Principiante ¿Empezar con doble pedal?
Underneath
por el 28/06/2008
Voy a empezar en el mundillo bateril y debido a mis gustos musicales (metal) me veo en la necesidad de tener y aprender a usar el doble pedal, pero al ser principiante no se si esto podria tener algun efecto negativo en mi aprendizaje. ¿como lo veis? ¿deberia empezar con un pedal simple o es indiferente?
foxbox_6
por el 29/06/2008
Yo estoy como tu, me voy a comprar una bateria pero no se si empezar ya directamente con doble pedal.
P.D.: Viva el Heavy Metal! :u:
sierzo
por el 29/06/2008
Hola , yo soy principiante y llevo un año tocando , también había pensado en comprarme un pedal de doble bombo pero el tío que me da clases de batería me ha dicho que de momento no me compre ese pedal , que todavía puedo hacer muchas cosas que no sé con el pedal simple.Él mismo hace algo asi como trash metal y sin doble bombo y está muy guapo como toca .Así que de momento no me lo voy a comprar , aunque si quereis, los más baratos que hay en la pagina de thomann cuestan 50 euros , pero debe de ser complicado coordinarse con las dos piernas para hacer redobles de bombo y movidas de esas si eres principiante, yo opino que es mejor empezar a tocar con el pedal simple , además cuando tienes el pedal de doble bombo apenas tocas con el pie el hi hat y no haces efectos guapos con este. Yo dentro de unos meses ya me cuestionaré si comprarmelo .Hasta luego , y espero que aunque no tenga mucha experiencia este consejo os ayude aunque sea un poco.
Isi
por el 30/06/2008
SE ESCRIBE THRASH ¬¬ (estos metaleros de hoy dia... xDDD)
y ahora al tema,
yo tambien soy principiante, llevo aproximadamente un año y mi doble pedal viene en breve, pero a todos os aconsejo que aprendais primero a dominar el pedal simple, exprimirle toda la velocidad que podais, los contratiempos y todo eso, y despues pos al doble
yo ahora cojo un doble y desde luego me siento mas agusto que cuando no tenia experiencia ninguna, por lo menos yo, a lo mejor vosotros le cojeis el rollo enseguida xD
y sobre pedales baratos, miraos el post de pedales dobles que hablan los expertos sobre el tema ;)
Thepeter
por el 30/06/2008
Buenas! yo te recomiendo empezar cn un solo pedal, la verdad, primero aprende a dominar uno, y luego, mas adelante prueba cn dos. Si te gusta el thrash metal no te preocupes x tocar cn un solo pedal, yo ha estado tocando en un grupo black-thrash y tocaba cn un solo pedal, y te sorprendera la cantidad d cosas q se pueden hacer.
Animo y a darle duro!
pastanaga1
por el 30/06/2008
metedle caña con el simple, no sabeis todo lo que se le puede sacar al mismo.
bueno yo tampoco lo se pero antes de nada, machacar el simple, ya llegara d'aquí un buen tiempo (años)
salut
FeNoPaTiKO_77
por el 30/06/2008
eh, yo desde mi experiencia(reducida) no te recomiendo comprarte un doble pedal en ningun caso, si eres tan metalero y tienes mono de doble pedal yo creo que antes de tener un año de experiencia con el simple no seria recomendable.
En mi caso, que me gusta el punk y el rock sobretodo, a los 6 meses se me antojó piyarme un doble pero alfinal por falta de pelas no me lo piyé, y aora me alegro.llevo cosa de año y medio tocando y cada dia perfecciono más mi pegada con el simple y cada dia descubro cosas nuevas que alprincipio ni sospechaba que se pudieran hacer con un simple, ir ganando velocidad es muy reconfortable.
espero haberte ayudado. ánimo!
Underneath
por el 30/06/2008
Gracias a todos :bien:.
Pues os hare caso y hasta que no lleve cosa de un año o asi (y me sienta preparado para dar el paso) no me hare con un doble pedal.
KeOpS
por el 30/06/2008
Yo soy novato tambien, y en el tema del doble pedal hara cosa de un par de meses que lo tengo creo. Lo uso para hacer el canelo por decirlo de alguna manera en casa e ir poco a poco intentando hacer algunas cosillas con el stick control.
Pero a la hora de estudiar uso simplemente el pedal principal del bombo y el otro en el hi hat, como si el pedal esclavo del doble no existiese.
Si te lo pillas yo no lo veo mal, pero no caigas en la tentacion de por ejemplo decir, que facil es hacer 3 golpes de bombo seguidos con el doble, para no hacerlo con el simple.
No veo nada de malo en pillarselo, ahi lo tienes para cuando quieras, pero si os vais a comprar una bateria seguramente ya os vendra con pedal (simple) si no, xq no?
Yo lo tengo y lo uso, pero me reafirmo en que a la hora de estudiar es como si fuera un simple,a no ser que estudie tecnicas de doble pedal (como por ejemplo paradidles con los dos pieces)
CERDO
por el 02/07/2008
Yo opino que estaría bueno ir desde los comienzos con un doble pedal.
Seguramente la mayoría de los foristas comenzamos con un pedal simple, y cuando pasamos al doble tenemos muchos bloqueos propios de haber tocado años con el pie derecho, mientras con el hi hat hacíamos otras cosas.
Empecé a estudiar batería a los 7 años, y tomé un doble pedal a los 40... fiuuuu si tuviera otra vida seguro comenzaría con el doble a los 7, y que me hechen los galgos !!
por el 02/07/2008
Yo estoy con Cerdo, no hay problema a empezar con doble pedal, pero sabiendo lo que se hace, hay cosas que se tienen que hacer con un pedal solo, entonces esas hazlas con un pedal aunque sea mas facil con dos, pero si lo vas a necesitar para tocar la musica que te guste, adelante, cuanto antes aprendas antes podras utilizarlo
Underneath
por el 02/07/2008
Vaya...ahora me haceis dudar :(. No se si usar solo el pedal simple o ir alternando ambos segun la situacion.
maghu6
por el 02/07/2008
En realidad no sé si es importante empezar con el doble pedal, pero lo que si tienes que tener en cuenta, es el desarrollo de ambas extremidades en paralelo. De nada te serviría tener un doble pedal y tenerlo, sólo para de vez en cuando intentar hacer algo.
Quiero decir que si utilizas sólo un pedal con la misma extremidad la otra no podrá seguirle,ni en ritmo ni en velocidad. A mi me pasó que cuando empecé la izquierda sólo la utilizaba con el hihat y no veas cuanto me está costando niverlarla; si esto es igual que "la mano tonta".
Mi consejo sería que intentaras tocar con un doble pedal o con dos simples, pero que les des a ambos el mismo trabajo; de esa manera las combinaciones se te haran muy naturales, lo que a otros nos cuesta un huevo por esa diferencia abismal entre ambas piernas.
Thepeter
por el 02/07/2008
Buenas! No estoy muy de acuerdo cntigo maghu6, la verdad es q empezar directamente tocando con doble bombo/pedal me parece q va a perjudicar un poco en el futuro a la hora d tocar. Como tu dices, la pierna izkierda no va a seguir el desarrollo d la derecha (o al reves si eres zurdo), si, es cierto, pero me parece menos grave esto q el d no saber hacer nada cn el charles. Ademas, la pierna se puede desarrollar posteriormente. Nose supongo q es cuestion d gustos, pero yo te recomendaria primero aprender a tocar cn cosas basicas, y luego posteriormente añadir el doble bombo/pedal. Pero bueno, kien tiene la ultima palabra eres tu, yo creo q te va a costar mas d esa manera pero si tu te ves capaz pos... animo y a romper pechos!:u:
Underneath
por el 03/07/2008
El problema es que no se de lo que soy capaz (imagino que conforme vaya progresando ire viendo mis limites) pero lo que si se, es que no quiero coger malos habitos nada mas empezar. Asi que seguramente deje lo del doble pedal para mas adelante para evitar malos habitos.
Sefi
por el 11/07/2008
Yo empece hace tres años, y desde el principio tube un doble pedal, porque me gustaban los ritmos metaleros y los patrones de doble bombo.
Pero al mismo tiempo era consciente de la importancia de dominarr el pedal sencillo y de saber usar el charles, asique lo que hacia (y sigo haciendo) es ir alternando doble pedal con pedal sencillo, de esa forma desde el principio iras cogiendo tecnica en ambos aspectos
Me parece lo mas logico
Underneath
por el 12/07/2008
Tal vez sea buena idea lo de ir alternando el doble pedal con el charles. Asi podria ir aprendiendo todo a la vez en vez de hacerlo por "fasciculos" :baile:
JAVIYEAH
por el 12/07/2008
Estoy con Sefi a jierros, al principio casi todos keremos ser los dioses de los ritmos del doble pedal, y olvidamos la gran importancia de el dominio del pedal simple, komo dice Jose Mena, ke el no usa el doble pedal por ke primero kiere dominar a la perfeccion el simple, si eso lo dice un gran maestro sera por algo, ya sabes amigo machaca el simple y el doble practica con el pero no te comas mucho el tarro es mi opinion
Yoshiki
por el 01/08/2008
eso si es verdad a mi me cuesta demasiado manejar el doble pedal duele
sad_raven_rencor
por el 31/08/2008
yo e empezado oficialmente en grupo a tocar hace 4 meses, desde el segundo tengo un duble pedal, y la verdad, uso los dos, al principio me costo por que se me olvidaba que existia el pedal HH pero luego le pille le truco y uso ambos dos...
como consejo para el doble pedal, haz los mismos ritmos tanto con el pie derecho como por el izquierda.
TaD
por el 31/08/2008
yo siempre doy el mismo consejo, y ya de ahi cada uno que saque sus propias conclusiones: no recomiendo empezar con un doble pedal para obtener un aprendizaje rapido y eficaz. El doble pedal es un complemento mas, no algo en lo que debamos focalizar nuestro aprendizaje por entero; una vez que se haya aprendido a manejarlo decentemente ya te puedes meter en cosas mas serias. Pero desde luego os digo una cosa, llevando meses tocando y meterse con un doble pedal a darle hasta que arda trolla no os llevara practicamente a ningun sitio, lo digo porque lo he visto ya en varios amigos y alumnos. Un saludo
mariodoyle
por el 10/09/2008
Aprende a dominar el pedal simple y el hit hat y luego hazte con un doble pedal bueno.
Ahorra en el tiempo que aprendes y comprate un pearl o un tama.
los hay que adoran el iron cobra y dicen que es el mejor, pero para mi gusto es mucho mejor el pearl eliminator que es el que tengo...
ahorra, que son caritos de cojones!xD
Saludoss
Chomin
por el 10/09/2008
Yo he tardado 25 años para pillarme un pedal doble!
Nunca es tarde, eh?:bien:
Salud,
Chomin:)
Guilhe
por el 11/09/2008
Yo tengo un doble pedal, el mío lo compré pasados 2 años de empezar en el mundilllo de las baterías y percusiones; sin embargo, ya lo usaba antes de comprarlo(no el mío, el de otros, por supuesto), yo creo que empecé a darle al doble casi al mismo tiempo que empecé a tocar la batería, y no por ello no sé usar el charles, además, desde que empecé con el doble pedal, cada vez lo uso menos; pero sé que si hay que darle, pues oye, ahí está, hay que darle.
Rene
por el 23/09/2008
Yo por ejemplo, tengo doble pedal, lo compre casi 6 meses despues de empezar a tocar.
Lo que yo hice es como quiero tocar metal, el doble pedal lo tengo en un pad de practica y ahí realizo ejercicios con el para nivelar mis piernas y en mi bateria tengo mi pedal simple, así si quiero hacer un five stroke roll o seven con el bombo y tarola o toms, tengo que hacerlo afuerza con el simple, y también sigo utilizando el HH.
Así trabajo mis dos piernas y no dejo de usar el HH en ritmos más sencillos o básicos que después te pueden ayudar.
