Platos Hat Dynamics (brilliant)...
garlopez
por el 16/02/2006
¡Hola a todos!
He estado mirando en Drum-Tec los platos de Hart Dynamics en acabado brillante y la verdad, aparte de bonitos no estan nada mal de precio (1 de 12"+1 de 14"+Hi-Hat de 12"=427€).
No sé si alguien los tiene y puede decirme si hay incompatibilidades con los módulos Roland (supongo que no), si son fuertes en cuanto a construcción y todo eso...algo, porque no tengo ni idea..
Y si exite alguna diferencia con los Hart Dynamics ECS (negros pero más baratos..).
Un saludo y muchas gracias!
PenalDrum
por el 16/02/2006
WEnas, yo tengo esos platos, los ECYMBAL II dorados, tengo 3 crashs de 14" (uno con parada de plato) y 2 chinos (son iguales q los crash pero se colocan al reves) uno de 12" y otro de 14", los tengo desde hace.... 4 años? porai y ahi estan tovia, se les va kitando un poco por el borde donde golpeas lo dorado, pero vamos, bien.
funcionar funcionan muy bien, no pierden ni un golpe y son muy sesitivos, lo mejor de estos platos es el cymbal spring de Acuarian q traen q les da flexibilidad y por consiguiente un tacto muy bueno.
La diferencia ahora entre los ECII y los ECS es el acabado dorado, es mas, los ECII son unos ECS pero con un recubrimiento dorado, digo ahora porq antiguamente los ECS venian sin los cymbalspring, asiq si no es por estetica pilla los ECS.
Los platos no son nada del otro mundo, es un plastico con forma de plato un cajetin con el piezo y el conector dentro y ya, lo q marca la diferencia es el cymbalspring q es especial contruido para ellos por Acuarian, si compras los Acuarian el muelle es muuucho mas duro (para soportar platos acusticos) pero los de Hart el muelle es mas blandito con lo q el tacto de los platos es muy weno, muy parecido a los acusticos.
Saludosss
garlopez
por el 16/02/2006
¡Buenas PENAL! Muchas gracias por aclararme lo de los platos Hart Dynamics! Después de todo lo que me has dicho no sé qué diferencias puede haber con los CY8 de Roland o Cy12-14-15...aparte del acabado y el precio. Esque estoy a punto de comparme mi primera batería electrónica y no quisiera cagarla, a poder ser...
Tengo para gastarme alrededor de 2000-2200€ (son los ahorros de todo un año.. :cry: ) y estoy dudando entre:
- ROLAND TD6KS con pad de caja PD125 (12") y pad de bombo KD85 que se me queda en unos 2240€ con envío incluido en Thomann.
- HART DINAMICS con TD6V, 3 Acupads de 10", 1Pro Snare de 13" (caña de caja!), los platos ECymbal de 12", 14" y el Hi-Hat de 12", pero con el pad de bombo KD8 de roland; y se me queda en 2217€ con envío incluido.
¡¿¡¡Qué hacer, o no hacer, esa es la cuestión...!!?? porque rondando ese precio con el módulo TD12V, o la Millenium Mesh Head o ná...
¿Con cuál e quedarías tu PENAL? ¿Y porqué?
Oye, y mil gracias por adelantado.
PenalDrum
por el 17/02/2006
Wenas, pos si yo tubiera q comprar electronica con ese presupuesto ninguna de las 2, sino que me pillaria esto:
En Thomann...
1x Roland TD6V V-Drum Modul
2x Roland CY-8 V-Drum Stereo Becken Pad
1x Roland CY12RC
1x Roland VH-11 V Drum Hi-Hat Pad
1x Roland KD-8 V-Drum Kick Pad
1x Millenium HH-902 Pro Serie Hi-Hat
1x Millenium CBC Set2 Beckenarm mit Klammer
total gastos de envio incluidos 1226,90€
En Drum-Tec...
3x HDI - ACU-IIST Acupad IIST
1x HDI - HPRO-SN-HH Pro Snare
1x PDR-5001 E-Drum Rack
Total + gastos de envio 1053€
Eso hace un total de 2279,90€ + gastos de Drum-Tec.
De esta forma te keda un kit explendidiiiiiiiiiiiiiiiisimo :lol: pero despues de esta compra hay q seguir ahorrando pa en un futuro mas o menos proximo (depende de la capacidad ahorrativa de cada uno) vender el TD-6 y pillar un TD-12 :twisted:
Saludosss
garlopez
por el 17/02/2006
Wenas wenas Penal!!! Oye, muchísimas gracias por ayudarme a elegir la batería, porque aunque todavía no tengo electrónica y algo controlo de lo que he ido leyendo en un año en el foro, la opinion de un "grande" siempre viene muy bien!!
Te quería comentar una cosa: he leído por ahí que el pad de bombo KD8 de Roland no está a la altura, que no falla, pero que no cumple...no lo sé porque no lo he probado, y tocar con el KD85 tiene que ser bastante diferente..(digo yo..). Y otra cosa: me recomienda los platos CY 8 y Cy12...los ECC de Hart no estan bien? Nosé, me fio de ti, aunque gustarme me gustan más los Hart..
Otra cosa (qué pesao el Garlopez eeh?.. :wink: ). Me han escrito de Drum-Tec ésta mañana recomendándome que para utilizar el charles de Hart me quede con el pedal de Roland (FD8) en vez de con el de Hart (E pedal Studio Variable).¡Qué majo el tipo! En inglés claro, pero se agradece..
Y por último (en éste mensaje claro.. :) ) lo del módulo....uff! Esque llegar al TD 12...el TD6 supongo que no irá del todo mal (las demos de Roland en mi modesta opinión son escasas e insuficientes, y las de Hart no me deja abrirlas con QuickTime...), y para grabar cosillas en mi mini-estudio casero creo que valdría...si tiene algunos sonidos "acústicos" decentes y platos chulos, voy que chuto...(por las noches soñaré con tener a mi novia más cerca y al TD12 también... :twisted: )
Bueno, peazo de Penal, gracísimas por todo y espero que me sigas aconsejándo, así como yo intento aconsejar al que no sabe algo que yo sé..). Un saludo!!
PenalDrum
por el 17/02/2006
Wenas, q no cumple el kd8??? porq? yo no lo he probado pero creo q no merece la pena la diferencia de precio para mejorar un poco o muy poco el tacto en los pies, si me dices en las manos si, pero en los pies... no, porlomenos pa mi.
Los hart estan bien, pero son de 1 sola zona (excepto ride y charles) y algunos modelos con parada de plato, encambio los roland son de 2 zonas y el CY12C/R hasta 3 con lo q vas a sacarle mas partido al modulo. Los charles son caso a parte, el roland es de 2 zonas y va en un soporte de charles normal y lo hace el todo (el estado abierto cerrado y demas), encambio el hart aunq es de 2 zonas por si solo no tienen esa caracteristica, para conseguir los estados abierto cerrado y demas necesita un pedal de control y para q se asemeje a un charles acustico necesita un pie de charles especial de hart q en drum-tec no tienen porahora, conlocual... con el hart no vas a tener movimiento parriba y pabajo como uno acustico y con el roland si.
El TD6 es wena compra, si pa comprar la batera has tenido q ahorar 1 año a mediados del q viene si sigues asi y el TD6 se te keda pekeño o kieres algo mas potente tendras pa pillar el TD12 y tu bateria (pads y platos) estara totalmente a la altura del nuevo modulo.
Saludosss
elias2
por el 19/02/2006
Hola tengo una duda de drum-tec he visto estos toms :
A000030 - HDI - HPRO-T8-HH Pro Tom 8 HH por 250euros
y lo que no se si es cada uno o son los tres esque mi ingles es nulo :oops: y si pueden hacer la funcion de caja tambien y si son iguales que los de Roland de malla ,es por cojerme esos tres con el modulo td12 los veo muy varatos....son buenos?
y la diferencia de este pad con respecto a estos :
A000026 - HDI - ACU-IIST Acupad IIST
Esque voy buscando unos pads de malla mi presupuesto es de 2000 a 2200 pero con un modulo td12 que complica algo porque ya vale 1111euros y quiero tener el charles de roland vh11 y el ride CY-12 y sino tendre que acabar por comprarme los timbales de goma y la caja de malla y me gustaria tenerlo todo de malla(como tonto jejeje)haver si me podeis aconsejar unos pads de malla que se acoplen al presupuesto pero que no fallen como los millenium que se habla muy mal de ellos gracias.
garlopez
por el 19/02/2006
Hola elías2!! A ver, los toms Hart Dynamics HPRO-T8-HH valen 250€ cada uno...sino yo ya me los habría comprado hace tiempo!! La verdad esque estoy en las mismas que tu: presupuesto de 2000-2200€, pero intentando llegar al TD12..es prácticamente imposible con ese precio y parches de malla!! Aunque algo se puede apañar...
Yo estoy mirando otras alternativas, tipo Yamaha DTXtrem IIs completa (tope de gama) que me sale por 1980€ con envío incluído (excepto el pedal de bombo). Es una buenísima opción por ese precio, 400-500€ menos que en cualquier otro sitio!!
Los pads Hart Dynamics Acupad IIst de 10" no están nada mal, y el precio tampoco (185€ cada uno en Drum-Tec), pero luego le sumas el módulo TD12, el charles VH11, el pad de bombo, la caja de malla, un par de platos...y se va la cosa a 2500-2700€...
Voy a seguir informándome de la Yamaha, pero la veo una muy buena opción por ese rango de precio!!
Un saludet valencià!! :wink:
elias2
por el 20/02/2006
Gracias por la informacion garlopez esque el ansia de que pueda haver una opcion para tener de malla hay veces que me hace delirar, lo unico que la Yamaha aunque sea la tope de gama no me termina prefiero la TD12 aunque sea de goma los toms porque la Yamaha son todos de goma y Roland me da mas confianza en cuanto al mundo digital.
Haber si hubiera un milagro jejej suerte :roll:
