Pie de hihat: ¿en qué influyen las patas y la plancha?
Buenaestrella
por el 01/12/2017
¡Buenas! Necesito un pie para el hihat, veo que hay unos con dos patas y otros con tres, y unos tienen plancha base y otros no. ¿En qué influyen esas dos cosas? Busco algo económico, para estudiar.
por el 02/12/2017
Los de dos patas estan pensados para tocar doble bombo o poner un pedal al lado y que no te molesten las patas. los que tienen plancha generan mas estabilidad al igual que los de tres patas. A groso modo.
Buenaestrella
por el 03/12/2017
¡Gracias, #Calimocho!
salva69
por el 04/12/2017
buenas yo tengo un yamaha de 2 patas y sin plancha y no noto diferencia en estabilidad con el antiguo de 3 patas y plancha si bien el yamaha es de mas alta gama pero en estabilidad yo personalmente nada de diferencia apreciable.el tema de las dos patas ya te comento calimocho que esta pensado para doble bombo y pedales suplementarios pero yo aparte de esos casos tambien lo uso con el pedal simple y lo veo menos engorroso que el de 3 perotambien te digo como anteriormente que tampoco nada muy diferente. con el doble pedal si que lo notarias en ventaja de colocacion el de 2. a darle duro
Paris_Lakryma
por el 05/12/2017
Tambien pueden usarse pies de 3 patas con el doble pedal de bombo. Generalmente cuando hablamos de pies de gamas medias tienen un sistema mediante el cual giras el pie en si mismo de forma que puedes colocar el pedal de bombo sin problemas. Yo uso este pie y estoy encantada con el. https://www.thomann.de/es/mapex_h800_armory_hi_hat_black.htm
salva69
por el 05/12/2017
pues si que tambien hay el sistema de desplazar las patas que tuve en su momento y no queda nada mal tampoco
salva69
por el 05/12/2017
me refiero al de tres patas
Metakila
por el 07/12/2017
Los de dos patas puedes meter el hi hat entre los pedales del doble bombo con lo k te keda el hh pegadito a la caja. Yo no toco metal pero uso el doble ocasionalmente en fils prefiero el hh mas pegado pork llego mejor y me keda mas adelantado y no tan de lado.esa es la principal diferencia entre los de tres y los de dos
Paris_Lakryma
por el 07/12/2017
Mmmmm, buen punto, tengo que ver si con el mio de tres se podria hacer, aunque creo que para mi seria algo mas incomodo seguramente, soy de brazos largos xD
ignotus
por el 07/12/2017
Es posible colocar el pedal del hi hat entre los de bombo con uno de tres patas (que se puedan girar, lógicamente). Es encontrarle el punto pero yo lo colocaba así sin problemas. Hombre con uno de 2 patas es más fácil, pero por poder, se puede.
salva69
por el 07/12/2017
yo si pude colocar el pedal de bombo en el lado exterior de pedal de hi hat con el de tres que se giraban por lo mismo de que el hihat me quedaba mas cerca y no quedaba mal pero si es verdad que con el de dos es mas facil y comodo
Ale123
por el 02/12/2022
Me recomendarian los pedales de hihat h200 o parquer
Tweety Capmany
por el 02/12/2022
Hola Ale123, ante todo… hola y bienvenido al foro!
Parquer no tengo ni idea de qué es. El h200 supongo que es el Mapex h200, que es la gama más baja de Mapex, si no estoy equivocado vienen con las baterías Mapex Tornado.
Te recomiendo este hilo de batacas donde se habla de recomendaciones de pie de hi hat. Un saludo!
