Practicar con baquetas pesadas
a kuadros
por el 28/08/2006
se de alguna gente que dice que si practicas haciendo técnica con baquetas pesadas es mejor para cuando toques con las baquetas que te gusten.
que opinais de esto??
kogollo
por el 28/08/2006
creo que es un gravisimo error, practica con las baquetas que mas se adapten a ti y al sonido que quieras sacar, pero no practiques con unas baquetas que pesen mas solo por ese motivo.
es decir, si necesitas unas baquetas gordas y pesadas para tocar, adelante, pero no lo hagas por mejorar, xq no vas a mejorar, al reves, seguramente empeore tu tecnica, y si usas un peso algo exagerado, puedes llegar hasta a tener alguna lesion.
esa es mi opinion, un saludete.
altramuz
por el 28/08/2006
El numero de las baquetas está puesto para que tu puedas jugar con la inercia de la baqueta cuando da el bote en el tom/caja q golpees, de tal forma q cuando bote la baqueta esta bote con mayor fuerza....
Por ejemplo si tocas con unas 7a trabajará mas tu brazo/muñeca que la baqueta, si tocas con unas 5B tu trabajarás menos, q con unas 5A o unas 7A pq el bote será mayor, y entonces no será tan complicado tocar...
Ahora lo jodio de esto es la tecnica para poder tocarlo.... Chester Thompson usa una tecnica parecida q es haciendo como una especie de pinza con el dedo meñique y anular, aunque la pinza de los dedos pulgar e indice no la pierde y la que trabaja es la baqueta, no el brazo (q esta mal) no el antebrazo (q tb está mal) no la muñeca (q es lo correcto) sino la que trabaja como ya digo es LA BAQUETA...
espero haberme explicado con claridad...
un saludo.
dsbhsp
por el 28/08/2006
Yo uso unas baquetas super-mega-pesadas para calentar suavemente durante 5 minutos antes de un concierto. Dudo de la eficacia de lo que hago y empiezo a pensar que es una manía, porqué sigo tocando como el culo.
ichi
por el 28/08/2006
Tony Roister jr. dice usar ese método. Practica con baquetas pesadas para luego tocar con otras más ligeras y dice que así desarrolla más velocidad (habla en concreto de velocidad).
No sé yo si se notará mucho......
por el 28/08/2006
Pues la baqueta que me regaló Famularo por decir "self-control" (aaah... si no sabes de que hablo haber venido a Alfaro [-( ) hace como dos de las mías. Son unas Vic firth HD9 y son inmensas. No estoy seguro si son las que usa él o las que se lleva pa regalar :mrgreen:
dsbhsp
por el 29/08/2006
"Virfirjans" escribió:
Pues la baqueta que me regaló Famularo ...
La envidia me corroe
altramuz
por el 29/08/2006
LERDO .... deja de restregarnoslo por la cara :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kaldevon
por el 31/08/2006
Como los dibujos de Dragon Ball, cuando Son Goku entrena con pesas en las piernas y los brazos y luego cuando se las kita es super-mega ágil.
Yo la verdad es ke antes usaba unas bastante pesadas y luego si cambiaba a unas más ligeras lo notaba un poco, pero yo creo ke es mejor escoger un tipo de baketa y usarlas para coger agilidad con esas.
guillemcavalera
por el 08/09/2006
a ver yo si que empeze usando ese metodo y lo note bastante una vez que cambie a las baquetas normales,ademas d exo hoy por hoy toco unos 15 min acon unas pesadas para asi calentar y poder empezar ya con las normales llamame maniatico pero a mi me funciona
Maiar^
por el 09/09/2006
Cada baqueta tiene un grip, un grosor, un tacto... yo toco con unas SD2 Bolero. Son baquetas muy anchas, pero tienen algunas buenas cualidades, por ejemplo que son de arce. Me gusta el sonido que sacan, me gustan los sonidos del rim-shot.
A ver, si cojo unas baquetas finas y ligeras puede que gane algo de velocidad, pero pierdo control, definición y sonido.
funkydrummer68
por el 09/09/2006
Yo, personalmente lo recomiendo, pero siempre con moderación, como todo en esta vida, por abusar de baquetas pesadas para calentar me jodí la muñeca una vez, y de lo que se trata es de calentar para evitar lesiones.
Willydrummer
por el 06/10/2006
Yo recomendaria mejor,,para no lesionarse,,en vez de usar unas baquetas tan pesadas,,,pues usar una superficie que no rebote,asi te obliga ha hacer el recorrido de la mano hacia arriba a ti mismo,no aprovechando el rebote..,,un cojin x ejemplo,,si usas este metodo ,puedes hacerlo con tus baquetas habituales sin que tengan que ser mas pesadas(aunque tambien puedes usar el cojin con las pesadas),,,,,,,,,,,,,
Y si que se nota si,,,,claro que si,eso es el ABC de la bateria
saludossssssssssssssssssssssssssssssssssss
Tetegarcia
por el 15/10/2006
Famularo...quien es ese????jejejejeje
