¿¿Por que doble agujero en el parche??
por el 06/04/2006
Hola estube viendo ha muchos grupos que usan estos dos agujeros en el parche del bombo, entre ellos el grupo Panda, no se si será moda o realmente se puede mejorar el sonido del bombo haciendo eso, haber si alguien tiene la respuesta. saludos
por el 06/04/2006
Que ganas haciendole dos agujeros?
o es lo mismo que hacer uno grande en el medio
calamidad
por el 06/04/2006
Buenas.
El doble bujero es típico de las OCDP. La razón no la sé, pero imagino que tendrá que ver con que con dos bujeros descomprime más rápidamente que con uno y supuestamente mejoraría el sonido.... más POM!!!! Digo yo, eh?
por el 06/04/2006
Hombre, lei por ahi, que el agujero en el medio del parche daba un sonido con mas ataque, y cuanto mas lo alejaras del centro daba menos ataque, un sonido con mas resonancia...creo recordar que era asi lo que lei.
Sabiendo eso, a simple vista, creo que haciendo 1 agujero de (pongamosle una cifra) por ejemplo 8 pulgadas en el borde del parche, invadiria demasiado el centro del parche, y si no quieres ese sonido con mas ataque pero menos resonancia que te da el agujero mas centrado, pues se le hacen 2 agujeros de 4 pulgadas, para que la descompresión del bombo sea la misma que con 1 de 8 pulgadas, pero a diferencia de este agujero, los 2 estan en diferentes bordes, por los que daria otro tipo de sonido.
Puede ser?
CFDLH
por el 04/05/2006
Mmmmmmm, me gustó esa teoría, eh?
Ya la probaré ;)
por el 05/05/2006
Lo malo de ésto es que se coloca muchas veces por una razón meramente estética. Ojo! No digo que siempre sea así... la colocación y el diámetro del agujero varía el sonido del bombo sustancialmente.
- Txiki -
Antonio
por el 05/05/2006
está claro el txiki tiene razón... de todas maneras ese parche que pones en la foto lo tienen en vintagedrums que es una empresa americana que te hace parches de bombo personalizados y con agujeros como quieras, decir simplemente que al deslipknot lo he visto con 3 agujeros en el parche frontal de bombo, no me parece para nada algo que mejor el sonido, estéticamente, como dice Txiki puede, pero de sonido no lo creo.
Gañan
por el 07/05/2006
lo mismo es una pregunta tonta pero digo yo:
si teneis un microfono subkick de yamaha con dos agujeros en el bombo como colocais el micro?
Gabrisapiens
por el 07/05/2006
Esos 2 huecos es para microfonear cuando tocas doble pedal...... 8-[ .
Jajajajajajaja.
Bueno, hasta donde tengo entendido yo, es simple y pura estetica, algo debe cambiar en el sonido, pero razon principal es estetica.
machango
por el 08/05/2006
yo se lo hice por estetica, pero el bombo suena como un cañon, con o sin doblebujero. me guta la vista que tiene
por el 08/05/2006
"^DrumStick^" escribió:
... y si no quieres ese sonido con mas ataque pero menos resonancia que te da el agujero mas centrado, pues se le hacen 2 agujeros de 4 pulgadas, para que la descompresión del bombo sea la misma que con 1 de 8 pulgadas...
Ojo, que si haces un agujero de 8" de diametro, tienes un area del agujero de unas 50 pulgadas cuadradas, mientras que si haces agujeros de 4" de diametro, el area que te da cada uno es de solo 12.5 pulgadas cuadradas, con lo que para conseguir la misma evacuacion de aire (basandonos solo en el area, no entremos en mas profundidad en el tema de como se mueve el aire dentro del bombo, que da pa largo) no deberias poner 2, sino 4. O bien dos de 5.65" de diametro.
Esto funciona asi porque la ecuacion que nos da el area encerrada por una circunferencia en funcion de su radio, es de tipo cuadratico, es decir que crece en forma de parabola, no lineal. Concretamente el area es igual a PI por el radio al cuadrado.
Y esto solo hablando de tamaño de los agujeros, que un agujero en el centro igual de grande que otro al lao del aro, ya sabemos que produce otro sonido mas seco. Da pa largo el tema...
machango
por el 08/05/2006
=D> oño morao, chiquito matematico, si estas morao de empollar mamonazo
jjnavarro
por el 08/05/2006
A cuadros me he kedao, joder con El Morao eso es teoria y lo demas son toterias
por el 08/05/2006
Jajajaja, si eso son mates baratas de 2º de ESO :martillo:
Proxima rayada: el volumen de una esfera :silbando:
por el 08/05/2006
4Pi"r"al cubo / 3 :mrgreen:
ya habeis llegado a eso en la carrera... ohhh me abrumas :twisted:
A todo esto, yo tambíen le tengo dos bujeros en el parche y es solo por pura estética, afecta al sonido, ke es un pokillo más seco, pero tampoco mucho mucho.
saludetes
por el 08/05/2006
Veis?? Por esto mismo es mejor no emparanoyarse y hacer un solo agujero, coño... xDDDDD
por el 09/05/2006
Jajaja, desde luego es mas sano, jajaja! ;)
tiktakman
por el 10/05/2006
yo la primara vez ke grabé, usamos dos micros para bombo un yamaha de esos ke parecen una caja y uno de los de toda la vida (de bomo logicamente). ahí si me hubieran benido bien dos agujeros..
haora le ago el agujero justo en el medio ( eske reciclo los ke se me rompen con la maza) y les pinto paranoyas, me da mucha pegada ke es lo ke me mola.
machango
por el 10/05/2006
no ando muy puesto pero creo que el subkikc de yamaha ese que parece como un timbalito se pone sobre el parche osea que recoje el sonido del parche resonante.
a mi ahora en la grabacion, me ponian dos micros al bombo uno en la boca y otro con una jirafa en el lado interno del batidor, evidentemente no hay sitio para el micro en el bojero y la jirafa que entra hasta el fondo, 2 bojeros me hubieran venido al pelo, lo solucionamos poniendo un micro de suelo shenseisher en el fondo del bombo que recojio la pegada del batidor y el tipico micro de bujero en la parte delantera.
machango
por el 11/05/2006
ahi esta el mio
enga pegar fotos de buestros bujeros, del bombo eh!!!!!!:dimoni:
Kaiman
por el 13/06/2006
cn le buscador he encontrado etso...y ma surgio la duda...parece un poco tonta pero...en una ysca de cuantos cms diametro y dnd debo hacerle el gujero? seria recomendable piyar unos anillos para colocarle? y aun mas tonta cm haceis el gujero? gracias por iluminarme maetsros...cnt me queda x aprender.. xDDD
por el 13/06/2006
el ahujero de 6 a 8 plg me parece, es recomendable ponerle esos anillos, el agujero tendrá que estar desentreado o al medio depende de el sonido que quieras lograr..
eso se explica mejor en el portal de batacas no en los foros..
saludossss
Kaiman
por el 13/06/2006
gracias compa...ni me pispe...toy en la parra!!
SALUD!!
Larry Mullen
por el 09/07/2006
ke wueva hacerle el agujero, me arriesgo a ke no kede bien, se puede comprar un parche con un agujero o siempre tiene ke hacerlo el batero o su staff?
por el 09/07/2006
a mi bombo me lo hizo mi hermana que es arquitecta, es de 14 cm de diametro, lo hizo con un molde remarco con marcador y despues con navaja fue cortando quedo muy bien.
el parche si se puede comprar con agujero, el agujero con el que llega es bien chiquito tlvez 12 cm o un poco más.
existe un aparatito tipo compas que sirve para corta en redondo lo usan los arquitectos, eso tmb te puede servir.. y no vale para nada caro..
salu2
