Distancias entre Aros
skylight22
por el 28/07/2009
Hola a todos
Llevo una temporada bastante rayado con un par de cositas como son:
- La distancia entre los aros.
A raiz de la compra de dos cajas: una de 10x2 y otra de 13x4,5 me he hado cuenta de que los aros no quedan a la misma distancia entre sí en todos los puntos de la caja, en algunos puntos con una diferencia de casi 1 cm. En la caja de 10x2 esto es más evidente.
- La distancia aro-parche.
Idem de lo mismo, la distancia no es igual a lo largo de toda la circunferencia del aro. Hay puntos en los que está más cercano que en otros.
Me imagino que esto no será una cosa tan rara y tendrá que ver con la afinación y las vueltas que lleve cada tornillo pero también puede que sea un fallo mío a la hora de asentar los parches o afinar la caja. Así que me gustaría escuchar alguna opinión al respecto.
Zankius
por el 28/07/2009
cuando montas el parche, ¿sigues el esquema de tension cruzada?
skylight22
por el 28/07/2009
Sí, es lo que hago.
Aprieto con los dedos y luego sigo el esquema de tensión cruzada.
cyberataju
por el 28/07/2009
mira a ver si los aros estan doblados, pàsa mucho en los triple flange de 1,6
skylight22
por el 28/07/2009
En la cajita de 10x2 (Sonor Jungle) puede que sea por el cuerpo de la caja que es de madera nisu.
En la de 13x4,5 los aros son die cast y el grado de desviación que tienen es mínimo.
En ambas cajas llevan bellotas simples (las que acojen los tornillos de arriba y abajo me refiero), no se si esto tendrá algo que ver.
De todas formas, lo ponía también para que vosotros echéis un ojo a vuestras cajas e incluso midáis a ver si os pasa también porque no creo que sea sólo en mis cajas. De hecho medí también en una de 14x8 y había desviación pero claro aquí no es evidente a simple vista.
por el 28/07/2009
Cuando hablas de diferencia entre los aros, te refieres a la distancia entre el aro inferior y el superior??
A mí no me pasa (o no tanto, ya lo mediré) en mi Sonor Jungle...
Respecto a la distancia aro-parche, suele pasar si a la hora de colocar el aro no eres muy fino. En principio es sólo esto, a no ser que tengas el aro doblado y no sea redondo.
ocho_10
por el 28/07/2009
Hola
A mi eso me pasa en una cutre-caja que tengo. Y creo que es porque el diámetro exterior de la caja es un par de milímetros menor de lo que debería. Y en efecto: cuando afino la caja el aro superior se hunde más por un lado que por otro, descaradamente.
Estoy a la espera de probarla con otro aro (tal vez el aro sea algo mayor de lo debido? Me extraña.)
skylight22
por el 28/07/2009
Xacto Boris. Me refiero a la distancia de aro superior al aro inferior
por el 28/07/2009
Pues en cuanto pueda hago mediciones y te digo...
Yo creo que será que el parche no es perfectamente uniforme, con lo cual para una misma tensión de éste, se requiere más presión del tornillo o menos, sin ser en todos la misma...
Me explico? ;)
skylight22
por el 29/07/2009
Me explico? ;)
Meridiano Boris, meridiano.
En cuanto a sonido la verdad no le encuentro ningún problema aparente así q me imagino que será una cuestión de obsesión y que es imposible que los aros estén exactamente a las mismas distancias precisamente por lo que acabas de explicar. :bien:
Wero
por el 29/07/2009
Prueba afinando con un calibre o pie de rey. Podras tener exactamente la misma medida en todos los tornillos...
Guilhe
por el 29/07/2009
Prueba a sacar los aros, apoyarlos en una superficie plana (el suelo) y comprobar que no pasen cosas raras...
skylight22
por el 12/08/2009
Bueno, pues he comprobado el aro superior y efectivamente puede que esté un poco doblado (no sabría decir cuantos milímetros, unos 4-5 diría yo, pero un poco doblado si que va). No se si será normal o que su anterior dueño era un poco burren :silbando:. Recuerdo que son aros mapex die-cast.
El caso es que he comprado un parche nuevo, un Aquarian Satin Coated para cambiar el Remo ambassador que llevaba y ahora resulta que hay varios tornillos que no llegan a las bellotas. En parte por la curvatura del aro y en parte porque el Aquarian debe tener una fabricación distinta y hace que el aro quede más alto. Así que me toca comprar tornillos nuevos un poco más largos. Lo que me fastidia es que ayer me tire una hora probando a ver si conseguía poner el parche y sólo me falto subirme encima del aro o darle con una maza.
Batakazo
por el 12/08/2009
En gamas bajas los taladros de las bellotas no están perfectamente alineados ni en horizontal ni en vertical, con lo que la bellota queda desplazada e incluso algo inclinada, y a igual nº de vueltas de los tornillos el aro queda deformado. No sé si es tu caso.
Y el canto de aluminio de los parches es variable según marcas: por ejemplo los parches de serie que traen baterías de gama media-baja, aunque sean de marcas conocidas, son más baratos porque entre otras cosas ahorran en aluminio haciendo el canto más estrecho. Y al contrario, parches de gama alta supongo que tendrán más canto, por eso hacen falta unos mm más de longitud en los tornillos.
Y lo que es inexplicable es que un die-cast tenga 5 mm de deformación. Los aros más malos que tengo, de 1'6 mm, cuando aprieto mucho no llegan a esa deformación.
skylight22
por el 12/08/2009
La verdad es que la caja es una black panther y no es de las ediciones multitudinarias.
Calidad de construcción si que tiene la caja pero aún así comprobaré también lo de las bellotas que comentas.
A lo mejor me he pasado con lo de la desviación de 4-5 mm y son sólo 2-3 . A ver si consigo comprobarlo bien porque la verdad es que me estoy rallando un poco con el tema.
Zankiu
Pd: Por cierto, antes de que alguien lo comente decir que ya le he puesto arandelas de nylon a los tornilos del aro superior.
