Problema al grabar los toms
paranoic-man
por el 16/06/2008
Buenas!
Tengo un set de micros para grabar la bateria SAMSON. Esos micros son baratos pero dan la calidad suficiente para hacer la maqueta casera a mi grupo. El problema esque al grabar los toms (cada tom tiene un micro enganchado con una pinza), estos quedan muuuuy distorsionados. He probado a bajar el volumen de la señal al minimo, a alejar el micro del tom todo lo que la pinza me ha permitido... pero nada. Se me ha ocurrido ponerle algo al tom para apagar un poco el sonido, pero esque así me cargaría el sondido de los toms que quiero. Expertos en grabación ¿Que podría hacer? xD
CeRGaR
por el 18/06/2008
Uooolas!!!!!
Si puedes poner que usas para grabarlo podrian orientarte mas, si son todos los micros es facil que en los previos tengas un ajuste de ganancia que no te funcione bien y sature en la entrada de la tarjeta o nu se, comenta un poco el equipo...
Probaste a grabar algun otro instrumento con esos mismos micros que tenga menos chicha que una batera?
Ya contaras!
Saludos!!!!!
por el 18/06/2008
Pues yo tengo esos mismos micros y te aseguro que graban de puuuuta madre. Debe ser algún problema del previo o de algún equipo más adelante.
paranoic-man
por el 19/06/2008
Buenas!
Pues el equipo que uso son los micros que ya comenté (me compré esos adrede despues de leer el super post de Virfir de como hacerse un estudio en el local de ensayo) y los conecto a una mesa autoamplificada (la Yamaha MX-512, o algo asi), y sin pasar la señal por ningun otro equipo ya se oye distorionado. He probado a poner otros micros ahí y van bien.
Por otra parte, esos mismos micros los uso a veces para grabar los amplis de guitarra o incluso del bajo, y sin ningun problema, es solo con los toms.
Solo se me ocurre que podria ser por la presion del sonido ejercida por los toms, por el angulo en el que pongo los micros o no se.
Si esque me pasan unas cosas mas raras...
por el 19/06/2008
Pues si que es raro tío...
¿Y en acústico no notos nada de ese sonido?
¿Has probado a jugar con la eq? a ver si es alguna frecuencia que te está saturando.
¿Te pasa con los tres?
¿No te pasa con la caja ni el bombo?
¿Has probado a afinar mucho más grave o mucho más agudo a ver si sigues teniendo el problema?
¿Donde grabas el sonido? ¿puede ser que esté saturando ahí?
Si bajas el volumen del canal ¿sigue pasando?
arf arf arf O:)
CeRGaR
por el 19/06/2008
Uooooolas!!!!
La mesa es esta>
http://www.thomann.de/es/yamaha_emx_512_sc.htm ?
Lo primero, la ecualizacion deberias tenerla plana, si vas a grabar pista a pista claro... el level a cero y abriendolo poco a poco y con mucho ojo ya que estas grabando fuentes que tienen mucha presion sonora, yo en mi mesa Behringer, enchufo los micros de los timbales y la ganancia la tengo a cero y se encienden los rojos!!
Y hay un botoncito por ahi que pone COMP, sera un compresor tal vez? Si es asi, procura que no comprima nada o que comprima muy poco ya que tambien puede hacer que te sature el sonido...
De todas formas si usando los mismos micros te saturan los timbales y la caja no, es cuanto menos curioso, si sigue asi haz la prueba de quitarle graves con el EQ pa ver si sigue saturando, nu se...le estaras dando a los micros en vez de a los timbales??jejejej
Me imagino que la bateria no la grabaras por pistas ya que la mesa que te puse no tiene muchas salidas, pues comprueba tambien que la salida master no sature en ningun momento, el medidor que tiene en la seccion main no debe pasar de la lucecita del 0, esta se podria encender breves espacios de tiempo pero a poder ser que no este de continuo, tambien comprueba que el ecualizador grafico que tienes en la salida main esta plano.
Haz pruebas y comentanos si mejora la cosa.
Saludetes!!!!!
baran
por el 19/06/2008
Tal y como dijo Vinnie Paul... Si no se enciende el rojo, no es rock :u:
por el 19/06/2008
Importante también el botón mic/line ya que imagino que cambiará la ganancia
matapun
por el 25/06/2008
parece bastante claro ke es una cuestion de ganancia de la señal de entrada en la mesa. supongo que te estas pasando del margen dinamico del que dispones y por eso distorsiona.
no creo que se deba a esto, pero asegurate de que no tienes pulsada la alimentacion phantom (botoncito que pone +48)
explica un poco mas que tipo de distorsion o ruido se produce
CeRGaR
por el 26/06/2008
Uooolas!!!!!
En principio no deberia tener problemas con la Phantom...
Mola la frase de Vinnie Paul!!!!!!
Saludetes!!!!!
baran
por el 26/06/2008
"matapun" escribió:
no creo que se deba a esto, pero asegurate de que no tienes pulsada la alimentacion phantom (botoncito que pone +48 )
Entonces el problema lo tendrá con los micros de condensador :wink:
CeRGaR
por el 26/06/2008
EfectivieWonder, jasjasjas.
Que malo...
paranoic-man
por el 29/06/2008
Pues ya conseguí solucionarlo :D. Efectivamente era problema de las ganancias, en la Yamaha, solo podias ajustar el volumen con un potenciometro, y daba un rango muy pequeño de volumen antes de que empezase a saturar los toms (no se si me explico). Al comprarme la otra mesa, la alesis, pude ajustar la ganancia por una parte, y luego arreglar para que se oigan perfectos los toms con los faders :)
Muchas gracias!
PD: El Phantom lo tengo que tener encendido por narices porque uso tambien micros de condensador xD
matapun
por el 01/07/2008
a ver, creo ke he generado un par de dudas con la puta phantom. Efectivamente, en mesas con un solo pulsador de phantom o con uno para un grupo de canales no te keda mas remedio que utilizarla si usas micros de condensador. Lo cierto es ke las mesas medianamente profesionales tienen un pulsador de phantom por cada canal. Normalmente no hay ningun problema si lo tienes pulsado y no lo necesitas (micro dinamico) pero hay ocasiones (raras, y confieso ke no se a ke se debe) que si lo tienes pulsado produce un ruido feisimo en ese canal.
Pero bueno, estos son casos raros, por eso puse que no creo ke tenga nada ke ver.
Por cierto, hay micros cojonudos para timbales ke son de condensador (vease AKG 518). Yo los tengo y.... mmmm
CeRGaR
por el 02/07/2008
Uooolas!!!!
Me alegra saber que por fin arreglaste el problema paranoic-man!!!
Respecto al tema de la Phantom que comentas matapun es bastante raro, yo no llevo mucho en esto la verdad, pero nunca me ha pasado, sera cuestion de posibles fallos dentro de la mesa, o no se, tengo en el local una Mitec de 32 canales que hace ruidos por todos los lados, soplo y masa a tope, pero aun asi y todo cuando le das al Phantom no me hace mas ruidos...
Tened cuidado con cables que sean viejunos, revisadlos periodicamente porque si estan en mal estado y teneis la Phantom encendida podeis cargaros un micro dinamico por esto y ojo con los micros de cinta, tengo entendido que estos si que se pueden estropear si se enchufa la Phantom...
Saludetes!!!!!
matapun
por el 02/07/2008
a mi me ha pasado con 3 mesas distintas: una midas heritage, una PM5 y una soundcraft monitor 2 y tb llevo bastante tiempo en esto y no habia ninguna gambada por medio. (creo jejejeje)
tiktakman
por el 25/09/2008
no veas que pepinaco esas midas he???
los micros de cinta se rompen si les metes phantom, pero si utilizas estos micros seguro que tienes una mesa con phantom por canal, o un previo solo para estos, por que son muy específicos.
con la phantom encendida, a los micros dinámicos no les pasa nada, pero cualquier problema en los cables suena a petardazo,
sobrretodo si les falta el aro de goma del conector y se mueve, como se pueden mover en un timbal,
rythmg
por el 25/09/2008
Estoy con Matapun. Es posible que tengas mucha ganancia. :bien:
