Primera Bateria
miguelonerr
por el 28/11/2010
Buenas, lo primero presentarme en el foro, que aunque llevo leyendo hilos un tiempo, nunca me había registrado hasta hoy.
Bueno abro este hilo para ver si me ayudáis un poquitín con mi elección de mi primera bateria, ya que soy guitarrista y siempre me han gustado las baterias, pero dado que vivo en un piso me he decantado por una e-drum.
Bueno después de todo este royazo que os he contado, aquí dejo las que he visto dentro de mi presupuesto (en torno a unos 300/400€)
-Millenium mps-300
-Millenium mps-400
-Set fame DD-502 II
-Fame DD-602
-Fame DD 505 II
Por lo que he leído decís que las millenium mps-300 son buenas para lo que cuestan, pero me gustarñia saber cual de esas es mejor, por qué y si me debería comprar una de esas o me recomendáis alguna otra.
Gracias.
Un saludoooo.
subte
por el 28/11/2010
Hola, intentaré aclararte un poco el tema.
Debes saber que Millenium y Fame son las mismas baterías, sólo cambia la marca según donde la compres, en Thomann (millenium) en Musicstore(Fame), en otros lugares las encontrarás como Medeli que es quien las fabrica realmente. Alesis también usa muchas piezas de Medeli.
Con esto decirte:
DD 502 = mps 100
DD 505 = mps 200
DD-506 = mps 400
DD-602 = mps 300 (con diferencias que ahora te explicaré.)
DD-8000 = mps-600
Voy a partir de que tu presupuesto son 300-400€, que no es lo mismo que 500-600€ a la hora de recomendar, ni de gastar, claro está.
Primero aclararte esa diferencia entre DD-602 y mps-300. Son la misma batería como te dije, pero en el caso de Fame viene con módulo(muy básico), y en Millenium, viene sin nada, o sea, necesitas comprar un módulo aparte. Por esta razón en Thomann la encuentras en oferta conjunta con varios módulos. Primero con el Dm5 de Alesis 469€, segundo con el DtxpressIV de Yamaha 522€. Antes había una opción con un módulo sin sonidos, el Alesis I/0, exclusivamente para usarla con el ordenador y soft de samplers.
Como has podido leer la 300 se recomienda bastante, pero OJO, se habla de la opción con el módulo Yamaha. La batería tal y como viene no está muy bien, requiere meterle mano (busca tunear pads mps-300).
Esto implica, desmontar los pads, poner conos de gomaespuma a los piezos y cambiar los parches que trae que son inservibles por unos de malla (Roland o Ddrum). Esa opción es interesante, pero, requiere hacer el tuneo, y has de sumar el precio de los parches, entre 50 y 100€ más según el modelo que elijas. Por eso te decía que no es lo mismo 300-400 que 600€ a la hora de recomendar, que es en lo que se te pone esta opción. En el rango de más de 500 también tendrías la mps-600, que dicen que está bien 545€.
La 300+dtxpress es una buena opción, pero básicamente porque el módulo es superior, y de cara a ir ampliando y cambiando cosas. Los pads solo tienen un sonido, no tienen aro en la caja... A la larga la idea es ir cambiando caja, platos, etc y tener un buen módulo como base.
Así tal y como salen de fábrica, montarla según llega sin complicarte, las mejores opciones son la 400 y la 600. Ambas tienen aro en caja y platos con 2 zonas y parada. En el caso de la 600, el módulo es algo mejor que el de la 400, y todos los pads tienen aro y centro. Lógicamente el precio sube de 415€ a 545€.
Por otro lado ambas traen conexión Usb, con lo cual si tienes ordenador puedes usarlas para tocar con samplers con lo que la calidad de sonido aumenta muchísimo.
Así que, por 400€ la mps-400 sin duda, tanto mps-100 como 200 están muy limitadas de módulo (poco que configurar y falta de usb) y los componentes son peores (todo 1 zona). A partir 545€ ya es barajar pros y contras, mejores componentes (todo con 2 zonas, más pads) de serie mps-600, mejor módulo y pads de malla, una vez tuneada, la mps-300/dtxpress IV.
A nivel hardware para aprender a tocar cualquiera te vale, y desde la mps-100 son bastante sólidas, vas sumando pros según subes el precio.
Respecto a la malla, mi opinión es que sólo es útil en la caja, para toms no es muy necesaria, y para el bombo casi que poco recomendable. Rebota mejor que un pad de goma, pero tiende al exceso.
Seguramente para alguien que sabe y viene de una acústica, la 300 tuneada sea la mejor opción, pero para empezar, para mi no lo es. Demasiada complicación y gasto cuando por menos dinero tienes algo que te va a servir por mucho tiempo.
Mi opinión es que hay tanto por aprender cuando empiezas de cero, que hasta por lo menos 2-3 años no vas a echar en falta nada. Y la diferencia de calidad de sonido la suples de sobra con un ordenador en los modelos con Usb. Más adelante, ya con más criterio, puedes elegir por que opción la cambias, si acústica, si otra electrónica de otro precio superior, o si acabaste harto de la batería y lo tuyo son definitivamente las cuerdas.
Igualmente te digo, en cuento puedas, vete a algún lugar (profesor preferiblemente) donde toques con una acústica, porque la sensación cambia.
A nivel estudio la electrónica está muy bien. Tocas todo el tiempo que quieres, cuando quieres, y realmente el cuerpo necesita mucho tiempo para ir desarrollando independencia, rapidez, etc. Para esto es ideal, pero la sutileza de una acústica, sensaciones y matices, no los tienes.
Espero que te sirva, un saludo.
miguelonerr
por el 28/11/2010
Con esto decirte:
DD 502 = mps 100
DD 505 = mps 200
DD-506 = mps 400
DD-8000 = mps-600
Hola, gracias por la info.
Después de ver todo lo que me pusiste, creo que me decidiré entonces por la Millenium mps-400, que está por 415 euretes.
Por cierto, una cosita más, eso de que se puede conectar al ordenador, básicamente para que sirve, para hacer grabaciones de lo que vas tocando y esas cosas? o sirve para más cosas?.
Gracias de nuevo por la info.
subte
por el 28/11/2010
Grabarte es una opción, pero fundamentalmente se trata de usar sonidos de software.
Cuando conectas la batería al ordenador, en vez de usar los sonidos del módulo usas la batería para disparar los sonidos de la librería que uses, y realmente hay muchísima diferencia. Los sonidos que te da el soft están grabados de baterías reales, te da opción de elegir entre un monton de cajas, platos, toms, etc de diferentes modelos del mercado.
La ventaja de las que tienen Usb, como la Hd-100 (medeli 501), la mps-400 o la mps-600 es que la conversión a Midi/Usb ya va integrada en el módulo, en otros modelos has de comprar un aparato aparte, que si bien no es muy caro (20-25€) al no ser de la casa a veces da problemillas de compatibilidad con el sistema operativo que uses.
Mira, no he encontrado comparativa de la 400, pero para el caso te da exactamente igual pues el soft es el mismo. Esta corresponde a la Hd-100, o dd-501 en Medeli, la más barata para muestra un botón.
Así suena la más baja de gama de Millenium usando los sonidos del módulo.
Y así suena cuando la enchufas al ordenador y Ezdrummer. Superior Drummer es aún mejor de calidad.
miguelonerr
por el 28/11/2010
Ostia, igualito jaja!
De la alesis dm6 sabes si es mejor que la millenium mps-400? he escuchado que el módulo que trae es mejor en la dm6 que en la mps-400. Aunque igualmente, creo que me he decantado ya por la mps-400
Gracias por aclararme mis dudas.
EDITO: Acabo de ver otro hilo en el que resuelves las dudas entre una alesis dm6 y una mps-400. Ya si que tengo todo aclarado jaja!
Eres un genio.
subte
por el 29/11/2010
El módulo de la Dm6 por lo que tengo entendido es el mismo que el de la Hd-100 / dd-501.
De ser así, no es mejor que el de la 400. En realidad, nada que se llame Alesis y esté al precio de una Millenium/Fame va a ser mejor que Millenium/Fame. Alesis compra a Medeli, pone marca y revende a Thomann y Musicstore, entre otros... Thomann y Musicstore compran directo a Medeli, y te la venden a ti.
Un intermediario menos, mejor precio por el mismo producto. ;)
A mi la 400 me parece una opción fantástica para el precio que tiene, pero parto de la base de que casi todos tenemos un ordenador en casa y no resulta muy complejo conectarla al ordenador y tirar de software. La mps-600 es otra buena opción, algo más completa, pero a mi se me hace grande, y ya sube de precio. Como hablamos de gastar poco, 300-400 € en eso me quedo.
De tener otro presupuesto y después de tener la 400 por dos años, ver que aun me sirve con los cambios que le hice (mira mi firma), y que toco con soft siempre, creo que en vez de ir a la Td-4 o la Dtxpress IV ahorraría un poco más y tiraría directamente a la dtx550k. Esa ya trae hithat de pie y una caja que dicen está muy bien. Yo tengo una Pd-85 de Roland en la 400, y si, es mejor que la de la serie, pero no me encanta el tacto de la malla. Igual soy un bicho raro ;)
miguelonerr
por el 01/12/2010
Hola, antes de hacer el pedido, me gustaría que me dijeras una última cosa. La fame dd-506 dijiste que equivalía a la millenium mps-400, mi duda es si solo cambia el nombre por el distribuidor o si tiene algún inconveniente que no tenga la mps-400.
Es que he visto un set de la fame dd-506 32€ más barata que el set de la mps-400. Y si son idénticas pues me tiraría más por ahorrarme 32 pavs jaja. (los dos sets incluyen sillín, cascos y baquetas).
Gracias por la ayuda.
subte
por el 01/12/2010
Me imagino que te refieres a este:
http://www.musicstore.com:80/es_ES/ESP/_SET_-Fame-DD-506-Bateria-electr.-banqueta-auricular-stix/art-DRU066
En principio sólo cambia el diseño de los pedales, porque el rack aparece en gris en vez de negro, pero me da que luego llega negro igual. A ver si alguien te confirma esto.
Si consiguieras que te cambiasen el pedal que trae por este, pagando la diferencia con el dinero que ahorras supone un cambio bastante bueno:
http://www.musicstore.com:80/es_ES/ESP/Bater-as/Pedales-de-bombo/Fame-FP9001-Pedal-de-bombo-/art-DRU0011073-000
Agregarle este plato como hithat también es buena cosa.
http://www.musicstore.com:80/es_ES/ESP/Yamaha-Cymbal-Pad-PCY65-/art-DRU0008752-000
Con lo que trae está bien, pero son un par de mejoras baratas que hemos hecho varios que la tenemos y al meterlas en este pedido va incluido en el envío gratis.
Si no, más adelante cuando veas si lo necesitas buscas a ver si hay pedido conjunto a Thomann en tu zona y listo.
miguelonerr
por el 08/12/2010
Bueno, pues ya hice el pago de la fame dd-506 en music store el viernes por la mañana...
Haber cuando me llega que aún ni si quiera me han dicho nada...sniff sniff
resakosix
por el 11/12/2010
Esto no lo he entendido.
Yo quiero pillarme la mps300 como primera batería precisamente por la posibilidad de meterle un pad de malla a todo para que los rebotes estén más reales, dado que pensaba que para aprender, sería mejor así.
¿Se acerca menos a la realidad el tocar con la mps300 con parches de malla decentes que la mps400?
La batería sería para aprender desde 0, por lo que más que sonido (que para eso está el ezdrummer) ando buscando un kit no muy caro, pero que se acerce lo más posible (dentro del rango de precios) a la realidad.
Mi idea sería pillarme la mps300 con el módulo mps100 (o si encuentro un modulo sencillo de 2a mano pillar el modulo aparte) para ir ampliando más adelante con los "tuneos" y otros platos.
Jorgens
por el 11/12/2010
Yo acabo de comprar la MPS300 con un modulo Roland TD3 y un pad Roland de Roland y me he gastado en todo eso unos 350 euros. Cuando me llegue le pongo los parches de malla que haré con tela de mosquitera y una pistola de barras de pegamente (ya lo hice una vez y son geniales) y listo, a ensayar en casa.
Lo digo por si te animas al mercado de segunda mano, que sepas por donde rondan los precios. El tema de los parches de malla no es tan solo por el rebote más real, sino también por minimizar el ruido de la baqueta al golpear una pad de goma, que termina estresando a vecinos y familia.
Un abrazo!
resakosix
por el 11/12/2010
Un abrazo!
La verdad es que es un gran precio. ¿La compraste en el foro o por fuera?
Lo que tengo miedo de pillarme la batería entera de segunda mano es el estado de los pads y demás, sin probarla me da "cosa" que vayan a estar mal, que a veces suenen y a veces no...
Aunque costandote todo el pack lo mismo que el módulo suelto, pues si algo viene mal se reemplaza y listo :)
Jorgens
por el 11/12/2010
si es un buen precio si, la pille en ebay y me llegara la semana que viene. Elegí la MPS-300 por que he visto que se pueden reemplazar los parches que lleva por los de malla, no por otra cosa. He estado estudiando las ofertas que hay por la red y a veces sale alguna MPS300 por unos 275 o 300 euros con un modulo (yamaha, alesis dm5 y td3 normalmente). El estado de los pads no es preocupante, no suelen estropearse. Si ademas tenemos pensado poner parches de malla, aun preocupa menos. Mira en ebay, tanto en el clasico como en "anuncios" y verás algunas por ese precio y con modulo. En el foro quizás haya alguna mas.
Un abrazo!
