Problema con afinacion tom de 12
pablo_metal
por el 21/10/2007
hola tengo un problema al afinar mi tom de 12 al pirncipio no me daba problemas porque tenia la bateria afinada mas aguda pero ahora que le bajo la finacion el tom de 12 pierde el sustain totalmente, pero lo raro esque cuando lo tengo sin montar en el rack suena perfectamente, pero cuando lo pongo en el rack, me imagino que es porque esta a mas distancia de mis oidos, pierde todo el sustain es decir que nada mas que la baqueta se retira del parche pues deja de sonar (no se si el sustain es eso exactamente corregidme si me equivoco) y ya he probado a afinarlo de todas las formas y no queda acorde al sonido de los otros 2 toms, y tampoco es del rack porque lo he puesto en el sitio del tom de 13 y viceversa y nada, sigue fallando el de 12......
ayuarme porfa
Cuthberto
por el 21/10/2007
pues no se la verdad... quizá es que tienes demasiado agudo el de 13, entonces el de 12 para ponerlo acorde tienes que destensarlo mucho y pierdes sustain, o quizá sea por el parche resonante... yo tengo uno de 12 y no tengo ese problema la verdad :-s
Vamos, que creo que el problema o tienes en los demás toms en vez de en el tom de 12 o en el parche resonante puede ser tambien.
Saludos!!!
pablo_metal
por el 21/10/2007
Saludos!!!
al contrario tio lo que lo quiero ponerlo mas grave de lo que estaba antes y los toms tienen todos los mismos parches hydraylic black arriba y genera resonant abajo
Cuthberto
por el 21/10/2007
pues no se... igualmente a los parches no me referia a que fueran parches diferentes, sino a que el resonante del de 12 lo tengas mu suelto y apague sustain... si me equivoco corregirme, pero vamos, el parche resonante es de los que mas influye en el sustain no?? vamos, la afinacion de este.
Saludos!!!
Painlust
por el 21/10/2007
Hombre tio, es que con unos hydraulic siempre te va a faltar sustain, están hechos para eso, y más en afinaciones bajas... De hecho, lo difícil es sacarle sustain a esos parches, le pongas lo que le pongas de resonante..
The Big Gos
por el 21/10/2007
Prueba a tensar un poco mas el parche de debajo y destensa mucho el de arriba, ( casi hasta niveles de dejarlo destensado)
Yo lo prove con un base que queria que sonase a zurdo y funciono. Con un 12" lo veo mas xungo pero bueno al menos es un consejo no?:-#
De todas formas,en afinaciones graves suele ser normal que la cola no sea muy duradera.
Suerte
pablo_metal
por el 22/10/2007
que va tios el parche resonante lo he puesto e mil formas y el bateador tambien y nada, pero lo raro es que los otros dos toms suenan de miedo con un sustain buenisimo aun siendo mas graves... no consigo explicarmelo
funkadikto
por el 22/10/2007
Ome, lo que pasa es que no todos los diametros sirven para cualquier afinación. Puede que la afinación que uses para el 13 y el 16 no funcione para el de doce.
Yo te recomiendo que afines primeros el 12 como te gusta y después afines el 13 y el 16 en relación al 12. De todas formas, hydraulic black... supongo que los otros dos timbales los tendrás afinados con una tensión brutal para que tengan sustain.
pablo_metal
por el 23/10/2007
joder esque entonces no puedo tener el sonido bueno en los otros dos..... que mierda esto de la afinacion...
el 13 y el 16 en los bateadores los tengo bastante flojitos y en los resonantes los tengo un poco mas apretados que los bateadores un poco mas de una vuelta nada mas, no se.. a lo mejor yo me estoy confundiendo con el sustain... yo la idea que tengo del sustain es el sonido que queda despues de golpear el parche es decir lo que resuena ¿¿no?? que alguien me lo aclare](*,) ](*,) ](*,) :martillo: :martillo: :martillo:
funkadikto
por el 24/10/2007
Si si, está bien. Eso es el sustain. Pues tio, a parte de lo que he puesto antes (hazlo en el peor de los casos si tanto te gustan el 13 y el 16 en esa afinación) prueba a meterle un parche diferente exclusivamente al timbal de doce. Uno que lo mate menos y deje que vibre más. Quizá así pueda compatibilizarse mejor con los otros dos.
todofun
por el 24/10/2007
me parece muy buena idea.de esa manera,siques teniendo el sonido que te gusta en el 13 y el 16,y puedes saccarle mas jugo al 12,afinandolo mas alto.sea lo que fuere,suerte con ello.
The Big Gos
por el 24/10/2007
yo estoy igual con un base. Los toms me suenan bien y él, no hay manera.
Misterios de la ciencia bateril. (jejeje)
por el 24/10/2007
Me pasaba lo mismo exactamente, en mi tom de 12 de la yamaha stage custom. Fuera del soporte, suena con cola, ahora cuando lo colocas en el hierro pierde todo el sustain. Lo que esta pasando es que hay un tornillo que te esta puteando. Aunque todos los tornillos suenen igual (o eso parezca), hay uno que tienes que tensar un poquito o destensar. Fijate, apreta con los dedos cerca de cada tornillo y fijate si hay algun sitio donde se hunda un poquito mas o algo asi. Si lo igualas, observaras que el tono del tom en general se escucha mucho mejor, y te dara mas sustain. Pero tienes que encontrar cual es el tornillo desigualado.
pablo_metal
por el 24/10/2007
pues voy a buscar el tornillo o los tornillos esos a ver... pero puede estar en el aro de arriba y en el de abajo? o solo en el de arriba?
si no me funciona lo del tornillo que parche me ercomendais que se asemeje al hydraulic black y que sea un poco mas agudo?
por el 24/10/2007
Con razón no sacas un sustain bueno en afinacion grave...teniendo un hidraulic black es imposible.
Prueba con los g2, con estos parches, podras afinar grave sin matar del todo el sonido.
pablo_metal
por el 26/10/2007
pues he estao mirando los tornillos uno por uno y nada los he apretao todos bien y no hay manera asi que voy a vender los hydraulic y me compro otros distintos, muerto el perro se acabo la rabia, gracias a todos
