Por que no puedo redoblar?
por el 03/10/2008
A ver, empezando porque estoy peegaaadiiiiisimo en cuestiones de e-drums.
le añadi estos pads a la acústicas para algunos efectos, timbalillos y cosas asi..
La movida es que no consigo pillarles el punto para que suenen bien. Ajustando todos los parametros (ganancia,x-talk,noise...) lo justo para que no salten disparos falsos con otros elementos de la bateria (ajustando controlo un poco, ya que tengo mas experiencia con el trigger del bombo), es imposible redoblar, doblar notas, tan solo puedo hacer redobles muy lentos y marcados, si no faltan golpes a saco. me comentaron que a lo mejor le tenia que poner una espuma debajo del parche de malla para que pillara todos esos golpes, pero no se como va la cosa, son pads de una Millenium tuneados por sus anteriores propietarios y al no entender, no se que hacerles..
PD, leche, edito, el modulo es un DM-5
por el 03/10/2008
Si llevan el tuneo puede ser que el cono de espuma absorva algunos de esos golpes, prueba a quitar el parche, ver lo que tiene y hacer lo mismo pero con corcho del amarillo sin pelotitas, que al ser mas rigido transmitira mejor los golpes, aunque tendras que reajustar los parametros seguramente, pero eso no es problema no?
Miltorcom
por el 03/10/2008
Que porque no puedes redoblar?......jeje.... pues porque va a ser....
PORQUE NO TIENES NI PUTA IDEA.
Jeje...no Jamel...en serio.Debe ser cuestión de regular la sensibilidad del módulo.Dejando aparte que el tuneo estuviese bien hecho por parte de sus antiguos propietarios,claro.
Yo no te puedo ayudar mucho porque en Alesis no es que esté muy puesto.Si fuese Roland swería otro cantar.
No te preocupes que seguro que tiene solución.Yo con mi td3 y todos los pads tuneados puedo redoblar sin problemas y no me pierde ni un golpe.
Mírate lo de la sensibilidad.
PD - Por cierto,que bien sujetaico tienes el módulo al rack,no?
Sid91
por el 03/10/2008
yo en el roland se que esto de que pierda golpes tiene que ver con cambiar los parametros de mask time y retriggering cancel y threshold pero del modulo Alesis ni idea. Mira a ver si encuentras algo asi en el manual del modulo...
por el 03/10/2008
se puede intentar, esta tarde lo desmontare a ver que me encuentro..
que pedazo de perrooo!! pues si que esta bien agarradico, si....será la providencia de algun benefactor....
ha quedado de lujo, colega, gracias otra vez, por cierto! :bien:
por el 04/10/2008
Aqui os dejo una fotillo de los pads con el parche de malla desmontado. Una pregunta, a traves de esa espumita va el cable, o es tan solo para conectar el sensor con el parche de malla? he notado que en el de la izquierda la espuma es menos solida que en el otro, pero en los dos se me presenta el problema, la verdad.
aqui os dejo la foto del soporte del sensor, a eso me refiero, el cable llega hasta ahi, o hasta el parche? puedo quitar esa espumita para buscar una mas rigida sin miedo a partir un cable?
Miltorcom
por el 04/10/2008
Pffffffhhh....Vaya mierda de tuneo(si se me permite la expresión).
Mucha morralla veo yo por ahí.Es casi imposible que el golpe le llegue nítido al piezo.Casi seguro que vienen de ahí tus problemas,tronco.
Mira ,así lo tengo yo y creo que es la mejor manera.Cono directamente pegado al piezo y la puntita del cono rozando el parche.
Estos conos son originales roland,pero se pueden hacer perfectamente utilizando un material de la densidad adecuada.
Solo dejé la esponjita finita debajo ,en el fondo del pad,para que todo asentara bien.
El cono queda así a la altura perfecta y,ya te digo,sensibilidad toda la que quieras.
Un saludo largo y que tengas suerte.
Y un consejo.Elimina toda la mierda esa que tienes por dentro del pad y haztelo así.
Verás que cambio.
Sid91
por el 04/10/2008
joder pues si que fue una chapuza interesante el tuneo que hicieron con tu batera si. yo tambien pienso que deberias hacertelo tu mismo... es que como dice miltorcom, el problema de sensibilidad tiene que venir de ese tuneo tan mediocre. es una faena pero te lo vas a tener que volver a montar tu.
por el 06/10/2008
ya digo, al no saber como era el tuneo, pues como que no se si estaba bien, o mal...como tengo que ir a tamtam preguntare por los conos y si no ya me hago un apaño, os ire contando como va la cosa...
por el 07/10/2008
pues nada, en Tamtam me han dicho que los conos no se venden sueltos, asi que me tendre que apañar algo...
unas preguntas, viendo el tuneo, puedo arrancar ese cono casero sin miedo a cargarme ningun cable que vaya por dentro? y otra, Miltor, el original Roland, es una espuma muy densa y dura, o es blandita?
Miltorcom
por el 07/10/2008
Hayyyyy....si ejque se nota que no nos pasamos por electrónicas,eh?
Home,teniendo un poco de cuidao no deberías cargarte nada.Seguramente ese "cono casero" irá pegado al piezo con cinta de doble cara(o vete tu a saber).
Ten cuidao al despegarlo y ya.
El material mas parecido a la esponja de los conos roland es este
"Taco de lija"
Ten cuidao también porque hay de varios tipos.Unas llevan la esponjilla de dentro amarilla,otras gris......Tú la gris.que es mas durita.
Con un taco te sobra para hacerte dos conos.
Y a ver si nos pasamos más por aquí,eh?
por el 07/10/2008
Juas, es lo malo de nadar entre dos aguas, la acustica y la electronica, que soy un profano en ambos mundos!! (pero en e-drums, mas!!) seguire el consejo!!
pues hala, a buscarlo! gracias, colega, como siempre...
Miltorcom
por el 07/10/2008
"Hammer" escribió:
.... es lo malo de nadar entre dos aguas, la acustica y la electronica...
Afortunado tú,que tienes de tó....
Yo,si no pasa nada,dentro de poco sus voy a postear unas fotos de mi acústica que sus vais a cagar....
Ya hace tiempo que la tengo,pero por culpa de la puta crisis(bueno y de la mujer,los chiquillos,y todo eso) no me puedo apañar el local y montarla como es debido y hacerle unas fotos guapas.Pero todo llegará.
Un saludote y hasta otra,campeón.
por el 07/10/2008
bien, bien, vas a volver a la vieja maxima de "cuanto mas fuerte le das, mas suena", tiene su cosa, si se va la luz tu puedes seguir tocando...recuerdas la sensacion?juasjuas!!
Me he puesto a curiosear por bricomanos y he visto los conos de Impala, la movida es como tornearlos, pero ya me buscare la vida...35 mm de altura, no??
por cierto, en las ferreterias es donde venden los tacos esos, no?
Miltorcom
por el 07/10/2008
Pues si.Ainssssss! Que ganitas tengo....
Zi zeñó.
Zi zeñó.
por el 07/10/2008
Juas! ereh un mohtruoh!
