Primeros cambios en mi bateria
txon
por el 12/11/2007
Primero presentarme por este foro. Espero poder exponer mis dudas e intentar resolver las ke podais tener, aunke jodido ehh.
LLevo tokando 8 meses mi bateria Jinbao ( si, me engañaron xD ), y ahora empezando a tokar kon gente y demas veo ke tengo ke mejorar el sonido.
Lo primero ke pense fueron parches Remo, no se ke modelo. Necesito unos parches buenos, asekibles y versatiles.
Tambien tengo ke kambiar el pie de Charles, el ke venia es una puta mierda por decirlo finamente. Inestable, korto etc. Necesito algo komo los parches, asekible bueno y verstatil. Eso si, tiene ke tener patas giratorias para doble pedal.
Y por ultimo los hierros, el soporte de toms del bombo. no agarra lo ke tendria ke agarrar.
Esto es todo, espero konsejos.
Corsario
por el 12/11/2007
Yo cambiaba la batería directamente... jajajaja
Pearl rulez!!!!!
Fer
por el 12/11/2007
Buscate un pie de hi-hat de una yamaha stage custom, son asequibles y las patas pueden girar para tu doble pedal.
Parches? algo de doble capa que apague lo que pueda.
Evans G2??
tigrero
por el 13/11/2007
Hola Txon. Yo te aconsejo sobre parches por experiencia directa con una batería de esas (la tiene un amigo). Como te dicen por ahí cambia a unos doble capa, remo pinstripe es lo que yo te aconsejo y cúrrate la afinación. Si la pasta no te da, mira a ver si algún colega te da los parches viejos. los recortas a rás del anillo de metal y lugo lo recortas por dentro dejando un "donut" de unos 4 cm. El "donut" lo pones por debajo de tu parche, afinas y veras la diferencia. Así logré un sonido bastante bueno. Lo del bombo es distinto, ahí no te quedará otro remedio que poner un parche nuevo con anillo apagador en la periferia, el original es muy fino y no tiene remedio.
manuel
por el 13/11/2007
Unos hydraulic de evans puede que te vayan bien,para el bombo una buena manta,y el soporte del charles comprarte uno directamente.Prueba comprando un parche primero para ver si te convence,sea cual sea el que elijas,pero compra primero un hydraulyc
Uri
por el 13/11/2007
Buenas (me alegro de volver a escribir)
La pregunta que me viene a la cabeza es: que es asequible para ti?
yo hace poco me he comprado un pie yamaha (HS1100) y me ha salido bastante bien de precio, para mi claro. Es el que tiene dos patas con lo cual es perfecto para el doble pedal. Yo te podría vender el de mi yamaha stage custom, que te recomiendan por aqui, pero entre lo que podria valer, envios i demas no se si valdria la pena.
En cuanto a parches, yo uso los evans hidraulic, y con un poco de maña en la afinacion puedes conseguir un sonido que yo llamo " de estudio" (salvando mucho las diferencias!!!!!)
txon
por el 13/11/2007
Primero me alegro de ver a un Zamorano por aki como Corsario. Yo estoy desplazado en Punkcela xD
En cuanto al meollo, mirando vi esto:
http://www.segundamano.es/vi/9560893.htm?ca=47_s
Para mi presupuesto, de lujo. Nose ke tal estara. Tengo para gastar 200 pavos entre soporte charles, parches y soporte toms. No se komo andare...
Y parches mirare por kuanto me pueden salir los Remo pinstripe y los hidraulyc.
Soportes de toms se venden por separado?? o tengo ke mirar de segunda mano.
Gracias y saludos.
Corsario
por el 13/11/2007
No me digas que te la coló el de Javi Musical en Zamora... por diosssss...
por el 13/11/2007
Te recomiendo Remo pinestripe para toms, Evans Emad para bombo y Evangs g2 coated para caja. En cuanto al pedal HH, mírate en Tam Tam que tienen algunos Gibraltar con dos patas y giratorios muy asequibles.
Y también te aconsejo echarle un buen rato a la afinación....suerte y bienvenido al foro..
ZNDO
por el 13/11/2007
Esos pies están bastante bien; tengo uno de la Pearl Export y no me termina de convencer del todo :violin:
nabarrako
por el 18/11/2007
batería
Hola.
Yo le metería unos parches Remo Emperor,que van muy bien para casi todos los estilos.
y en relacion a los soportes,sin duda me iría a Pearl.Tienen una muy buena relacion calidad-precio.
txon
por el 23/11/2007
Gracias por los consejos.
Siguiendolos y ajustando presupuestos me saldrian los kambios por 210 aurelios kon los Remo y 280 kon los Evans.
La kosa es, esos 70 euros de diferencia se notan de verdad?
c0rrea
por el 23/11/2007
para mi remo no tiene nada que hacer con evans...
por el 23/11/2007
280?? Cuantos cuerpos tiene tu bateria?
Supongo que en ese presupuesto tambien se incluyen los resonantes. Fijate en TamTam, que venden los packs para baterias de medidas standard con algun descuento y te sale mas rentable.
http://www.tamtampercusion.com/_tienda/listaarticulos.php?fam=4&subfam=Packs&ord=marca&pag=1&asc=1&mar=
Aqui puedes ver los packs. Lo malo es que no hay mucha variedad...Solo Evans vende packs de parches asi, las demás marcas los venden individualmente.
Echales un vistazo, que puede que te ahorres algunas pelillas.
txon
por el 23/11/2007
Los 280 son los parches + soporte hi hat + soporte toms.
Voy a echar un vistazo a la pagina. saludos
Tricky
por el 30/11/2007
Buenas! yo tenia la millenium tipica de thomann.es (que creo que es bastante mejor que tu jimbao) y ahora tengo una mapex V de 2º mano que es mano de santo.. la diferencia es de tres abismos negros.. por 600 pavos con 3 toms, base, doble pedal, doble bombo (si si, no estoy loco) set de platos completos (charles paiste alpha, crashes b8 y b8 pro y ride 502) con esto te digo dos cosas: a) esas baterias no se pueden mejorar.. b) buscate un chollo de 2º mano! salud!
