Por aqui llega mi S u p r a p h o n i c
SWING
por el 08/07/2009
Hola
Viene de camino una preciosidad llamada Ludwig Supraphonic LM402 (14x6,5) es la clásica (para mi), la de aluminio, queria preguntaros algunas cosillas
Esta viene con el sistema P86, que tal es?
Los parches Ludwig valen para algo? este lo trae y no se si son buenos o malos
y los bordones?? me imagino que unos puresound son lo suyo, pero los que trae de casa están bien, no?
queria darle una buena limpieza, como limpiais vuestras supras? me da algo de grima limpiar los cromados de esta caja en concreto....
este es un modelo moderno, numero de serie 3451102 el año de fabricación donde se puede mirar?, todo lo que encuentro son los números de hace 30 años.
Gracias
nasho
por el 08/07/2009
muy buenas , te llevas un pepinaco solo decirte que la caja no es de alumino sino de acero , de aluminio es la acrolite tengo entendido .
por el 08/07/2009
La Acrolite sí es de aluminio, pero la Supra es de Ludalloy, un tipo de aleación original de Ludwig, entre aluminio y acero; por los números de serie, a ver si se pasa Cyblo, que controla del tema y te puede decir.
Por supuesto que es un pepino, es la caja que tengo en mente desde hace mucho tiempo, para mi gusto tiene un sonido inmejorable.
SWING
por el 08/07/2009
" The USA made chrome plated seamless aluminum shells produce a bright crisp cutting sound, with the perfect balance of full resonant tone and snare crack"
esto esta sacado de la web de ludwig del apartado dedicado a las supraphonic
sea lo que sea.....
denbora
por el 08/07/2009
Hola...yo esta caja la tengo con los parches Ludwig y suena que-te-ca-gas. Los parches que te vienen de Ludwig son como un G1 de Evans...
A disfrutarla
Guilhe
por el 08/07/2009
El ludalloy creo que habíamos llegado a la conclusión de que no era sino aluminio. El acero y el aluminio no se pueden juntar en una misma aleación.
cyberataju
por el 09/07/2009
la supra es de ludalloy, pero se puede considerar de aluminio, ya que es aluminio con una minuscula parte de acero para endurecerlo, pero se considera de aluminio.
cyberataju
por el 09/07/2009
si se pueden juntar, pero lo unico en que afecta el acero al aluminio es en la dureza, la base de aluminio permanece, solo cambia la dureza...
Un caso muy parecido es el del phosphor bronze famoso por mapex, o el cobre de yamaha o dw, que es aleado con fosforo para endurecerlo.
machango
por el 09/07/2009
buen pepino!!!
una de las mejores cajas que existen!!
cyblo
por el 09/07/2009
El P86 o borodnera Millenium es la Nueva de Ludwig y da un buen resultado, tanto de ajuste como de duración, salió en el año 2000 y ahpra LÑudwig lo está montando en sus cajas de serie más alta.
Los Parches Weather Master están a la altura de Evans y Remo, incluso es posible que lo haga la misma casa Evans aunq eso no lo podemos confirmar.
Para limpiarla no se te ocurra usar ningun líquido que sea abrasivo ni estropajos, yo lo hago con aceites antioxidantes tipo el 3 en 1 (le das una pasada, lo dejas que haga efecto) y luego lo limpias con un paño y a correr.
Tu caja es relativamente nueva, y Ludwig no lleva un control de los nº de Serie, ni de las nuevas ni de las antiguas.
Lo del Ludalloy es correcto. al principio Ludwig saco las cajas de aluminio con esa denominación (LUD - Alloy) aleación de Ludwig pero ya no la usa, auqn se hacen igual que en los 60.
Enhorabuena y Bienvenido al Universo Ludwig! :u:
cyberataju
por el 09/07/2009
se me olvido comentar, que el p86 es mucho mejor que el p85 de serie, mas robusto y estable, la bordonera de serie, es bastante decente, no esta a la altura de tama o sonor, pero es bastante valida, y los parches son muy buenos, sobre todo el resonante que le da un tono superbrillante, y el batidor es duradero a mas no poder...y para limpiarla pues como bien dice pablo, con un buen limpiador antioxidante te valdra, yo uso el famos wd40 y me va de perlas...
SWING
por el 09/07/2009
muchas gracias por la ayuda, lo de los aceites antioxidantes..... no os queda algo grasienta/pegajosa después? yo lo que vosotros digais.
otra cosa ya por abusar, las bellotas tubulares se pueden poner en una caja con los agujeros hechos para bellotas imperiales?
cuando la tenga niquelada pondré fotillos, es un pasote
nasho
por el 13/07/2009
Pues na no hablo mas XDDD ( cabritos )
SWING
por el 19/07/2009
mi ludwig supraphonic lm402
Joe
por el 22/07/2009
Esa es LA CAJA.
Sin más que añadir... Total, su sonido ya lo dice todo. Lo demás está de más.
por el 22/07/2009
Wau SWING!! Vaya cacharro!! Enhorabuena.
Por cierto, respecto a los parches, he de decir que personalmente no me gustó nada el que traía de serie la Supra que me pillé. Estoy demasiado acostumbrado a las dos capas, a un sonido más "gordo" y el que traía me parecía que sacaba un sonido demasiado "chillón".
por el 22/07/2009
le tengo unas ganas locas a esta caja, en cuanto encuentre el momento (lease como pasta) me la pillo de cabeza. Enhorabuena por la adquisicion
SWING
por el 22/07/2009
gracias, me he quedado muy tranquilo pillando esta maravilla, siempre he sido de una capa en la caja, tiene como mas rebote no? y a eso que tu llamas chillido yo lo llamo brillo jjjj
pues ponte por que es una apuesta segura, bonham no se equivocaba jamás, en ebay hay para elegir y de 14x5 es una plaga, y muy bien de precio, (esta me ha salido por 240 puesta en mi casa)
pd: las arandelitas de goma negra esas que trae que están dentro del tornillo de afinar pegadas a la bellota para que sirven?
y lo de poner un muffler? alguno ha tenido lo que hay que tener para agujerear el casco de la supra?
por el 22/07/2009
Para una de 6,5, seguro que el que trae viene de perlas. Para la mia de 5" de profundidad, veo que se queda demasiado aguda...
Todo son gustos...
Un saludo y enhorabuena de nuevo por el nuevo cachirulo!!
Broncosaurio
por el 22/07/2009
Cuidado con este consejo, muchos sprays tipo 3 en 1 llevan corrosivos para comerse el oxido, asi como los metales. Para engrasar o limpiar partes de la bateria os recomiendo que compreis un spray para limpiar armas de fuego, este tipo de lubricantes no son corrosivos y tienen el mismo efecto que el 3 en 1. En relación a tu caja, YO QUIEROOOOOO UNAAAAAAAAAAAA
pepephil6669
por el 28/07/2009
pedazo de caja...una de mis favoritas...
yo te recomendaria una bordonera puresound custon de 20 hilos,le dan un punto de calidez al sonido y ahora mismo estan en tamtam percusion a muy buen precio
gruahp
por el 01/08/2009
creo que esa es una que tenia y la vendi... me arrepiento todos los dias
