Por qué rayos "otra caja"? !!!
CERDO
por el 19/04/2008
Por qué rayos tener una caja diferente a la que trae el set, cuando tenemos un set respetable ?
Hace unos meses que conozco el foro, y no me deja de sorprender la especie de "enfermedad" que tienen (yo aún no me contagié) la mayoría - parece - de los bateros por poseer y usar cajas de las más variadas marcas teniendo una batería de gama media o alta.
Como si la caja que trae de serie (me sigo refiriendo a gamas medias-altas) fuera tan inferior a las que compran sueltas.
Pues, imagino que una batería de cualquier marca, de arce puro, tendrá una cajita linda linda que no habrá que sustituir, o de lo que sea.
Pero parece que se pasa a una categoría diferente si se ve que la caja tiene otro color y/marca, y más abajo estaremos los que llevamos un set uniforme en color, acabado, bellotas, sonido...
En fin... esta inquietud me provocó de tal manera que me suscribí para expresarla.
Saludos a todos desde Uruguay, y me siento bienvenido.
3 respuestas directas
por el 19/04/2008
Pues es tan sencillo como pararse a pensar que nada tiene que ver con la calidad, sino con el gusto. Que una Pearl MMX traiga una caja de serie espectacular no significa que a mi por ejemplo se me quede corta de cuerpo con solo 5.5 pulgadas de profundidad, o que prefiera una caja de cerezo, o que me guste mas el sonido de una caja mas gruesa, con mas capas, o que lo que a mi me guste sea el metal, o que por construccion exista otra caja que rinda mejor en determinado rango de afinacion y me convenza mas.
Cuando cambies el chip de pensar que es "respetable" a pensar si te gusta o no y si se adecua a lo que tu buscas en una caja, que por otra parte es un componente muy importante y personal del kit, entonces entenderás el porqué:bien:
Pd: sientete bienvenido porque lo eres;)
por el 19/04/2008
Bienvenido.
Mucha gente cambia la caja, simplemente, por que la mayoria de sets de bateria vienen con una medida de caja Standard 14x5'5.Cuando compras un set, eliges el tipo de bombo que quieres, y el tipo de timbales... que mas o menos podras ajustar a tu sonido, pero ¿has visto algun set de bateria que te venga con una caja de 13x5 por ejemplo? Además, en las gamas altas, las cajas siempre te vienen de madera, y si la gente prefiere el sonido del laton o algo asi, que remedio hay si no es cambiar de caja??
La caja, (para mi) es la parte de la bateria que es mas personal. Igual que los platos, si las baterias siempre te vinieran con los mismos platos, seria algo malo cambiarlos por el tipo de platos que te gustan a ti?
rubiologico
por el 19/04/2008
Bienvenido CERDO,
Hay personas que no salen de las zapatillas deportivas, y van con ellas a todas partes. Es muy respetable.
Hay personas a las que nos gusta usar sandalias en verano, zapatos en invierno, deportivas para correr, botas para la montaña y pasear descalzos por la playa. Es muy respetable.
¿me sigues?
Un abrazote
Rubén
cyberataju
por el 19/04/2008
Si ves alguna bateria de gama alta que traiga caja, me avisas que me la pillo para no tener que cambiar la caja
todofun
por el 19/04/2008
partiendo de esa base.bienvenido cerdo.jejejeje!!!
por el 19/04/2008
"rubiologico" escribió:
Bienvenido CERDO,
¿me sigues?
Un abrazote
Rubén
apoyo lo escrito....
Bienvenido CERDO
pablomapex
por el 19/04/2008
http://www.thomann.de/es/dw_finish_ply_fusion_1_shellset.htm
Esta viene con caja :baile:
Fuera de eso, según el estilo y tipo de música que vayas a tocar seguramente habrá una caja que de adapte más. Hay algunas que suenan "gordotas" y otras por el contrario que tienen un ping espectacular (las cajillas auxiliares por ejemplo).
Si te fijas muchos baterias usan varias distintas en un mismo concierto. Eso le da más matices a tu música. YA no se trata de clavar el ritmo y los cortes, sino que pasamos a la búsqueda de tu sonido más personal.
ESo te lo da la caja, los parches que le pongas, los difierentes platos. Ten en cuenta que sino para que usamos 2 3 o tropecientosmil crashes, si con uno nos bastaría no? Al fin y al cabo lo que necesitamos es que suena a crash (o caja):bien:
Bue..me dejo de rollos, espero que lo comprendas.
Saludos y bienvenido!!!!
akalzonkitao
por el 19/04/2008
Bienvenido CERDO,
¿me sigues?
Un abrazote
Rubén
Yo soy de los de llevar zapatillas hasta pa cagar xDDDDD
Eso si, con la bateria en cuanto pueda me pillo cajas distintas :P
Bienvenido CERDO, me encanta tu nick xD
batakator
por el 19/04/2008
Yo creo que la gente lo hacemos porque simplemente nos gusta y punto,y eso hay que respetarlo.Ese es el unico fondo del tema para mi.
drumed
por el 19/04/2008
Bienvenido CERDO
Que te puedo decir? batakator lo ha dixo todo, pero el tener varias cajas te da para mucho juego, para variar los sonidos, matizar, sobre todo se agradece cuando vas a grabar. Por eso algunos estudios especializados tienen muchas cajas.
lospedrer
por el 19/04/2008
Llega un momento en que no solo cuenta la calidad, si no el sonido. Cuando empiezas, mientras suene minimament bien, te vale. Pero cuando ya llevas tiempo y te pillas un bicharraco, ya das por seguro que sera de buena calidad, y lo escoges por el tipo de sonido, hay quien prefiere una bateria de arce y quien prefiere una de abedul, por ejemplo. Pues con las cajas igual, pero mucho mas complejo. Y si te fijas, muchas de las baterias de gama alta no traen caja.
Pipedrum
por el 20/04/2008
por ke cada baterista es libre de hacer lo ke se le venga en gana con su bateria... es como si alguein me dijera (para ke ponerle tankes de oxido nitrozo a un auto nuevo? si este ya anda rapido?
Dirt
por el 20/04/2008
Pues yo tengo varias cajas porque ninguna suena igual que la otra...Todas son de materiales distintos, que ya no de medidas que me encanta que sean de 14x5... o 5'5. A la hora de grabar, uno tiene mas sonidos en los que elegir... Ademas, yo uso 2 cajas en el kit y bueno, me gusta ir variando las dos cajas de vez en cuando... cambio configuraciones de parches y medidas en la principal y la secundaria. Tener varias cajas es poder cambiar un poquito el "color" del ritmo. No suena igual con una caja de 13x7 de arce, que con una 14x5 de acero... Y a veces querré sonar de una forma y otras veces de otra...
Creo que me rayao, pero se entiende no??? xD
Bienvenido CERDO!!!
Nos vemos!
Manu Father Mckenzie
por el 20/04/2008
¿Y por qué no? Las cajas para un baterista pueden ser como las guitarras para un guitarrista, habrá gente que esté muy contenta con la que venía con su batería, y habrá otra que necesite más abanico de sonidos para tocar, yo tengo una de las cajas más caras que te puedes encontrar en el mercado (una DW Edge de 14x6) y a pesar de eso, me he comprado una Pearl Sensitone Custom de latón, y tengo en mente comprarme al menos 2 cajas más, porque yo lo valgo, y me apetece, jajajaja.
interocetor
por el 20/04/2008
claro que si, las cajitas dan mucho juego, es como un caramelito que te concedes de vez en cuando, yo siempre estoy cambiando de caja, cada dia me apetece tocar con una, cada una suena diferente, para mi esto de las cajas es un vicio :)
por el 20/04/2008
Tal y como yo lo veo, creo que la batería se compone de tres partes o grupos sonoros, bien diferenciadas (a groso modo).
1) Bombo y toms
2) caja
3) platos
Si lo piensas detenidamente, el sonido del cuerpo de la batería (toms y bombo), es quizá lo más impersonal de tu kit. Lo más standard por así decirlo (a groso modo y en términos generales)
Pero donde más puedes desarrollar tu estilo, tu sonido y tu personalidad, es en la caja y los platos. Son los elementos que más adaptas a tu gusto y no tiene, afortunadamente, porque ir ligado al resto del set. Con los platos es algo ovbio, pero con la caja, en mi opinión, pasa exactamente lo mismo.
Yo, a los bolos, hay veces que me llevo la batería y otras que no. Pero lo que siempre, siempre me llevo conmigo son mi caja y mis platos. Ahí se encuentra el 80% de mi sonido.
Sefe
por el 20/04/2008
Estoy de acuerdo con todos y el ejemplo de Virfirjans es bueno. Para mí toda la batería es personal, hasta los toms me los afino como quiero y yo uso ahora 8, 10, 12 y 14. Si toco con otra batería que no tenga ese 8 (que se sale) me jode vivo... y me suele pasar.
De todas formas lo indispensable es: caja (porque es tu sonido), platos (porque es tu sonido), doble pedal (porque lo tienes regulado de dureza, etc. como tú quieres), sillín (porque es donde sueles tocar y estás más cómodo) y pie de charles (por lo mismo que el doble pedal). Amén de las baquetas, claro. Ah y si usas metrónomo pues cascos y metrónomo, o guantes...
Son muchas cosas personales como puedes ver, pero la que más se nota es la caja. A mí me gustan las cajas agudas y con poco armónico, y tocar con una que no suene a la mía se me hace imposible.
hakan7
por el 20/04/2008
Es tan sencillo de responder como que en la variedad esta el gusto, que dirian unos pizzeros. Solo se trata de que a medida que vas notando diferencias en el sonido de tu bateria notas que podrias hacer muchas mas cosas si añades una caja a tu equipo que marque diferencias con las que ya tienes y en eso ayudan maderas, espesor, profundidad, diametro, etc. Prueba 2 cajas, aunque sean de gama media-baja, distintas entre si y lo notaras, sin necesidad de irte a gamas altas para descubrirlo.
Prueba y lo sabras......
Draven_Drummer
por el 20/04/2008
yo por ejemplo, no uso la caja de serie de las baterias que me compro simplemente porque me gustan metalicas y generalmente te vienen cajas de madera, además cuando me compre en un futuro otra bateria, la pedire sin caja
ANGELAIA
por el 20/04/2008
Hola Cerdo bienvenido, y , esto es como si me preguntas, ¿qué prefieres... hacer el amor con una rubia, una morena, o una pelirroja? ... no lo sé, me gustan todas...
Estoy en mi local tocando con una caja de madera de 13x7 y me digo, ahora la cambio por la de cobre de 14x5,5, y ¡wow! se me pone morcillona, a menudo tengo que proteger mis cajas para no mancharlas de mis tibios jugos internos.
...salud!
cyberataju
por el 20/04/2008
...salud!
Por la rubia la morena o la pelirroja? jeje
CERDO
por el 22/04/2008
Oh Lord !!
De acuerdo con todas vuestras afirmaciones respecto a lo que agrega una caja nueva, incluyendo el caso de muchos (como interocetor) para los cuales puede ser un simple vicio. Yo también tengo los míos - por ejemplo sentí la imperiosa necesidad de poseer 3 jam block lp, que compré y nunca los he usado -.
El tema pasa por otro lado más oscuro de las personalidades, porque percibo un sentimiento de superioridad que otorga tal posesión de cajas "exclusivas".
Cuántas veces vimos algo del estilo de: "me llegó la SONOR tal o la DW cual, etc., qué caja me recomendáis para sustituir a la de serie?" y eso sin siquiera haber probado a la recién llegada.
(y no me obliguen a buscar y exponer pruebas de expresiones de este tipo)
O sea, tener muchas cajas vale, yo mismo quiero cien cajas, lo que no vale es el perverso sentimiento que "se siente", "se palpa" y rodea muchas veces esta actitud, que los cree elevar a bateristas de un nivel superior.
O quizás la verdad no sea lo que "siento", y todos son buenos muchachos.
abrazos
Biscuits
por el 22/04/2008
Hola compañero!
Primeramente decirte que parece que has leido un poquito por encima todo ya que todos te han explicado bien sus motivos de porque mas de una caja o porque cambiar de caja, con lo que no entiendo esa premisa que sacas de que hay superioridad en la gente que tiene marcas de mayor o menor valor economico. Creo que esa "superioridad palpable" a la que aludes no es tal, ya que desde mi humilde parecer no es mejor el que cosas mas caras tiene sino el que mejor las sabe utilizar y como eso por suerte creo que lo sabe casi toda la gente, nunca he notado tal actitud.
Por otro lado y ya para acabar te reto personalmente a que encuentres algun post que diga me he comprado una DW o una Sonor de paquete y quiero cambiarle la caja sin abrirla de la caja.
por el 22/04/2008
"CERDO" escribió:
Oh Lord !!
abrazos
Nene, me parece que no te enteras muy bien de que va esto, intenta apreciarlo un poquito, o haz lo que te comenta el compañero Biscuits, y luego juzga, porque menuda parrafada absurda que te has marcado chaval...
Desde luego, no hay nadie por aquí que no le esté dando uso a sus cajas, sean 1 o 40, y no creo que obedezca el tener más o menos cajas a un extraño sentimiento, casi "Freudiano", para sentirse superior que parece que es lo que aprecias, y desde luego, lo que si abunda por aquí es buena gente, tu frase del final sobra.
Cerdo, vuelve a tu pocilga, recapacita, reflexiona, y luego habla, porque esta vez te has colao. De todos modos, si eres muy feliz porque la caja que venía de serie con tu kit es excelente y te da tolo lo que necesitas, me alegro un montón por tí y espero que la sigas disfrutando por muchos años.
