Pregunta de principiante
Komori
por el 24/02/2009
Gracias a todos!!
No suena de maravilla pero para ir practicando de mientras me va de perlas. :bien:
firesign
por el 24/02/2009
Pues dependera de tu minicadena.
El TD6 debe tener salida stereo, normalmente mediante doble conector jack.
Lo normal es que los equipos de musica permitan entradas stereo, normalmente mediante conectores RCA.
Si es asi en ambos casos, necesitas un cable doble jack - doble RCA para hacer la conexion, y ya esta.
carioco
por el 24/02/2009
Y seleccionar el modo de entrada auxiliar y ya está.
notbull
por el 24/02/2009
de todas formas, conectandola a un equipo de musica normal apenas se apreciaria el bombo, eso es lo q me dijeron en una tienda de musica, es cierto?
cruz74
por el 24/02/2009
Depende de la calidad y de la potencia del equipo. Lo más probable es que se aprecie pero con una calidad de sonido paupérrima, salvo que el equipo sea medio decente.
MACEO
por el 24/02/2009
como poder se puede pero la calidad es mala, pero bueno menos es nadad no , y bienvenido al foro:bien:
carioco
por el 24/02/2009
Yo tengo una TD3 conectada a un viejo amplificador Philips y unas cajas de un equipo Keenwood y suena de cine. Evidentemente no es para un escenario pero para escucharme yo. De P.... Madre.
Carioco
notbull
por el 25/02/2009
por lo q me dijo el de una tienda de musica de bilbao q conectada a un equipo q apenas se oiria el bombo, supongo q esas respuestas van enfocadas a vender amplis de bateria.
por el 25/02/2009
No, no, eso es bastante cierto.
Cuando tú oyes música en una minicadena, el bombo y el bajo no destacan mucho. En cambio, cuando tocas en una acústica, el bombo se oye bastante.
Si tocas una electrónica conectada a una minicadena lo vas a oír como si estuvieras escuchando un solo de batería en esos altavoces, y al estar tocando tú te va a parecer que el bombo se oye poco.
Conclusión; si el equipo no es muy bueno y algo potente, se te va a quedar corto por todos lados ;)
Komori
por el 25/02/2009
Muchas gracias a todos!!
No se escucha de maravilla pero para ir practicando de momento me va de perlas. :u:
skylight22
por el 25/02/2009
Tío, si editas tu primer mensaje y borras la pregunta que hacías, el resto del hilo no tiene ningún sentido para los demás. Al menos para mí.:( :( :( :(
subte
por el 25/02/2009
Yo la tengo por el momento en un home cinema 2.1 y no se oye mal, el bombo suena bastante ahí. Otra cosa que acabe petando con el tiempo, aunque son bastante grandes los altavoces y por ahora aguantan.
por el 25/02/2009
Bueno subte, un 2.1 tiene un woofer preparado para disparar los graves como el bombo... en una minicadena normalmente eso no está, y se nota ;)
subte
por el 25/02/2009
Bueno, yo pensaba meterle unos monitores pequeños de estos Behringer ms40 que era a lo que me llegaba el presupuesto, pero como no sabía si me iban a dar mucho mejor resultado lo dejé así hasta que pueda comprar un drum monitor.
Normal
por el 25/02/2009
Creo recordadr que la pregunta era ¿Como podía conectar la E-drum al equipo de música?.
A mí como mejor me suena es con cascos, luego con el equipo de música y por último conectándola a amplis de guitarra; así que la tengo fija conectada al Hi-Fi.
skylight22
por el 25/02/2009
Gracias Normal :bien:
Se intuía que la cosa iba por ahí pero es que al entrar me sorprendió tanto ver que había borrado todo el primer post me veía obligado a comentarlo para que no cunda el ejemplo, que en algún caso te puedes volver loco sin el primer mensaje. :silbando:
