fijado que si desconekto el cable de caja, entonces kuando golpeo el charles ya no me suena la caja, y al reves lo mismo, entonces canvie de barra el charles y kuando golpeava ya no sonava la caja, pensava k lo havia kosneguido, pero ahora golpeo la caja y me suanan a veces un poco los toom , golpeo el cvjarles y me suena el toom, no se, sy le doy golpes al rack kn la baketa sunan kosas, he provado kn la s3ensivilidad y kn otra oparametro k ley k se tenia ke canviar, pero no lo consigo, me estoy desesperando:(
Pensava k seria todo perceto, pero de momento si no fuera por eso, lo seria.
No se que pude ser, pero parece k cada vez k lo toco para arreglarlo aun va peor... Hoy resetare el modulo y volvere a montarla bien, aver si asi esta komo al principio k solo me davan problemas caja kn charles y a partir de ahi aver si consigo artreglarlo.
Si no pudiera finalmente, alguien de barcelona tiene un dxpress III ... XD
Weno saludos a todos y gracia spor vuestra ayuda
Choda
por el 04/06/2006
¡¡Qué tal tio!!
No sé si te acordaras de mi, pero me tenías en el msn :P jejejejeje y si mal no recuerdo mientras que te aconsejaba de baterías electrónicas, te dije que este era el único problema que me dió mi DTXpress II pero tocando los parámetros se solventó, también ayudó el no tocar tan fuerte la electrónica :P
Lo que ocurre es que al meterle el zambombazo al charles, el rack vibra, y esa vibración llega hasta la caja que lo traduce como si hubiera golpeado y dispara el sonido de caja, esto también me pasaba a mi. Ahora mismo no tengo los manuales delante, pero el parámetro era la DIAFONÍA, buscalo en el manua, al menos en la II viene una opción que es para cancelar DIAFONIAS en dos canales concretos, es decir, si golpeas el charles y la caja recibe cierta vibración por debajo de un umbral definido en diafonía, no suena, pero sonará cuando supere este umbral; con esto te evitas que suene la caja cuando no debe y de que suene cuando si debe (al golpear ambos a la vez).
No se si me habré explicado con suficiente claridad, pero en el manual tienes todas las respuestas ;) Lo dicho... busca DIAFONÍA y lee todo el apartado y te empararás de la información que necesitas :D:bien:
SALUDOS!!!!!
ury5_88
por el 05/06/2006
eiiiiiiis si si que me acuerdo de ti, pero alguien me borro todas las cuentas del msn y perdi muchas direcciones :(
Que tal va todo ? supomgo k bien, jeje.
Weno a lo k ibamos, si te he entendido perfectamnete, gracias, ahora ya entiendo como se puede arreglar, mirare las instrucciones otra vez para intentar solucionarlo, por k lo prove, pero sin sabermuy bienk hacia.
Ya os contare i si tengo problemas avisare, jeje.
Muchas gracias y saludos a todos
por el 06/06/2006
Les diré lo que pienso:
Supongo que tu batería tiene ya algunos años y o esta bien usada y le das buenos golpes..
Por lo que vi hasta ahora casi nada tiene que ver tu cabezal de batería yamaha... El problema radica fundamentalmente en que tienes muy sensibles los pads, cascos donde golpeas, esto puede ser por desgaste y por golpes muy fuertes en los mismos, pero se supone que se puede arreglar desarmandolos y reemplazando lo que este mal, piezos electricos etc etc...
bueno es lo que veo, aunque tambien indicando al procesador de sonido que omita la vibraciones servirá...
saludos y suerte con tus arreglos que puedas tenrla 100 puntos otra vuelta.
personalmente entiendo muy poco de baterías electronicas, pero soy postulante a ing. electrónica saludosss..
Choda
por el 06/06/2006
A mi esto me pasaba con la batería electrónica recien comprada, y es problema del diseño del rack:
Observar como esta el rack con el pad de charles.... cuando le metes un zambombazo al charles, evidentemente eso afecta al brazo que también lleva la caja y ésta recibe una vibración que la transforma en sonido el módulo. Probé la otra configuración posible, que es poner el pad de charles en el brazo donde está el módulo (dejando el módulo en el suelo), con lo que este problema lo solventaba, pero no me gustaba como quedaba estéticamente.
No creo que sea problema de piezoeléctricos ni de antigüedad por lo que he dicho anteriormente. De todas formas, en el manual de la DTXpress viene un apartado que lo avisa, que con el paso del tiempo, la pila de botón que llevan los pads (tensión de referencia de un piezoeléctrico) se puede ir gastando y el pad empezar a fallar, con lo cual hay q llevarla al servicio técnico para que se la cambien.
Respeto tu opinión, Marck, pero creo que es erronea, puesto que el envejecimiento del cristal piezoeléctrico se da a lo largo de décadas, y no de un año para otro; además de que el envejecimiento del piezoeléctrico se manifiesta más en su frecuencia de trabajo (o de corte) que en la respuesta de éste a estímulos mecánicos. Y como ya dije en otro post, la frecuencia de trabajo de los piezos, para las baterías electrónicas, son despreciables.
SALUDOS!!!!!
ury5_88
por el 06/06/2006
Eis, wenas, no se, n creo que sea problema de eso por que la bateria esta nueva, pero gracias igualmente por tu informacion.
Creo que la baterai esta todo bien simpolemente k se tienen k ajustar bien los parametros k es lo k mes esta kostando, jeje.
por el 06/06/2006
ok ok de todas formas era lo que opinaba no es nada relevante. como les digo no tengo nada de experiencia con las elctrónicas..
tambien quisiera aprender, como ajustar los parametros eso donde se hace, supongo que en el modulo, pero XQ se hace tan dificil ajustarlos??'
saludos y suerte en sus arreglos bye bye..
zumarraga
por el 07/06/2006
Yo cuando pillé el td3, me costo solo una tarde. Algún dia cuando tocas, cambias un punto de sensibilidad o cosas así, el xtalkcancel es lo que más me costo, pero tampoco tanto...
SUERTE!
